Amplificazione ideale per Audison voce K6
Ciao ragazzi !!
Al momento ho un amplificatore Tec TA605 il quale pilotano degli altoparlanti Audison voce K6 ed un subwofer ebx f25. Il tutto mi da soddisfazione,ma parlando con un mio amico molto competente nel settore mi ha consigliato un amplificatore di maggiore potenza per sfruttare gli altoparlanti al max. Mi ha consigliato un Brax, sicuramente da come mi sono documentato risulta un ottimo marchio di amplificatori però vorrei un vostro consiglio.La cosa che mi da un pò di fastidio è che il Tec lo ho appena comprato e suona molto bene ma avendo degli altoparlanti di quella caratura vorrei sfruttarli al meglio per cui vorrei acquistarne un altro più potente.Accetto i vostri consigli!!
Re: Amplificazione ideale per Audison voce K6
Io come ti ho già detto spremerei bene quello che hai, anche se il paragone tra TEC e BRAX é improponibile.
Domanda: le portiere sono insonorizzate?
Certo che sono insonorizzate e purtroppo il Tec è stato portato al max ma da come risulta ad un mio amico gli altoparlanti potrebbero dare molto di più con maggiore potenza per questo chiedo consigli nel forum. Naturalmente deve essere un amplificatore con ottime timbriche.
Hai da poco messo insieme tutto e vuoi già cambiare?
L'impianto é tuo o del tuo amico? É a te che deve piacere..
Senza contare che non c'è limite a migliorare quindi sarebbe una storia senza fine
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Ciao Lungo!
Hai ragione ma visto che ora ho la possibilita' di migliorare vendo il mio che e' nuovissimo e ne prendo uno piu' potente solo che come ho gia' detto vorrei un vostro parere su cosa orientarmi naturalmente aumentando la qualita'.
Ah beh liberissimo di farlo ci mancherebbe..ma..a te, a orecchio, ti soddisfa o no attualmente?
Se il tuo amico non ti avesse messo la pulce nell'orecchio, avresti sentito che avresti potuto tirarci fuori di più? É questo che non ho mica capito
Non pensare di arrivare e vendere il TA 605 tanto facilmente
Io rimango sulla stessa idea: spremilo bene.... Chi ti ha detto poi che ti ci vuole più potenza?
É un 4x100..... Più 265 in mono sul quinto canale....
Hai più watt tu su questo ampli che io in tutta l'auto con 3 singoli ampli
Il TEC non esprime una potenza molto alta(65Wx4 @14,4V)
100W sono a 2ohm @14,4V
Sicuramente con un LRX5.1K o un AV5.1 hai riscontri positivi sotto tutti i punti di vista.
Credo lo stia usando a ponte (155x2 RMS a 12.2) sul kit audison (o almeno potrebbe provare se vuole dargli più watt.... )Annibale ha scritto:Il TEC non esprime una potenza molto alta(65Wx4 @14,4V)
Con L'audison andrebbe a migliorare di sicuro ma son tanti soldi in più.....
si lo sto usando a ponte e personalmente suona bene. Ma come vi dicevo da come mi e' stato detto potrebbe rendere di piu' avendo piu' potenza. E' solo un capriccio non una necessita' ma se cambiarlo migliora la resa posso pensare di cambiarlo.Alessio sicuramente avrai verificato i watt del Tec e come dicevo non e' per niente male, rimango alla pulce che mi ha messo in testa il mio amico dicendomi che con un Brax sicuramente sentirei una netta differenza.
maurizio ha scritto:si lo sto usando a ponte e personalmente suona bene. Ma come vi dicevo da come mi e' stato detto potrebbe rendere di piu' avendo piu' potenza. E' solo un capriccio non una necessita' ma se cambiarlo migliora la resa posso pensare di cambiarlo.Alessio sicuramente avrai verificato i watt del Tec e come dicevo non e' per niente male, rimango alla pulce che mi ha messo in testa il mio amico dicendomi che con un Brax sicuramente sentirei una netta differenza.
Suonohificar sei meravigliato della mia eventuale decisione? Vorrei fare tutto questo in procinto di un ulteriore miglioramento pensi che sia sbagliato il mio discorso?
- andreazeta
Il discorso principale e che un tac ta non si può paragonare ad un brax perciò andresti a migliorare non tanto per un discorso di watt ma per un discordo di timbrica! il mio modesto parere e che se hai la disponibilità economica vai senza ombra di dubbio su un brax. adesso mi chiedo, devi prendere un'altro 5 canali? perchè se devi prendere 2 ampli (uno per il fronte ed uno per il sub) di migliori del tuo ta ce ne sono a bizzeffe
W.I.P. Si ricomincia :-)
- LittleShark86
Re: R: Amplificazione ideale per Audison voce K6
Penso non sia d'accordo sull'uso dei canali a ponte....
Il neretto era sicuramente a sottolineare il fatto che il "bridge" viene normalmente sconsigliato per fare SQ.....maurizio ha scritto:Suonohificar sei meravigliato della mia eventuale decisione? Vorrei fare tutto questo in procinto di un ulteriore miglioramento pensi che sia sbagliato il mio discorso?
Resta il fatto però che son tanti watt... Non ti fissare sul fatto che tanti watt sono meglio......
Come si dice spesso in queste discussioni "meglio pochi ma BUONI".
Sono convinto che la metà dei watt che gli stai dando sarebbero più che sufficienti.....
Vorrei rimanere su un 5 canali anche perchè ho predisposto il tutto per un solo amplificatore.Ho capito che siete per non collegare a ponte ed a questo punto mi chiedo perchè me lo ha collegato cosi,forse per maggior potenza. C'è da dire che il mio amico pur essendo un mostro nel settore forse è rimasto indietro con i tempi.
Sì, credo sia solo per aver più potenza....maurizio ha scritto:Vorrei rimanere su un 5 canali anche perchè ho predisposto il tutto per un solo amplificatore.Ho capito che siete per non collegare a ponte ed a questo punto mi chiedo perchè me lo ha collegato cosi,forse per maggior potenza. C'è da dire che il mio amico pur essendo un mostro nel settore forse è rimasto indietro con i tempi.
Non c'entra essere al passi coi tempi....
La cosa non è una novità dei giorni nostri
E forse il consiglio che ti ha dato è proprio perché è consapevole di quanto sopra:)
Allora tu cosa mi consigli di fare a parte di fruttarlo al max che è già cosi?
- LittleShark86
Hai un 2 vie più sub e un 5 canali....il miglior modo sarebbe amplificare e tagliare in attivo.... Un ap per canale....
Esatto... 65 W per altoparlante non sono poi così pochi.
