Pagina 1 di 1
bel 46 al neodimio veloce e profondo
Inviato: 6 giu 2013, 14:03
da ContessaSerbelloni
che cosa mi consigliate ????
Re: bel 46 al neodimio veloce e profondo
Inviato: 6 giu 2013, 14:14
da suonohificar
xchè neodimio? 8 o 4 Ohm? Potenza?
Inviato: 6 giu 2013, 14:31
sto cercando di non far pesare troppo l' impianto.ecco perche il neodimio.
se sono di buona efficienza anche poco potenti,possono andare bene anche da 8 ohm
Inviato: 6 giu 2013, 14:55
da arancia meccanica
Questione peso!!!
Permettimi di fare una considerazione: tra ferrite e neodimio mettiamo che nella migliore delle ipotesi tu riesca a risparmiare 2/3 kg....ma quanti kg di peso avrai in piu per il legno che dovrai utilizzare per un box consono ad un 46??
Normalmente quei diametri richiedono litraggi non indifferenti e di conseguenza maggior impiego di materiale per la costruzione del box.
Ne vale la pena valutare il neodimio per "risparmiare peso" ?????
Inviato: 6 giu 2013, 15:12
da suonohificar
Sfoglia tra i cataloghi RCF , 18Sound , BEYMA , Faital , B&C , Ciare : Scegline uno con bassa FS (es. 27-30Hz) alto Qms (7-10) e basso Qts (0,3) , poi fai qualche simulazione.
Tuttavia , un woofer di quello , vuole in media 150Litri
Inviato: 6 giu 2013, 17:05
da mario2000
Per contenere i pesi l'unica soluzione è quella di installare un 46cm a pianale o a schienale....
Inviato: 6 giu 2013, 17:52
dove trovo un bel software per fare delle simulazioni,gratis. ????
Inviato: 6 giu 2013, 18:17
da Pietro PDP
Avuto per lungo tempo prima il 46 ESB nelle varie evoluzioni e poi l' RCF, direi che a schienale vanno benissimo, sfruttando il litraggio del bagagliaio, effettivamente se si vuole costruire una cassa sotto i 150 litri è inutile e in alcuni casi ce ne vogliono anche di più, con l' ESB ce ne volevano quasi 200 !
Alla fine il peso su prodotti di qualche anno fa era tra i 15 e i 20 kg, un JL da 30 recente pesa uguale, quindi non credo come detto da altri che il peso sia un problema, poi evitando la cassa per assurdo hai più spazio per i bagagli ...
Inviato: 6 giu 2013, 19:00
Bhè logico....in free air il discorso è ben diverso.
Cmq rimane abbastanza limitativo cercare un prodotto con magnete in neodimio per risparmiare peso.
Inviato: 6 giu 2013, 19:34
se devo mettere oltre 100 kg di impianto tra tutto,sto senza.
Inviato: 6 giu 2013, 20:49
da suonohificar
ContessaSerbelloni ha scritto:se devo mettere oltre 100 kg di impianto tra tutto,sto senza.
col 46cm ci arrivi facile , nn gradisco i sub controschienale . Ma attorno ai 30kg hai già un ottimo 30cm in cassa , nnso che ne devi fare di un 46
