Pioneer deh-1500ub
x.Piè
Pioneer deh-1500ub
Messaggio da x.Piè »
salve ragazzi come da titolo sono in possesso di un pioneer deh-1500ub. Ho un problema io ho un amplificatore della jensen ( invader 400 ) , e quando lo collego all'unica uscita rca dello stereo, a sentire la musica la sento, solo che la sento come se ho montato un sub e non un'amplificatore. In poche parole vede l'ampli come un sub. Ho provato a leggere il manuale ma nelle impostazione tutte le cose scritte sul libretto non sono presenti perchè lo stesso manuale è uguale per altri modelli della pioneer.
Spero solo di non aver sbagliato sezione.
Re: Pioneer deh-1500ub
La tua sorgente ha una sola uscita posteriore RCA che può fungere come uscita REAR (come serve a te) o come subwoofer. Sicuramente devi vedere nelle impostazioni del menù avrai selezionato "subwoofer"
x.Piè
l'uscita rca è solo sub con frequenze tagliate
x.Piè™ ha scritto:l'uscita rca è solo sub con frequenze tagliate
Leggi a Pag 39 del manuale....
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_1500 ... anguage=it
x.Piè
l'ho letto il manuale e tutte le impostazioni che sono scritte li, nel mio stereo non ci sono poichè lo stesso manuale vale anche per altri 4 o 5 stereo
Mi pare strano...non so che dire allora...uscita solo per sub quindi? Di solito nei manuali , le impostazioni specifiche sono annotate come "solo per alcuni modelli".
Se segui per bene i passi sotto , ti manca quindi l'impostazione "rear/rear"?
4 Ruotare M.C. per selezionare la funzione
del menu iniziale.
Dopo aver effettuato la selezione, è possibile regolare
le funzioni del menu iniziale descritte di
seguito.
FM STEP (passo di sintonizzazione FM)
Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM
impiegato dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Se
sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione
cambia automaticamente a 100 kHz. Se
è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il
passo di sintonizzazione a 50 kHz.
! Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante
la sintonizzazione manuale.
1 Premere M.C. per selezionare il passo di sintonizzazione
FM.
50 (50 kHz)—100 (100 kHz)
SP-P/O MODE (uscita posteriore e impostazione
pre-out)
Le uscite degli altoparlanti posteriori e l’uscita
RCA di questa unità possono essere utilizzate per
collegare altoparlanti a gamma completa o un
subwoofer. Selezionare l’opzione più adatta alla
configurazione.
1 Premere M.C. per visualizzare la modalità di
impostazione.
2 Ruotare M.C. per selezionare l’impostazione
desiderata.
È possibile selezionare una delle opzioni dall’elenco
seguente:
! REAR/SUB.W – Selezionare quando alle
uscite degli altoparlanti posteriori sono collegati
altoparlanti a gamma completa e all’uscita
RCA è collegato un subwoofer.
! SUB.W/SUB.W – Selezionare quando alle
uscite degli altoparlanti posteriori è collegato
direttamente un subwoofer senza un
amplificatore ausiliario e all’uscita RCA è
! REAR/REAR – Selezionare quando alle
uscite degli altoparlanti posteriori e all’uscita
RCA sono collegati altoparlanti a
gamma completa.
Se alle uscite degli altoparlanti posteriori è
collegato un altoparlante a gamma completa
e l’uscita RCA non viene utilizzata, è
possibile selezionare REAR/SUB.W o
REAR/REAR.
x.Piè
c'è una voce con scritto:
sub.w ed è possibile selezionare rev nor oppure off. Se metto off la musica non si sente nemmeno più, invece se metto nor oppure rev sono solo le modalità di ascolto del sub.
Avendo il manuale l'ho letto molte vote, ma purtroppo di quelle voci in grassetto nemmeno l'ombra. Dopo provo a ricontrollare
Il linea teorica adesso dovresti avere un impostazione REAR/SUB , e dovresti passarla a REAR/REAR
x.Piè
ecco appunto in linea teorica ma praticamente non lo è. Adesso accendo lo stereo e inserisco le varie opzioni che ho nei vari menù
Hai fatto un controllo anche lato ampli , se fosse inserito il passa basso...deve essere impostato su "subwoofer off"
Ho trovato questa foto in rete ma è il 4000 non trovo il 400
x.Piè
sisi sull'ampli tutto apposto infatti è stata la prima cosa che ho controllato, purtroppo deriva proprio dallo stereo
x.Piè
ho controllato sullo stereo ma come già avevo visto di quelle impostazioni nemmeno l'ombra. Come già detto ho un'impostazione con scritto sub.w che varia da off-rev-nor e poi sub.w ctrl che è l'impostazione della frequenza di taglio del sub
prova a contattare l'assistenza clienti
x.Piè
infatti ho già provveduto. Io mi chiedo una cosa se ho sbagliato io a fare l'acquisto, oppure è la pioneer che sullo scatolo ha scritto solo 1 uscita rca senza specificare di che tipo, e la stessa specificazione è solo all'interno del libretto di istruzioni.
C'è anche da dire che all'interno del libretto è scritto che è selezionabile sub o full-range...mah....
x.Piè
mah. Comunque grazie per l'aiuto e scusami del disturbo. La discussione si può anche chiudere
a parte che le discussioni nn si chiudono :) , ma ci farebbe piacere sapere come va a finire ;)
Non so se hai visto questo video , ma anche lui non è riuscito a settare full-range la pre-out , forse non sei il solo -.-
http://www.youtube.com/watch?v=V_U99AvJBpg
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Appena inserisci il frontalino, quindi ad impianto spento devi tenere spinto qualche secondo il tasto Source ed entri in un sotto menu dove puoi cambiare l' impostazione, ogni volta che stacchi la corrente alla batteria dovrai rifarlo, sul manuale fatto a membro di segugio non c' è scritto, non è colpa del mio omonimo, Pioneer su ste cose è incommentabile ...
Pietro
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Adriano Milanese »
Con radio in stan-by tieni premuto SRC finché non compare "System Menù", poi entra in "Initial", poi in "SP-P/O Mode" e qui regoli sia le uscite amplificate (è possibile pilotare un sub direttamante...) che le uscite pre...
Pioneer è sempre molto criptica nei suoi manuali, ma se li si legge per bene e completamente allora si trovano tutte le info... per stavolta ti ho dato io la "traduzione" dal pioneerese :sbav:
Torna a “Sorgenti”
