RCF L10561K POSSIBILE USARLI COME SUB?
MarioRestaRF
Messaggio da MarioRestaRF »
Salve a tutti, la mia domanda è inerente alla costruzione di una cassa che riesca a darmi un basso SECCO e POTENTE....tipo telone...
la catena è composta da SICA 5202 + CT267 a sportello...i sub non li ho perchè ho spostato tutto in un altra macchina...però questa non voglio rimanerla senza basso..
per cui avevo visto questi RCF L10561K...
però leggo che sono mediobassi....
sono molto efficenti per cui andrebbe bene per me....però mi chiedevo se era possibile caricarli come sub...magari in reflex..in una cassa da una 70ina di litri...
andrebbero amplificati poi con veramente pochi watt...nell'ordine dei 250wrms......essendo efficienti dovrebbero bastare....
ASCOLTO MUSICA HOUSE, DANCE, COMMERCIALE, ROBA VERAMENTE POTENTE....TIPO:
http://www.youtube.com/watch?v=0RiQDCWsk-U
ecco le caratteristiche:;
Nominal Diameter 260/10,2 mm/inch
Rated Impedance 8 Ω
Power handling capacity (1) 250 Watts
Program Power(2) 500 Watts
Sensitivity 1W, 1m (3) 98 dB
Frequency Range 67 - 4000 Hz
Effective Piston Diameter 210/8,3 mm/inch
Maximum Excursion Before Damage (peak to peak) 40/1,6 mm/inch
Minimum Impedance 5,7 Ω
Voice Coil Diameter 51/2 mm/inch
Voice Coil Material Copper
Voice Coil Winding Depth 9/0,4 mm/inch
Number of layers 2
Kind of layer Outside
Thickness Top Plate Depth 8/0,3 mm/inch
Resonance frequency Fs 67 Hz
DC resistance Re 6,3 Ω
Mechanical factor Qms 5
Electrical factor Qes 0,41
Total factor Qts 0,38
BL Factor BL 13,2 T x m
Effective Moving Mass Mms 27 gr
Equivalent Cas air load Vas 35,5 liters
Effettive piston area Sd 0,035 m2
Max. linear excursion Xmax 2,5 mm
Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 0,95 mH
Half-space efficiency Eff 2,51 %
GRAZIE IN ANTICIPO A CHI MI RISPONDERà...
lord_orione
Re: RCF L10561K POSSIBILE USARLI COME SUB?
Messaggio da lord_orione »
Ti dico a priori che difficilmente troverai altoparlanti da 10" efficienti per uso professionale destinati a riprodurre le frequenze di un sub.
Se cerchi quel genere di altoparlante minimo devi orientarti su un 12", meglio ancora un 15".
Se guardi bene, la sensibilità media è di 98db, quindi hai un cono leggero e velocissimo a discapito della discesa in frequenza che è di soli 67hz. Quindi puoi usarlo come mediobasso e basta!
Prova a cercare nei cataloghi ciare, sica, zacks, ecc... Zacks è competente in materia e forse può aiutarti!
Che sensibilità hai sul fronte?!
Work in progress
Niente sub con quel woofer...è un buon medio basso...cerchi qualcosa di efficiente?
Vedi in casa Beyma, RCF, B&C, Faital
lord_orione
suonohificar ha scritto:Niente sub con quel woofer...è un buon medio basso...cerchi qualcosa di efficiente?
già :)
Work in progress
MarioRestaRF
considerate che non voglio una super mega pressione in auto...questa macchina è solo da passeggio....mi serve per accompagnare il piccolo fronte che ha...
come efficienza sul fronte ci troviamo così:
SICA 5202 97,7db (arrotondiamo a 98db)
CIARE CT267 105db
i sica sono amplificati da un TEC TQA100 messo a doppio bridge, visto che si tratta di un 4 canali....
nonostante la configurazione non sia l'ideale, devo dire che suona egregiamente e senza ne snaturare e ne distorcere o quant'altro....ottima riserva di potenza e soprattutto ottima capacità di pilotaggio....insomma...non è poi così male sto ampli...
partono da 100hz 12db e si fermano a 4khz 18db
i ciare sono amplificati da un REVAC ra80....SUDDAI...conosciamo tutti la SUPERMEGA EFFICIENZA dei tweeter ciare in questione...difatti, come sopra, no distorsione, no suono impastato, NULLA...si sente benissimo....
partono da 5khz 12db e liberi di VOLAAAARE IN ALTO...xd...
insomma dai....il fronte suona benone....
