integrato Electrocompaniet eci 4
qualcuno ha mai ascoltato questo integrato?
il resto della catena e' cosi' composto:
dvd player:Marantz DV8300(modifica su clock e condensatori d'uscita)
diffusori: Dynaudio dm 2/7
mentre per i cavi alimentazione,potenza e rca/xlr devo ricomprare tutto
grazie a tutti quelli che interverranno per dire la loro con critiche e consigli(anche sui cavi non mi dispiacerebbe)
mein ehre heißt treue
Re: integrato Electrocompaniet eci 4
Ho spupazzato solo l'eci1, uno dei migliori integrati mai sentiti ma pare che col tempo la qualità sia andata calando
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- Pietro PDP
Chi te lo avrà consigliato ?
Pietro
te piace vince facile
stavolta ho dato ascolto al buon e paziente(soprattutto) Pietro.
@Doc si ho letto(purtroppo su internet c'e' proprio poco su questo ampli) che l'eci 1 e' nettamente superiore sia di potenza che soprattutto in raffinatezza e quant'altro pero' le finanze questo mi permettevano.l'importante e' che mi son tolto quel cesso di onix...ora il prossimo upgrade sara' il lettore cd.vorrei prendere l'ecc-1 ma questo dovra' aspettare un bel po'.
Uno ero io! ....e avevo pure messo le foto , insieme alMF A1000Pietro PDP ha scritto:Chi te lo avrà consigliato ?
Per me i 2 migliori integrati mai sentiti , negli anni passati.
Ultima modifica di AngiHK il 2 giu 2013, 0:32, modificato 1 volta in totale.
Se non si ha bisogno di tanti watt ottimo anche l'EC2......poi come detto l'EC 4 per me è inferiore sonicamente parlando.
AngiHK hai ragione...anche te me lo consigliasti
volevo chiederti due cose:
1 se 2000e come valutazione sono eccessivi(e' pari al nuovo col celofan attaccato al pannello frontale)
2 se ti andava di darmi qualche tua impressione su questo integrato e magari se sapresti dirmi con quali marche di cavi rca o xlr li hai sentiti...perché su internet ci sono opionini discordanti su chi lo preferisce col bilanciato e chi con lo sbilanciato e chi dice che vanno bene solo con cavi Mit serie shotgun.
- Pietro PDP
La risposta è quasi scontata, è di una categoria superiore, è vero che non sempre è così, ma la casa è molto seria, quindi è giusto che sia così ...AngiHK ha scritto:Se non si ha bisogno di tanti watt ottimo anche l'EC2......poi come detto l'EC 4 per me è inferiore sonicamente parlando.
Pietro
Si trovano a 1000 Euro , non è semplice ma a volte capita di trovarli.Hess ha scritto:AngiHK hai ragione...anche te me lo consigliasti
Trovarlo come dici tu invece secondo me è raro , se non quasi impossibile......ripeto secondo me.
Forse 2000 euro sono tanti , però considera che averne uno in quelle condizioni non capita tutti i giorni......e con quello ci puoi pilotare la stragrande maggioranza dei diffusori.
Non c'è bisogno di dirti molto sul suono e sulle capacità di questo integrato , le varie recensioni parlano da sole , un suono caldo , dettagliato ma non pungente , direi "materico" , e poi un'ottimo controllo sul basso.
Io non l'ho mai sentito con i cavi xlr sinceramente , quindi non saprei dirti.
Per quanto riguarda i cavi sono sincero , i Mit non mi sono mai piaciuti moltissimo , perlomeno quelli di segnale , e per certi versi anche quelli di potenza mi hanno sempre dato l'impressione di un basso un pò troppo "tronfio".
Io alla fine per il mio impianto sul segnale uso degli XLO Signature........secondo le mie orecchie i cavi che hanno tirato fuori il maggior numero di dettagli in qualsiasi sistema li abbia ascoltati e provati (sentiti anche con l'EC1), con un controllo sul basso che altri cavi non mi hanno mai dato.
grazie AngiHK per le info.i cavi XLO non li conosco,ho visto su internet sembra siano difficili da reperire e costano un botto
adesso fanno i signature S3-1 certo se si trovassero usati (originali) alla meta' del prezzo di listino sarebbero interessanti,altrimenti andrei sui collaudati AQ columbia o colorado.
In effetti sono cavi abbastanza costosi , ma che essendo molto neutrali si sposano bene con svariate tipologie di impianti , quindi un'ottimo invetimento secondo me.Hess ha scritto:grazie AngiHK per le info.i cavi XLO non li conosco,ho visto su internet sembra siano difficili da reperire e costano un botto
Io li presi usati da un amico appassionato (facoltoso) , che cambiava cavi spesso per sperimentare .......ovviamente a un prezzo esageratamente conveniente .
ragazzi ve vojo bene,pero' lo sapete che sono emotivamente instabile peggio de na donna incinta......
me avete decantato le lodi dell'eci 1 e gia' mi frullano per la testa strane idee....
- Pietro PDP
Statte bono che va benissimo l' EC4 per il resto dell' impianto che hai, anzi già è troppo soprattutto per l' ambiente ...
Pietro
Come non quotarti...purtroppo predico bene e razzolo male lo so' che nun c'avrebbe senso ma poi me prendono le fisse e addio...pero' stavolta me devo da trattene'.per minimo 3 anni l'ampli non si tocca piu'.
- Pietro PDP
Ecco bravo ...
Pietro
Poi non sarà a livello EC1 ma hai sempre in mano un Electrocompaniet ...........mica bruscolini!
oggi ho fatto un po' di ascolti con gli ac/dc,yruma e dei cd degli explosion in the sky.da profano del campo posso' solo dire che e' stato un buon acquisto,decisamente moltooooooooooo meglio dell'onix....nonostante il fatto che quando avevo l'onix avevo le dynaudio dm 2/7 cavi di alimentazione vdh the mainsstream e come cavi potenza e rca modelli piu' qualitativi.mentre per il momento ora ho cavi d'alimentazione originali sia sul lettore che sull'ampli e cavi rca e potenza di scarsissima qualita' il suono risulta piu' caldo si percepisce il maggior controllo e a differenza dell'onix oltre ad essere piu' musicale ha anche piu' profondita' e tridimensionalita'.insomma posso ritenermi soddisfatto.ora il prossimo step sara' la difficile scelta dei cavi rca e di quelli di alimentazione....ma non c'e' fretta,stavolta non voglio rifare gli stessi errori.
- Pietro PDP
Piano piano si fece giorno ...
Pietro
acquistato questo cavo:
Furutech Absolute Power 18ER che mettero' sull'amplificatore.
per i cavi rca e potenza ancora indeciso.
- images.jpg (9.23 KiB) Visto 4743 volte
Ultima modifica di Hess il 24 giu 2013, 21:59, modificato 1 volta in totale.
tellurium q black
Mini Cooper S
