ctek.. questo sconosciuto
LittleShark86
Re: R: ctek.. questo sconosciuto
Messaggio da LittleShark86 »
Frank-75 ha scritto:Quindi il 7.0 dovebbe aiutare un poco di più per ascolatare/taratare a motore spento...
In pratica, ragazzi quando andate ai raduni, non tenete di certo i motori accesi, utilizzate dei caricabatteria per non far calare la tensione?
su, non fate i preziosi, anche di là sulla discussione del deca non ho letto risposte ^^
Ai raduni quando si ha la corrente a disposizione in genere è meglio un alimentatore... Non carica la batteria ma aiuta la batteria e lavora quando là batteria scende sotto la tensione impostata....
Re: ctek.. questo sconosciuto
Ho il xs7000 e lo uso anche come alimentatore, da 7-A e per impianti con assorbimenti normali và benissimo per tarare/ascoltare.
Ps, avevo tre ampli 4x60---2x150---1x400.
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ho capito che l' acquisto è consigliato, va bene, procedo!
Frank-75
Hanno pensato di aumentare il prezzo di 50 euro, ora non è più conveniente e bisogna aspettare T_T
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
deca è piu economico
Frank-75
Infatti mi sa che mi butto sul 1270, ciao Danilo! Allora la Pantera va avanti? (scusate l' O.T.)
Frank-75
Dico solamente che il ctek MXS10A oggi è più conveniente del MXS7A sull' Amazone.
Considerazione:
presa muro = 220V * 10A max = 2200W MAX -> ctek MXS10A in uscita: 15,8 V (Max in Ricondizionamento) * 10A = 158W.
Penso che vada bene come oggetto, specie come power supply temporaneo, certo non è economico.
Almeno sono costruiti bene, valgono il prezzo o alla fine meglio il deca che costa sicuramente meno?
Ultima modifica di Frank-75 il 9 set 2013, 14:17, modificato 1 volta in totale.
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
io il mio deca l'ho preso 52 euro,e fino ad oggi ha caricato almeno 10 batterie diverse con ottimi risultati,ha il selettore e và a fasi,il ctek con le stesse cose mi veniva 80 in fiera(con lo sconto) -.-
Frank-75
Si, ti ho letto nell' altra discussione :)
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Crazybus ha scritto:dipende dai consumi dell'impianto, di cteck esiste anche il modello da 25 ampere in modalità alimentatore
E' quello che ho io e con cui mi trovo benissimo, una delle poche cose che ricomprerei altre 100 volte, mai soldi spesi meglio, se non me lo dimentico a casa :) ...
Pietro
