specifiche tecniche Steg 75x4
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Salve dato che su internet non si trova niente perché l'azienda è fallita, volevo un resoconto dettagliato delle specifiche tecniche dello steg in questione.
PS: è quello blu, non il Q...
Grazie!
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Re: specifiche tecniche Steg 75x4
Specifiche di che tipo ? :huh:
è un 75w x 4 a 4ohm,
125w x 4 a 2ohm,
75w x 2 a 4ohm + 125w x 2 a 2ohm
75w x 2 a 4ohm + 250w x 1 a 4ohm
250w x 2 a 4ohm
Termi87
Darios ha scritto:Specifiche di che tipo ? :huh:
125w x 4 a 2ohm,
250w x 2 a 4ohm
si si questo lo so.. intendevo più in dettaglio... comunque ho trovato questo:
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 47
Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
Rapporto Segnale/Rumore pesato A dB min. Sensitivity > 95
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0.707
Fusibile (esterno) A (external) 40
Lo steg risponde bene sulle frequenze basse?
Quante entrate RCA ha?
PS: le specifiche che ho citato però sono della versione Q, lo steg che vorrei prendere (usato) è l'altro 75x4, quello blu...
Si, sulle basse frequenze va bene... ;)
ha 2 entrate rca ( 2 coppie ),
ma mi pare se ne possa utilizzare anche una sola, per tutti e 4 canali...
Quella con le striscie blu, è la serie prima AQ... ma "diciamo" che sono identici...
Termi87
Darios ha scritto:Si, sulle basse frequenze va bene... ;)
perfetto.
Ascolta io devo ancora capire se come soluzione sarebbe buona usare il suddetto ampli per alimentare un kit frontale e un subwoofer (con due canali a ponte ovviamente)... cioè si riesce a fare in modo che al canale a ponte del sub vada un ingresso RCA? E c'è anche il filtro passa basso e frequenza di taglio su ogni uscita?
Quello che vorrei fare, che devo capire se è fattibile con questo ampli, in sostanza è questo:
1) prendere se la trovo economica una sorgente con DUE uscite RCA, una per il front e una per il sub
2) collegare i preout front e sub all'ampli, con i due canali del front alimentare il front e con i due canali del sub alimentare il sub, applicando ovviamente il filtro (se c'è) integrato passa basso..
si, va bene per amplificare kit e sub,
ha i filtri passaalto per 2 canali e passabasso per gli altri 2 canali,
tramite moduli aqxm2 ( che costano 3-5€ ciascuno), ti scegli la frequenza di taglio...
Ma puoi anche disattivarli ed usare quelli della sorgente, se presenti...
Termi87
Darios ha scritto:si, va bene per amplificare kit e sub,
molto bene.. grazie
Termi87
Ragazzi il tipo che mi venderebbe l'ampli non ha più il manuale. :|
voi eventualmente sapreste darmi le indicazioni per montarlo e tararlo?
Speravo nel manuale perché senza di quello e senza aiuto sono fregato :D
eventualmente gli chiedo al venditore se può darmi una mano
È semplicissimo, nel caso non trovi il manuale con qualche foto ti si indirizza....
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Termi87
djbert88 ha scritto:C'è anche online il manuale:
http://autosound21.co.kr/shop/board_dat ... sII4ch.pdf
Non carica.. non funziona :(
l'ampli che sto per comprare però è la versione prima... cambia qualcosa a livello di layout e prestazioni?
djbert88
a me va.....
davide_chinelli
Nemmeno a me va: ci mette un'ora a cercare la pagina, poi da errore.
Magari è un'impostazione comune di entrambi i pc, che non ci lasciano visualizzare il pdf che hai linkato. Potrebbe essere.... ^^
Termi87
anche facendo copia e incolla su un altro browser non va..
vabbé l'importante è che qualcuno lo abbia il manuale in pdf, poi eventualmente me lo inviate via posta se proprio non si trova :D
però ripeto, il Qmos è uguale alla versione prima?
edit: a me non va proprio il sito... http://autosound21.co.kr/
il dominio è strano, magari viene bloccato dal provider? boh non ne ho idea...
se qualcuno vuole inviarmelo via email a questo punto mi fa una gentilezza... eventualmente contattatemi in PM che vi do la mia mail :)
grazie!
djbert88
Io l'ho appena scaricato, da quel sito O_O
Mandami la tua mail e te lo invio se ti serve
Termi87
djbert88 ha scritto:Io l'ho appena scaricato, da quel sito O_O
ti ho scritto in privato ma non ho più ricevuto risposta
ad ogni modo oggi mi è arrivato l'ampli... io incrocio le dita perché mi sono reso conto che i feedback del venditore sono stati dati praticamente tutti da altri venditori, quindi non ci sono feedback da acquirenti ^^
Speriamo di non aver preso una sola...
C'è un metodo veloce per verificare che l'amplificatore funzioni?
djbert riesci a spedirmi il manuale?
vi faccio una foto di come si presenta il lato input così mi spiegate cortesemente come utilizzarlo
Per provarlo al volo serve un'autoradio una batteria e due altoparlanti....puoi anche togliere il coperchio inferiore e dargli un'occhiata se si vede qualcosa di strano.
Termi87
ok allora io ho due input, uno LOW e uno HIGH. Suppongo sia riferito alla gamma di frequenze. quindi uno lo uso in passa alto per il frontale e uno in passa basso per il sub, giusto?
poi c'è un selettore "signal input mode": 2 + 1 o 1/2". suppongo di dover selezionare il 2 + 1...
poi ci sono i selettori per i filtri. se ho ben capito i filtri andrebbero acquistati a parte. oppure uso quelli dell'autoradio,
correggetemi se sbaglio.
Per quanto riguarda l'uscita amplificata, ho 4 morsetti high e 4 low. suppongo sempre che l'high sia per il frontale e il low per il sub
grazie
PS: domani vado a comprare i cavi. consigli? per l'alimentazione su quanti AVG devo stare? a giudicare dalle tabelle ampacity un 8 o al massimo 6 AWG dovrebbe bastare per 40A di assorbimento.
Ultima modifica di Termi87 il 6 giu 2013, 13:41, modificato 1 volta in totale.
djbert88
Non ti è arrivato il manuale?
Termi87
djbert88 ha scritto:Non ti è arrivato il manuale?
no.. non ho ricevuto niente...
non è che sono più di 10 mega e non riesce a inviarlo?
EDIT ---> sti cazzi era finito in spam.. mi è venuto il dubbio ora, ho controllato ed è lì...
grazie.
PS: non è normale che mi sia finito nello spam, di solito funziona bene l'antispam di gmail...
mi dice questo:
Fai attenzione a questo messaggio. Diverse persone hanno contrassegnato messaggi simili come tentativi di phishing, dunque i suoi contenuti potrebbero essere dannosi. Ulteriori informazioni
mah!
