Tu con quel sub dove ti indirizzerestiMarsur ha scritto:Devo dire che sulle ultrabasse specificamente non l'ho mai provato, certo che in mono 2 ohm significherebbero 1 ohm stereo, e per quanto ben dimensionato l'impressione è di metterlo un po' a fare gli straordinari.nanach77 ha scritto:Volevo sapere per esempio se è un finale che in mono a 2ohm scalda e se ha neccessita di particolari accorgimenti in istallazione. Il sub andrà in cassa chiusa 35-40 litri per ascolto di musica rock, metal ma anche reggae.
Anche perchè in stereo 4 ohm già scalda per bene, e l'assorbimento a vuoto si aggira attorno ai 3A, quindi presumo che con quel carico scaldi veramente tanto..
Sono supposizioni perchè non l'ho mai provato, soprattutto spinto, ma se dovessi scegliere senza provare, per il sub io cercherei altro.
La scelta giusta
Re: La scelta giusta
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Precision Power o Orion, parlando però di ampli di vecchia generazione.nanach77 ha scritto:Tu con quel sub dove ti indirizzerestiMarsur ha scritto:Devo dire che sulle ultrabasse specificamente non l'ho mai provato, certo che in mono 2 ohm significherebbero 1 ohm stereo, e per quanto ben dimensionato l'impressione è di metterlo un po' a fare gli straordinari.nanach77 ha scritto:Volevo sapere per esempio se è un finale che in mono a 2ohm scalda e se ha neccessita di particolari accorgimenti in istallazione. Il sub andrà in cassa chiusa 35-40 litri per ascolto di musica rock, metal ma anche reggae.
Io quelli conosco.
EDIT: Dimenticavo che prevedi il bridge a 2 ohm, in questo caso allora Orion HCCA.
- djbert88
Ma a corrente come siamo messi?
380 industrialedjbert88 ha scritto:Ma a corrente come siamo messi?
A parte gli scherzi , a me bastano 400 500 watts rms e sto abbondando. Stavo pure pensando a sostituire il sub visto la poca scelta, magari un mono-bobina 4ohm o doppia a 2ohm. Bo non saprei
carpc
Secondo me sarebbe una saggia decisione, proprio per il discorso della scelta.nanach77 ha scritto:380 industrialedjbert88 ha scritto:Ma a corrente come siamo messi?
E comunque con un 250HCCA quei watt ce li hai tutti..
Il fattore scelta impedenza è molto importante , spesso ci si trova "legati" sulla scelta dell'ampli, quindi sicuramente un 4 Ohm è sempre vincente .
Tuttavia , avendo un W6 ti consiglio di non cambiarlo potresti pentirtene , e quindi associa un ottimo ampli tipo l'Orion di inizio discussione
Vediamo se riesco a trovare qualcosa, alla fine il brax che avevo citato mi mette un pò di dubbi per quanto riguarda la temperatura anche se alla fine nessuno mi ha chiarito se il finale va bene in configurazione e se ha bisogno di particolari accorgimenti visto il carico che deve alimentaresuonohificar ha scritto:Il fattore scelta impedenza è molto importante , spesso ci si trova "legati" sulla scelta dell'ampli, quindi sicuramente un 4 Ohm è sempre vincente .
carpc
Se non sbaglio quella serie di brax dichiara i watt a 2-ohm stereo e 4-ohm mono, quindi non è stabile a 2-ohm mono....
- djbert88
2 x 100 watt rms 4 ohm
2 x 225 watt rms 2 ohm
2 x 295 watt rms 1 ohm
1 x 375 watt rms 4 ohm
1 x 550 watt rms 2 ohm
http://www.products2006.audiotec-fische ... /X1000.pdf
Che potenza hai sui woofer ovvero com'è configurato il 460m ?nanach77 ha scritto:Volevo sapere per esempio se è un finale che in mono a 2ohm scalda e se ha neccessita di particolari accorgimenti in istallazione. Il sub andrà in cassa chiusa 35-40 litri per ascolto di musica rock, metal ma anche reggae.Marsur ha scritto:Dipende da quello che vuoi sapere..
