Relè per remote
Kappagi
Re: Relè per remote
#101
Messaggio da Kappagi »
ecco la mia proposta :)
ho cercato di fare una cosa che possa andar bene a chiunque :)
l'ho appena testato con tensioni da 9 a 15V senza riscontrare alcun problema di stabilità
il ritardo è regolabile tramite trimmer da 1 a 10 sec circa
l'assorbimento sul Rem della sorgente è irrisorio.... minore di 10mA
è in grado di pilotare qualsiasi relè sia da circuito stampato che di tipo automobilistico
la corrente di uscita dipende esclusivamente dal relè utilizzato
fatene buon uso ;)
pergo
Re: Relè per remote
#102
Messaggio da pergo »
ritardo in accensione regolabile da 2 secondi a 8 secondi
nessun ritardo in spegnimento
Ultima modifica di pergo il 3 feb 2015, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Kappagi
Re: Relè per remote
#103
grosso modo è quello che ho provato a fare ieri... ci ho perso la notte ma non ci ho cavato nulla di buono,
però usavo uno zener da 6,8 e altri mosfet.... appena riesco ad acquistare i componeti che hai postato lo voglio provare :)
pergo
Re: Relè per remote
#104
si può usare qualsiasi mosfet, anche degli IRF, senza incorrere in problemi.
Esiste anche la versione a bjt, tipo con BC337, però è meno comoda perchè la corrente di base sfalsa il tempo di ritardo oltre ad avere una soglia più bassa.
Infine, per chi avesse qualche Darlington a bassa potenza tipo MPSA12 o 14, può benissimo sostituirlo al 2N7000 dell'immagine senza grosse differenze.
Kappagi
Re: Relè per remote
#105
infatti ho usato degli irf di recupero, ho provato anche con diversi transistor, anche in connessione darlington ma non è uscito nulla di buono....
per questo sono curioso di provarlo con i componenti che hai usato tu...
giopego
Re: Relè per remote
#106
Messaggio da giopego »
bello mi sembra di leggere un forum in una lingua sconosciuta XD XD XD XD XD
bravi voi che ci capite qualcosa :D :D
EnJoY yOuRsElF
AngiHK
Re: Relè per remote
#107
Messaggio da AngiHK »
Ottimo e utile topic , ne trarrò sicuramente spunto! Un grazie agli "elettronici" che sperimentano e postano gli schemi dei circuiti in modo molto chiaro , comprensibili anche da me che in fondo faccio tutt'altro lavoro. :)
....ci devo riflettere.
specialedr
Re: Relè per remote
#108
Messaggio da specialedr »
Che dire....GRAZIE ai tecnici!!! :)
appena finito di assemblarlo, domani lo provo ma per come sono io non funzionerà mai al primo tentativo XD
aggiungendo un ritardo in spegnimento è molto differente da questo circuito?
pergo
Re: Relè per remote
#109
non bisogna avere ritardo in spegnimento. Tutto deve spegnersi immediatamente.
Frank-75
Re: Relè per remote
#110
Messaggio da Frank-75 »
Frank-75 ha scritto:
Robby ha scritto:
Frank-75 ha scritto:Ok, quello che mi interessa sapere è che se la centralina costa 20 euro ed è costruita bene, quasi quasi per i più inesperti come me che non sono pratici in elettronica (ma ringrazio sempre i vostri contributi) valrebbe la pena acquistarla.
A salrdare io farei un pasticcio e andrei invece da un ex-collega di lavoro che invece è molto bravo e pulito.
Dai tuoi amici a Parma ne anno uno scatolone con tempo di ritardo per l'accensione dell'ampli.
Però mi pare che tu ti sia servito da Perry, non dai ragazzi di via Venezia, non avevano quello adatto per il BitOne + Voce AV 5.1 ?
(così rispondo anche a Marsur -> "car audio via venezia Parma" 3°-4°-5°-6° risultato in google)
Sono stato dai ragazzi di via Venezia e ho visto le famose centraline.
