ciao ragazzi:
ho un piccolo problema che non riesco a risolvere,quando accendo l autoradio o la spengo, hoclicco il pulsante per estrarre il cd ho dei leggeri bump,niente di esagerato,ma mi danno fastidio.
il cavo massa e perfettamente montato sotto il bullone delle cinture,e sverniciato a dovere.
cavi rca e potenza,passano lontano dal cavo corrente eccetera.
avevo un dubbio,potrebbe essere il cavo massa dello spinotto iso?
essendo che ho collegato l autoradio allo spinotto iso originale,non vorrei fosse quello il problema,perche negli altri impianti ho sempre rifatto i cablaggi anche dell autoradio,e non ho mai avuto problemi.
chi mi da qualche consiglio su come agire?
grazie ciao!!
leggeri bump in accensione
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
Re: leggeri bump in accensione
È la p88, prova a collegare lo schermo dei cavi rca al telaio della p88 e se non fa piu i bump, allora è propio lei....
Salta il fusibile smd interno della massa sulla p88, o lasci il ponticello esterno o meglio te la fai riparare da un tecnico con qualche deciina di euro.
Però se così fosse dovrebbe avere problemi più seri...anzitutto hai notato se proviene da tutti gli ampli / diffusori?niko ha scritto:È la p88, prova a collegare lo schermo dei cavi rca al telaio della p88 e se non fa piu i bump, allora è propio lei....
