ciao a tutti
volevo sapere qualcosina su questo midwoofer, qualcuno di voi lo a provato o sentito ??
ho intenzione di comprarlo ma volevo avere dei pareri prima difare la spesa
acquistandolo lo utilizzerei in un sistema 2 vie tasca chiusa litrata da 10 litri netti orientati e filtrati attivamente tramite sorgente jvc sh1000
tweeter proaudio twa26 x il momento...
il litraggio può andare bene x questo midwoofer
spero possiate aiutarmi
un grazie anticipato a tutti
Scan Speak Discovery 18W/4424G00
Re: Scan Speak Discovery 18W/4424G00
bè come dice il proverbio..... chi fa da se fa per 3
è un buon woofer economico che vale tutti i soldi che costa...anche qualcosa di più
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Il litraggio e' piccolo. Ho da poco usato la versione da 8ohm per un diffusore home incrociato in basso con un 32cm ed in alto con un tw e con 16 litri il qtc era perfetto per farmi da medio tagliato a 150Hz in passa alto. Per la versione da 4 ohm bisognerebbe ricontrollare di quanto si discosta da quella a 8ohm, ma in ogni caso 10 litri sono poca cosa....REOSCURO ha scritto:ciao a tutti
Puoi provare a riempire la cassa di assorbente, ma ti giochi una bella fetta di efficienza.
Come costruzione e' impeccabile, io per gioco lo chiamo microprecision 6, perche' e' una via di mezzo tra i due ( il cestello e' comune al serie 5 e 7, il motore e' piu' simile al 7 ed il cono al 5 ), cmq alla fine sempre da li vengono tutti........
Ottime doti in gamma media, non altrettanto ottime in gamma bassa. Io l'ho usato con il magnete aggiuntivo incollato dietro per recuperare un po di spessore sulle voci ed incisivita' negli attacchi anche se l'ho usato come medio-medio/basso puro.
Il prezzo e' sicuramente ottimo per le prestazioni, ma tutto dipende da come realizzerai il tutto e soprattutto dalle tue aspettative.
In 10 litri va pure bene in chiusa ma hai un cut-off attorno ai 110Hz (se i parametri dichiarati sono corretti) vuol dire che scende poco ...poco serve aumentare il volume o fonoassorbente...
Meglio in reflex da 25 litri accordo attorno ai 60Hz cut-off 63Hz scende molto bene , ma la tenuta in potenza meccanica in entrambi i casi non è un granchè (50-60W) , insomma un woofer onesto per quello che costa , senza doti eccezionali.
Dipende quello che cerchi
grazie mille per le risposte avevo intuito che servivano un bel po' di litri e quindi sicuramente non fa per me
vi ringrazio per le informazioni
saluti giovanni
saluti giovanni
