cavo vga per car pc
cavo vga per car pc
salve
avrei bisogno di una info per preparare il materiale per il mio car pc.
come hw ormai credo di essere quasi pronto, mi manca qualche cosetta ma senza fretta.
ho il pc ormai finito con l'ali a scheda
adesso stavo guardando un po di cavetteria e non trovo da nessuna parte un cavo vga di buona qualità lungo almeno "credo" 5 mt da arrivare fino al monitor
qualcuno ha idea di dove potrei trovarlo?
grazie
grazie
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: cavo vga per car pc
Ciao,
se posso aiutarti, ti segnalo il seguente shop per materiale informatico:
http://www.dgstore.it
Io, finora il materiale per il carpc (ed il pc domestico) l'ho sempre acquistato li. Monitor ed alimentatore a parte (per il carpc), acquistati da cartft.
La prolunga VGA attenzione ai connettori:
Esistono sia maschio/femmina, che maschio/maschio.
Io ho dovuto prendere la maschio/femmina (il monitor termina maschio, la scheda madre femmina, nel mio caso).
L'ho acquistato sul sito sopra indicato.
Guarda nel catalogo manhattan (se non ricordo male)
Edit: ho provato ora il link al negozio: non funziona, dicendomi che è in manutenzione ordinaria.
Riprova tra qualche giorno, casomai... su quel negozio
per intanto grazie,
per quanto riguarda il cavo usb dato che volevo portare 2 porte in abitacolo, conviene che ne prendo solo uno e ci metto un hub nascosto dietro? dato che me ne serviranno almeno un altra per il collegamento della porta usb x il touch?
- davide_chinelli
- Tweeter
Per quello farò una soluzione "ibrida", sempre se funziona....
porta usb3.0 (ne ho 2 sulla scheda madre), collegata con un cavo 2.0.
Hub alimentato in abitacolo, il mio sarà a 7 porte (ho quello in casa).
Nel mio caso, i 5V per alimentare l'hub li preleverò dall'alimentatore (M4ATX), così come i 12V per il monitor.
Nulla vieta di portare 2 cavi USB direttamente in abitacolo, ma se ti servisse un terzo dispositivo???
Penso sia più comodo (non ho detto che sia meglio) unb hub solo per questo...
Almeno con una porta libera.....
a sto punto si, adesso vedrò di studiarmela, per bene ma credo porterò un cavo solo e poi mi muovo con un hub una volta arrivato in zona monitor...
per l'appunto il monitor, guardando tra i cavi ne ho trovati sia di vga che s-vga... io sto optando sempre a cavi di ottima qualità, ma è necessario un s-vga per un monitor da 7" o posso stare sul classico vga, sai ci ballano sopra una 60ina di euro in più sul s-vga, che se sn inutili li risparmierei per altro...
- davide_chinelli
- Tweeter
Il cavo che uso io è una prolunga (maschio-femmina) da 5 metri.
Costava una decina d'euro sul sito (che vedo ancora offline oggi, purtroppo).
Per ora, nessun problema di decadimento "qualità video".
Era nel "catalogo manhattan". Lo scelsi sia per il metraggio (lunghezza), che per i connettori (a vista robusti), che per il prezzo. Mi arrivò addirittura con le ferriti da entrambi i lati, cosa che nell'immagine postata sul loro sito, non si vedeva .
Certo, la mia magari poi è una botta di c@@o... ancora non l'ho provato tra le interferenze dell'abitacolo. Ma sono fisucioso del mio acquisto.....
Anche io l ho trovato sulle 10 euro quella vga standard.. Bhe se basta quello lo prendo anche io cosi :P
- davide_chinelli
- Tweeter
Attendi i più esperti di me, se vuoi essere sicuro
A casa, nonostante il monitor sia già alimentato a 12V, non ho problemi.
In auto, non saprei (passaggio del cavo vicino a centraline e varie).
Ma per ora mi gratto un bel po.... sto cercando di capire dove sono fisicamente (le centraline), per far passare tutto il fascio di cavi il più possibile distante da loro.
Tanto, per fortuna, non ci sono centraline nel baule... li ci stanno gli ampli e la scheda audio (quindi i cavi di segnale).
Alimentazione e potenza, hanno "meno problemi" di disturbi captati lungo il percorso.
Usb, firewire (per la scheda audio) e VGA, spero di no, passandoli comunque vicino agli altri cavi (quelli relativi all'impiato), ma comunque lontano (per quanto possibile) da fonti di disturbo....
- LittleShark86
Re: R: cavo vga per car pc
Prendi un cavo VGA normalissimo della misura che ti serve e stop....e disturbi non ne hai...gia provato sia VGA che hdmi....
