Pagina 24 di 29
Re: Impianto sulla mia Golf V
Inviato: 3 nov 2013, 20:18
da Fabio555
veramente belle!! complimentoni!!!
hai le misure dell'impedenza?
Inviato: 3 nov 2013, 20:19
da fabio.zoia
fatisama ha scritto:Nyocs ha scritto:Grazie mille per i complimenti caro!
Per il sub in teoria ho scelto, ma l'investimento è notevole e credo che ci vorrà del tempo prima di metterlo in pratica!
La teoria dice Esotar2 1200
... ottimo lavoro... anzi direi spettacolare. Ma si sta scollando la pelle?
Inviato: 3 nov 2013, 21:49
da Alessio Giomi
Vero Fabio, ma sembra un altro colore la pelle.... Simone, non é che hai lucidato le griglie ed hai toccato la pelle?
Inviato: 4 nov 2013, 11:27
da alessandrop82
I 16 stanno lavorando con il va250 o il va210?
Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
Inviato: 4 nov 2013, 11:59
da suonohificar
Inviato: 4 nov 2013, 16:29
da Nyocs
Fabio555 ha scritto:veramente belle!! complimentoni!!!
Grazie Fabio, per le misure devi pazientare ancora un pò! Voglio finire il rodaggio prima!
fabio.zoia ha scritto: ... ottimo lavoro... anzi direi spettacolare. Ma si sta scollando la pelle?
Si Fabio, sulla porta sinistra si è alzata un pò la pelle in 3 punti, ma credo di sistemarla tranquillamente!
Inviato: 4 nov 2013, 16:32
da Nyocs
Alessio Giomi ha scritto:Vero Fabio, ma sembra un altro colore la pelle.... Simone, non é che hai lucidato le griglie ed hai toccato la pelle?
Tranquilli che il colore diverso è solo la foto! Non ho lucidato nulla, quando pulisco non uso nemmeno un panno bagnato per quanto sono maniaco!
alessandrop82 ha scritto:I 16 stanno lavorando con il va250 o il va210?
Ciao, per ora i WF lavorano con il VA210.....
alessandrop82 ha scritto:Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
L'idea ce l'ho avuta tempo fa, ma siccome i 2 VA che ho sono di due generazioni diverse, non ci ho provato nemmeno! :(
Inviato: 4 nov 2013, 21:07
da marco1013
Nyocs ha scritto:alessandrop82 ha scritto:Provato il dual stereo sull'anteriore con i 2 va250?
Peccato davvero
Inviato: 5 dic 2013, 16:20
da Nyocs
Fabio555 ha scritto:..hai le misure dell'impedenza?
suonohificar ha scritto:Voglio vedere un pò di misure acustiche dai
Per le misure spero di risolvere definitivamente in questo weekend e poi le posto!
Inviato: 5 gen 2014, 0:25
da Nyocs
Finalmente oggi ho trovato un pomeriggio per divertirmi un pò insieme al caro Giovanni con la messa a punto dell'impedenza sulle casse reflex della mia Golf!
Di seguito trovate le foto delle varie fasi di adattamento in funzione della coibentazione interna che abbiamo inserito! L'ultima foto è la soluzione che ci siamo dati come compromesso fra efficenza del sistema e linearità.
Inviato: 5 gen 2014, 23:35
da Nyocs
E finalmente dopo mesi sono riuscito a montare le griglie!
Inviato: 5 gen 2014, 23:43
da BLACK BRABUS
Molto belle le griglie , coerenti con tutta la tua installazione
Inviato: 5 gen 2014, 23:48
da hifi22
Inviato: 6 gen 2014, 10:57
da AngiHK
Nyocs ha scritto:E finalmente dopo mesi sono riuscito a montare le griglie!
Beh......quanto a bradipicità sei messo bene anche tu dai!
Belle comunque le griglie , anche se io in verità avrei provato a farle del colore della pelle di rivestimento
Ora , a parte tutte le misure , qualche altra impressione sul suono?.....si sono rodati un pò gli ap?
Inviato: 6 gen 2014, 11:07
da Fabio555
Davvero molto belle....bravo Simone....
Per le misure sono pressochè identiche alle mie!! Stessa stazionaria alla stessa frequenza, anche io ho attenuato di molto con del feltro sul lato più lontano della tasca, mentre vicino all'altoparlante ho cercato di metterne poco per non abbassare troppo l'efficenza. Poi dopo il rodaggio ho risistemato il tutto e il miglioramento è stato notevole!!
All'ascolto come si comportano?
Inviato: 6 gen 2014, 15:04
da Nyocs
Ciao Fabio, grazie dei complimenti!
Io ho messo il dacron in fondo alla cassa e sulla parete posteriore, mentre vicino al wf non ho messo nulla!
Per quanto riguarda l'ascolto e' migliorato su tutti i parametri sia per il rodaggio dei wf, sia perché abbiamo rivisto in toto la bozza di taratura iniziale (fatta per il rodaggio) affinando tagli e pendenze! Ora è tutto ben amalgamato, e timbricamente piacevole! Solo la medioalta e' un pelo inferiore alla mediobassa (qualitativamente parlando) ma ancora è presto per decidere di cambiare tw (a puro livello di componente, il wf e' un riferimento ed il tw no) o meno!
iPad_Nyocs by
Tapatalk
Inviato: 6 gen 2014, 19:03
da bravohiend
Falle nere
Inviato: 6 gen 2014, 21:16
da nacami
Spero di riascoltarla presto.
Questa estate non era giudicabile.
Inviato: 7 gen 2014, 11:24
da Nyocs
Io sono il re dei bradipi!
Cmq le ho lasciate color alluminio perchè così staccano un pò, se le verciavo nere o grigie non risaltavano. A me piacciono molto!
Inviato: 7 gen 2014, 21:53
da AngiHK
Assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda l'alluminio della flangia esterna che è
bellissima ......io mi riferivo al colore della rete , in modo da avere una sorta di continuità col colore della tasca
