Pagina 19 di 29
Re: Impianto sulla mia Golf V
Inviato: 9 ago 2013, 16:28
da fatisama
Con sole 3 viti la struttura è bene ancorata alla cartella? Non servono altre tenute magari nella parte posteriore, quella lontana dall'altoparlante? Il problema è forse come raggiungere tale posizione per avvitare visto che l'unico foro è quello dell'altoparlante.
Inviato: 9 ago 2013, 16:33
da Nyocs
No, 3 viti M6 sono più che sufficienti. D'altronde la cassa non pesa mica 50 kg! Pesa circa 6 kg e con questo ancoraggio fa corpo unico con lo sportello.
Inviato: 9 ago 2013, 16:47
da fatisama
Nyocs ha scritto:No, 3 viti M6 sono più che sufficienti. D'altronde la cassa non pesa mica 50 kg! Pesa circa 6 kg e con questo ancoraggio fa corpo unico con lo sportello.
Benissimo, meglio cosi. Ti seguo
Inviato: 9 ago 2013, 17:26
da marco1013
Ok e quindi dietro la targhetta cosa ci si trova? Un foro praticamente?
Inviato: 9 ago 2013, 17:41
da bravohiend
marco1013 ha scritto:Ok e quindi dietro la targhetta cosa ci si trova? Un foro praticamente?
si
Inviato: 9 ago 2013, 18:01
da Joe62
La mia curiosita' sul peso di qualche post prima era rivolta proprio per capire a quanti kg. arriva una cassa solo lignea senza resina o stuccature varie. L'impatto sulla portiera in ordine alle varie sollecitazioni che la stessa ha durante l'uso abituale oltre al migliore ancoraggio della cassa al resto della struttura esaltano secondo me questo tipo di lavorazione che da tempo e' gia' utilizzata.
Grazie quindi a Simone che ha condiviso queste fasi dando a noi tutti ottimi spunti per i nostri "lavoretti" ed ancora buona continuazione
Joe
Inviato: 10 ago 2013, 16:36
da Nyocs
Grazie mille a Joe e a tutti voi amici che mi seguite!
Stamattina i miei esotar hanno emesso i primi vagiti!
Inviato: 10 ago 2013, 19:44
da marco1013
A prima impressione come vanno?
Inviato: 10 ago 2013, 19:51
da Nyocs
Diciamo che emettono dei suoni!
Per ora non mi sbilancio, ma una cosa e' certa: mi piacciono!
Tirerò le somme a rodaggio finito e dopo una taratura seria! Ho grosse aspettative stavolta! Spero di non rimanere deluso.....
iPhone Simone - Tapatalk
Inviato: 13 ago 2013, 15:24
da wallarozzo
spettacolari lavorazioni, soluzione e componenti.
continua cosi, grande Simone
Inviato: 13 ago 2013, 16:45
da Nyocs
Grande Luca! Dov'eri finito?
Sono contento che segui la discussione! Spero di rivederti presto!
Inviato: 24 ago 2013, 11:53
da Nyocs
Ieri mi si è inceppato il 607: probabilmente è rimasto un cd incastrato dentro. Oggi tento di aprirlo e faccio qualche foto così mi date una mano a non fare danni.
Ora sono rimasto a rodare con la radio, anche se già dopo poche ore di rodaggio inizio a sentire dei miglioramenti! Sarà il caldo!
Inviato: 24 ago 2013, 14:05
da Pietro PDP
Falla lavorare ci vuole tempo è normale !!!
Per il caricatore è più difficile da spiegare che a farlo ...
Inviato: 24 ago 2013, 18:20
da bravohiend
Inviato: 25 ago 2013, 10:52
da ichello59
Nyocs ha scritto:Ieri mi si è inceppato il 607: probabilmente è rimasto un cd incastrato dentro. Oggi tento di aprirlo e faccio qualche foto così mi date una mano a non fare danni.
Ciao Simone la stessa cosa era successa ad Arancia Meccanica col suo 5959. Alcuni utenti del forum gli hanno dato una mano. La discussione la trovi su: " Sorgenti - Problemi con Alpine 5959 - aiuto!!! - Pag. 3.
Inviato: 25 ago 2013, 11:28
da msmgpp
Inviato: 25 ago 2013, 13:04
da Andrew87
Complimenti per l'installazione!! Come vanno i midwf?
Inviato: 26 ago 2013, 10:03
da Nyocs
ichello59 ha scritto:Ciao Simone la stessa cosa era successa ad Arancia Meccanica col suo 5959. Alcuni utenti del forum gli hanno dato una mano. La discussione la trovi su: " Sorgenti - Problemi con Alpine 5959 - aiuto!!! - Pag. 3.
Ciao Enrico!
Grazie mille!
Ad avere il tempo ogni tanto lo uso!
Inviato: 26 ago 2013, 16:05
da depechemode82
Dovresti lanciare un brevetto da vendere alla wolkswagen per farle uscire cosi tutte di serie.....ahahahaha..lavoro impeccabile....spero che la stazionaria misurata sia stata eliminata....
Inviato: 26 ago 2013, 16:43
da Annibale
80 ore
... e Sbrigate altrimenti manco per natale!!!