A me è piaciuto, ottimo finale.
Se ho i inteso bene il brax 1000 potrebbe essere piccolo....
- oldscool68
scusa suono.. perché il brax potrebbe essere piccolo con 550 w, mentre l'orion con 400 andrebbe bene?suonohificar ha scritto:
non volglio far polemiche, voglio solo capire, visto che userò un hcca250 sul sub a ponte a 2 ohm
ridere sempre
Ottimo, ma il 2400 è anche lui dichiarato mono a 2-ohm ?djbert88 ha scritto:2 x 100 watt rms 4 ohm
- djbert88
No, l'ohm in stereo e i 2 ohm in mono sono esclusiva prerogativa dei modelli a 2 canali
Ecco ricordavo il 2400djbert88 ha scritto:No, l'ohm in stereo e i 2 ohm in mono sono esclusiva prerogativa dei modelli a 2 canali
Se ho i inteso bene il brax 1000 potrebbe essere piccolo....[/quote]
L 'A/D/S 460m è configurato per due canali a ponte ciascuno essendo un 4 canali, quindi siamo intorno ai 120-130w credo per ogni woofer. Non so se centri qualcosa con l'ampli in questione. Fammi capire
carpc
Per esperienza personale , con una potenza di 120-130W a canale sui woofer per essere a posto dovresti avere bisogno di una potenza sul sub attorno ai 1000W , considerato anche che il W6 di potenza ne vuole tanta.
Questo ovviamente per non sfruttarli tutti , ma per avere una buona riserva di dinamica che è fondamentale per la gamma 20-63
Allora mi scuso anche con Oldschool : è un dato che dipende appunto dal resto del sistema , infatti dopo aver letto tutto e capito le richieste ulteriori di nanach , ho chiesto come pilotava i woofer.
Sono stati descritti tutti ottimi ampli , ecco per esempio vedrei bene il brax x2000 .
A meno che tu non vuoi tenere più basso il front allora il discorso cambia , non so se mi spiego.
Quanto sopra vale come indicazione di potenza
Se non ricordo male....il 460mx in doppio mono è 150x2 a 12,5-volt(specialmente quest'ultimo dato prendetelo con le pinze, il manuale al momento non lo posso consultare).....
Nanach, come ti trovi con il 460 in doppio mono ? è asciutto o più sul morbido ?
Ok Ok, il discorso che fai fila. Diciamo che sui woofer non andrei a spingere tantissimo anche perché essendo un impianto votato al SQ, il sub dovrà lavorare dai 35hz ai 70hz poi vediamo all'ascolto se salire di frequenza sui woofer. Cmq essendo un sub 600w max dichiarati dalla casa io starei intorno ai 350 400 massimisuonohificar ha scritto:Per esperienza personale , con una potenza di 120-130W a canale sui woofer per essere a posto dovresti avere bisogno di una potenza sul sub attorno ai 1000W , considerato anche che il W6 di potenza ne vuole tanta.
carpc
All'inizio ho faticato un pò a trovare la configurazione in doppio mono anche perché nel manuale non la indicava ma sapevo che cmq era fattibile al 100%. Cmq per come lo sto utilizzando tende ad essere un pò morbido ma non troppo, con qualche accorgimento sull'equalizzazione diventa pure cattivo i watts poi lo aiutano e con il car-pc ho risolto pure i problemi di fruscii assurdi e di bumpniko ha scritto:Se non ricordo male....il 460mx in doppio mono è 150x2 a 12,5-volt(specialmente quest'ultimo dato prendetelo con le pinze, il manuale al momento non lo posso consultare).....
carpc
Si, ricordo quando avevi difficoltà a mettere in doppio mono il 460mx....io ho smontato tutto dall'auto in attesa di re-istallare, nel mentre farò anche questa prova con dei diffussori autocostruiti che ho a casa....
Cmq se avevi un sub più facile del JLw6 ti avrei consigliato il 280mx che in mono è dichiarato 400w e che ultimamente usavo con molta soddisfazione in auto sul sub anteriore...per me, il giusto equilibrio sulle basse/ultrabassi per amalgamarsi con gli altri ads....