PERò RAGà.....CI VUOLE IL BASSO....ora anche non mostruoso, ma ci vuole....e lo volevo secco tipo TELONE....
chiedo scusa anticipatamente se posto un link esterno:
http://www.ebay.it/itm/WOOFER-380-mm-15 ... 2575c68f36
che ne dite di questi? ne prenderei 2......e li metterei in PUSH PULL....
so che sono economici, ma ragazzi, se la sola sensibilità di 93 db fosse veritierà, ed i watt no, mi basterebbe già, visto che non pretendo tanto, e soprattutto, saranno mossi da si e no 250-300wrms @4ohm....
dite la vostra, oppure se volete, sparate un paio di modelli, che stiano sotto i 100€.... :D
No no , ma che è sta roba?
lord_orione
MarioRestaRF ha scritto:considerate che non voglio una super mega pressione in auto...questa macchina è solo da passeggio....mi serve per accompagnare il piccolo fronte che ha...
CIARE CT267 105db
Non ci siamo proprio.... :arr:
prima cosa da fare assolutamente è attenuare quel cicalone che del ct267, minimo di 8db per riportarlo al pari della sensibilità del sica, sempre che tu non voglia spaccarti i timpani.
Seconda cosa.... devi decidere cosa vuoi!! Sei partito da un 10" di buona fattura anche se non adatto allo scopo e sei arrivato ad una coppia di 15" da spazzatura...
terza cosa definisci i punti principali per realizzare questo sub:
1) budget
2) diametro sub: 12", 15", 18"
3) cassa reflex o chiusa
4) amplificatore e potenza a disposizione in rms
5) spazio a disposizione in auto
Work in progress
lord_orione
suonohificar ha scritto:No no , ma che è sta roba?
SERVE PER FARE SCRUSCIU!!! :D
Ciccio.. ma dimmi un pò che padellone è quello nel tuo avatar?? :D
Work in progress
Cosa la lavatrice? XD E' un giocattolo , RCF L18P200N , ovviamente ne ho due :arr:
Uno di quello potrebbe andare bene per il nostro amico , se ha almeno 150Litri a disposizione
lord_orione
suonohificar ha scritto:Cosa la lavatrice? XD E' un giocattolo , RCF L18P200N , ovviamente ne ho due :arr:
direi proprio di sì.... ma riesci a sfruttarli dentro una coppia di 18"??? che finali usi? :D
Work in progress
Sfruttarli come terremoto alle volte si :)
Li piloto con due finali Behringer EPQ2000 , ognuno a ponte , un pò pochini....
lord_orione
suonohificar ha scritto:Sfruttarli come terremoto alle volte si :)
eh già.... tutto in attivo!
Io invece sto realizzando una coppia di satelliti con il pw205nd e il fountek neocd 2, mentre come sub userò il un 15" e precisamente un cs380. :D
Work in progress
MarioRestaRF
la potenza in RMS dipenderà dal cono/coni che prenderò...
insomma a 4ohm la potenza sarà 200wrms....a 2ohm la potenza sarà 300wmrs...
purtroppo non posso spendere un accidenti, anche perchè non mi va di buttare soldi per un auto che 1) non è mia, ma di mio padre 2) non uso molto, ma quando la uso, un pò vorrei divertirmi 3) è un auto che viene usata anche per il lavoro, quindi immaginate nel cofano mio padre cosa mette 4) non ho molto spazio a disposizione, diciamo che c'è, ma di certo non posso mangiarmelo tutto io....si tratta di una fiat brava del 2000....cofano bello grosso, ma che serve...
