Impianto sulla mia Golf V
Re: Impianto sulla mia Golf V
Con sole 3 viti la struttura è bene ancorata alla cartella? Non servono altre tenute magari nella parte posteriore, quella lontana dall'altoparlante? Il problema è forse come raggiungere tale posizione per avvitare visto che l'unico foro è quello dell'altoparlante.
No, 3 viti M6 sono più che sufficienti. D'altronde la cassa non pesa mica 50 kg! Pesa circa 6 kg e con questo ancoraggio fa corpo unico con lo sportello.
Benissimo, meglio cosi. Ti seguoNyocs ha scritto:No, 3 viti M6 sono più che sufficienti. D'altronde la cassa non pesa mica 50 kg! Pesa circa 6 kg e con questo ancoraggio fa corpo unico con lo sportello.
Ok e quindi dietro la targhetta cosa ci si trova? Un foro praticamente?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- bravohiend
simarco1013 ha scritto:Ok e quindi dietro la targhetta cosa ci si trova? Un foro praticamente?
La mia curiosita' sul peso di qualche post prima era rivolta proprio per capire a quanti kg. arriva una cassa solo lignea senza resina o stuccature varie. L'impatto sulla portiera in ordine alle varie sollecitazioni che la stessa ha durante l'uso abituale oltre al migliore ancoraggio della cassa al resto della struttura esaltano secondo me questo tipo di lavorazione che da tempo e' gia' utilizzata.
Grazie quindi a Simone che ha condiviso queste fasi dando a noi tutti ottimi spunti per i nostri "lavoretti" ed ancora buona continuazione
Joe
Joe
Grazie mille a Joe e a tutti voi amici che mi seguite!
Stamattina i miei esotar hanno emesso i primi vagiti!
A prima impressione come vanno?
Peugeot 206 XSline
Diciamo che emettono dei suoni!
Per ora non mi sbilancio, ma una cosa e' certa: mi piacciono!
Tirerò le somme a rodaggio finito e dopo una taratura seria! Ho grosse aspettative stavolta! Spero di non rimanere deluso.....
iPhone Simone - Tapatalk
- wallarozzo
spettacolari lavorazioni, soluzione e componenti.
continua cosi, grande Simone
Luca
...auto che non c'è!
Grande Luca! Dov'eri finito?
Sono contento che segui la discussione! Spero di rivederti presto!
Ieri mi si è inceppato il 607: probabilmente è rimasto un cd incastrato dentro. Oggi tento di aprirlo e faccio qualche foto così mi date una mano a non fare danni.
Ora sono rimasto a rodare con la radio, anche se già dopo poche ore di rodaggio inizio a sentire dei miglioramenti! Sarà il caldo!
- Pietro PDP
Falla lavorare ci vuole tempo è normale !!!
Per il caricatore è più difficile da spiegare che a farlo ...
Pietro
- bravohiend
diglielo pie':apri lo sportello ed infilaci dritto un giraviti a taglio lungo una 40ina di cmPietro PDP ha scritto:Falla lavorare ci vuole tempo è normale !!!
.....quando senti rumore di plastica,dovrebbe essere il cd,ecco che ora devi dare il meglio di te,sali e scendi fino a frantumarlo
Ciao Simone la stessa cosa era successa ad Arancia Meccanica col suo 5959. Alcuni utenti del forum gli hanno dato una mano. La discussione la trovi su: " Sorgenti - Problemi con Alpine 5959 - aiuto!!! - Pag. 3.Nyocs ha scritto:Ieri mi si è inceppato il 607: probabilmente è rimasto un cd incastrato dentro. Oggi tento di aprirlo e faccio qualche foto così mi date una mano a non fare danni.
Ora sono rimasto a rodare con la radio, anche se già dopo poche ore di rodaggio inizio a sentire dei miglioramenti! Sarà il caldo!![]()
Simone usalo il tasto "cerca"
Complimenti per l'installazione!! Come vanno i midwf?
Ciao Enrico!ichello59 ha scritto:Ciao Simone la stessa cosa era successa ad Arancia Meccanica col suo 5959. Alcuni utenti del forum gli hanno dato una mano. La discussione la trovi su: " Sorgenti - Problemi con Alpine 5959 - aiuto!!! - Pag. 3.
Grazie mille!
Ad avere il tempo ogni tanto lo uso!msmgpp ha scritto:Simone usalo il tasto "cerca"![]()
- depechemode82
Dovresti lanciare un brevetto da vendere alla wolkswagen per farle uscire cosi tutte di serie.....ahahahaha..lavoro impeccabile....spero che la stazionaria misurata sia stata eliminata....
amp wf:Abola microprecision7
80 oreNyocs ha scritto: anche se già dopo poche ore di rodaggio inizio a sentire dei miglioramenti! Sarà il caldo!![]()