Sono marchiate JAE, una vecchia azienda della mia zona, è grossa come 2 pacchetti di sigarette affiancati e ha 4 uscite remote temporizzate, internamente ha un chip integrato e possibilità sia di eseguire il ritardo anche in spegnimento modificando internamento un circuito. La modifica è documentata dal foglio di istruzioni per chi è pratico.
z3d
Re: Relè per remote
#111
Messaggio da z3d »
Ciao ragazzi, chiedo qui per non aprire un nuovo thread.
Vorrei proteggere il circuito remote dell'autoradio che dichiara un assorbimento massimo accettato di 200mA.
Ho predisposto un rele 12v 30A (non ne ho trovati da 5-10A) con un diodo in antiparallelo alla bobina e fusibile da 10A (meglio da 5A?) tra batteria e relè (in realtà mi sono collegato al +12v sottochiave dell'accendisigari).
Vorrei mettere un fusibile rapido tra l'uscita del remote dell'autoradio e l'ingresso remote in del relè; avevo pensato di mettere un fusibile 12v da 150 o 200mA di intervento ma non ne ho trovati, mi riuscite a dare una mano con qualche modello o link? (eventualmente in privato se postare direttamente qui i link fosse contrario al regolamento)
Vi ringrazio molto :)
gigi856
Re: Relè per remote
#112
Messaggio da gigi856 »
non collegarti dalla presa dell accendisigari, ma direttamente alla batteria. e' meglio ;) per i fusibili cerca sulla baia fusibili 5x20 ... sono fusibili in vetro e si trovano da 50 mA fina a 25A... e cerca anche i relativi portafusibili ;)
z3d
Re: Relè per remote
#113
Messaggio da z3d »
Scusa ma perchè dici che sia meglio collegare il rele direttamente alla batteria?
Preferisco il collegamento che ho fatto ora, che quando tolgo la chiave non arriva più la corrente al relé per maggior sicurezza (e più facile installazione rispetto a tirare un nuovo ed ulteriore cavo dalla batteria).
Per quanto riguarda i fusibili devono essere per forza da 12v?
Re: Relè per remote
#114
z3d ha scritto:Scusa ma perchè dici che sia meglio collegare il rele direttamente alla batteria?
Non esistono fusibili da 12V o 220V o 24V....i fusibili si scelgono solo in base agli Ampere ;)
gigi856
Re: Relè per remote
#115
personalmente io evito di collegarmi a 12v derivanti da qualche parte dell automobile. poi comunque ho visto che su quel positivo metti un fusibile da 10 ampere. per me è troppo. li ci arriva un filo dell 1,5mm2 e 10 ampere per me è troppo e conviene collegarlo alla batteria. discorso diverso se parli di 2/3 ampere reali di assorbimento
lord_orione
Re: Relè per remote
#116
Messaggio da lord_orione »
Kappagi ha scritto:ecco il circuito......
questo ha il vantaggio di avere un assorbimento irrisorio per il rem della sorgente e funziona con qualsiasi relè 12V sia automobilistico che da circuito stampato
il fusibile va dimensionato in base alla potenza del relè e del carico in uscita...
non credo che sia necessario aggiungere filtri...
nello schema ho messo i led sia sull'ingresso che sull'uscita, sono facoltativi , io terrei solo quello sull'uscita :)
andrebbe bene questo circuitino per accendere 2 ampli + massimo 4 ventole?? :)
Work in progress
Re: Relè per remote
#117
è più che sufficiente
lord_orione
Re: Relè per remote
#118
suonohificar ha scritto:è più che sufficiente
il fusibile in serie al positivo da che valore andrebbe messo?? bisogna controllare l'assorbimento di ciascuna utenze, quindi ampli e ventole??
Work in progress
Re: Relè per remote
#119
Beh , non è che devi fare i conti tipo orefice . Andrebbe tuttavia considerato l'amperaggio di tenuta del relè , ma con 5A dovresti andare bene
zetapi
Re: Relè per remote
#120
Messaggio da zetapi »
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 0:43, modificato 1 volta in totale.