suono, ricordi? io avevo i 2 T215D2, ora però mio padre la usa per lavoro l'auto....e visto che la condividiamo, dobbiamo accontentarci entrambi trovando un compromesso....
diciamo che posso arrivare a 80litri, non di più....quindi diciamo un 32cm va bene...ovviamente efficente...
ho visto alcuni RCF che costano poco e vanno benone....ma costano poco relativamente...sempre sul centone....e ripeto...non posso spenderli su un auto che per il 75% sarà lasciata per strada a NAPOLI centro, e vicinanze, dove la macchina te la addocchiano ogni minuto....
lord_orione
MarioRestaRF ha scritto:la potenza in RMS dipenderà dal cono/coni che prenderò...
Bene,
allora se hai circa 80 litri a disposizione e non vuoi spendere tanto... ovviamente devi andare di usato.
Visto il budget limitato e visto che vuoi far casino, senza stare tanto a discutere ti direi di provare il CS380 della ciare, doppia bobbina da 4ohm, dovrebbe lavorare bene sui litri che hai a disposizione tu, quindi circa 70-80 litri accordato a 35hz-40hz. Ha la sospensione in tela proprio come lo cerchi tu... :)
Questo sembra tenuto bene:
http://www.subito.it/audio-video/subwoo ... 565025.htm
:D
Work in progress
MarioRestaRF
ottimo....vedo un pò.....l'ho gia contattato sperando che sia ancora diponibile e che sia tenuto bene...gli ho chiesto foto.....
sembra proprio fatto per me...xd....i watt giiusti....i litri giusti..impedenza giusta..e vai vedendo suona pure come dico io...xd
MarioRestaRF ha scritto:ottimo....vedo un pò.....l'ho gia contattato sperando che sia ancora diponibile e che sia tenuto bene...gli ho chiesto foto.....
Si , non è male come soluzione...controlla bene dalla foto , sembra che gli abbiano tagliato il cestello su un lato O_O
Si , ovviamente attivo....1200W RMS (misurati) per ogni padellone O_O
Bellissimo il pw205nd , stavo la la per acquistarlo anche io , poi ho preso un beyma SM108 più adattabile ai miei PT383 (saranno i satelliti nuovi) .... non sono amante dei tw a nastro però il il fountek neocd2 non l'ho mai ascoltato.
Scusa l'OT mario....
lord_orione
Hai fatto bene, il PT383 si adatta benissimo al beyma che possiedi!! E' un ottimo tweeter per quello che costa, per la cura nei materiali e la progettazione impiegata. Io lo uso in un sistema a 3vie: PT383, PM160, PW328, gli incroci sono a 700Hz/3500Hz.
Sinceramente nemmeno io conosco il fountek e tanto meno ho ascoltato tweeters a nastro, però a detta di molti il fountek è molto più lineare ed ha una dispersione migliore dei classici tweeter a cupola, quindi sulla carta dovrebbe suonare meglio. Lo acquisterò a breve... :)
scusate l'ot. :D
Work in progress
MarioRestaRF
raga...contattato, mi ha risposto...
io gli avevo detto che in foto vedevo un taglio al cestello....
mi ha risposto così:
quel taglio che vedi sul cestello l'ho fatto io perchè il sub era stato montato in casa in un forziere (baule) come componente di un 5.1. preciso che il taglio non influisce sul funzionemento del sub . inoltre mettendoci sopra la griglia non si vede affatto. la cassa se vuoi te la spedisco... ma non è delle migliori.
le spese di spedizione ammontano , con paccocelere , a circa 15,00 euro però dividiamo la somma e posso farti 70,00 compreso di spedizione.
__________________
quindi mi costerebbe 70 spedito....che dite?
il taglio è confermato, ma lui dice che non è influente....io invece credo di si....bisognerebbe vedere delle foto da vicino...
MarioRestaRF
che ne dite poi di un pw388?
vero che è 8 ohm...ma posso ovviare montando un ampli diverso che ho già a disposizione....
Torna a “Subwoofer”
