Helix C dsp
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Re: Helix C dsp
Quelli della Fisher attualmente sono negli Stati Uniti a presentare i loro nuovi prodotti... al loro ritorno (in teoria lunedì) si troveranno le mie lamentele riportate in tutte le lingue del mondo!!!
Re: Helix C dsp
Adriano Milanese ha scritto:Quelli della Fisher attualmente sono negli Stati Uniti a presentare i loro nuovi prodotti... al loro ritorno (in teoria lunedì) si troveranno le mie lamentele riportate in tutte le lingue del mondo!!!
quando gli porti i tuoi "saluti" fai presente anche i nostri
speriamo bene dai...
EnJoY yOuRsElF
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Re: Helix C dsp
Già fatto giopego...
Re: R: Helix C dsp
Non ci resta che attendere ...Adriano Milanese ha scritto:Già fatto giopego...
EnJoY yOuRsElF
- specialedr
Re: Helix C dsp
Quando sarà prevista l'applicazione per smartphone?
Re: Helix C dsp
interessa anche a me l'applicazione per smartphone,, ed ovviamente l'iterfaccia di controllo,,,
Re: Helix C dsp
ma e' veramente prevista una applicazione per smartphone per controllare il c-dsp?
presumo che dovrebbero prima fare un controller bluetooth oltre alla app...e per ora non ho sentito nulla
EnJoY yOuRsElF
Re: Helix C dsp
io che vivo con lo smartphone, lo troverei fantastico....questi della Helix vanno a rilento, ma con novità veramente interessanti
Re: Helix C dsp
http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1076
Se leggiamo tra le caratteristiche appaiono 3voci per gli ingressi: 8ingressi pre con connettori rca con la corrispondente sensibilà d'ingresso da 1 a 6volt..... 8ingressi ad alto livello con sensibilità d'ingresso da 2 a 20volt...1ingresso ottico
La mia domanda è per ingressi ad alto livello si intende il coassiale digitale 75ohm?
- LittleShark86
Re: R: Helix C dsp
No l'alto livello è il classico cavo originale delle autoradio di serie....
Re: R: Helix C dsp
grazie milleLittleShark86 ha scritto:No l'alto livello è il classico cavo originale delle autoradio di serie....
Re: Helix C dsp
Ciao Adriano,Adriano Milanese ha scritto:Già fatto giopego...
ci sono novità dal fronte Helix???
Direi che si sono fatti delle belle vacanze
EnJoY yOuRsElF
Re: Helix C dsp
Mi sono fatto un giro sul sito della helix e ho notato che c'è una nuova versione del sw del dsp, la 2.61, dove nel changelog sembra esserci anche la possibilità di switchare da analogico a digitale col telecomando.
Non riesco però a capire cosa ci sia scritto riguardo le uscite perchè è in tedesco...qualcuno può aiutarmi?
questo è l'estratto in tedesco:
qui trovate altre informazioni in tedesco
http://www.audiotec-fischer.com/pc-tool ... html?&L=25
Col traduttore di google non ho avuto molta fortuna e non sono riuscito a capire che cosa intendono con i canali e la configurazione.
Codice: Seleziona tutto
Neue Oberflächen für MATCH PP 52DSP, MATCH PP 82DSP und HELIX DSP hinzugefügt
Überarbeitung und Bug Fixes der letzten Version
Änderungen P-DSP:
Umschaltung zwischen analogen und optischen Signal per Fernbedienung. Dabei ist zu beachten, dass die Kanäle A, C und E immer das linke optische Signal ausgeben. Die Kanäle B, D und F geben immer das rechte optische Signal aus. Die Kanäle G und H geben ein Summensignal des optischen Signals aus. Die Kanalroutingmatrix kann für den optischen Eingang in dieser Version des PC-Tools nicht verändert werden. Das analoge Kanalrouting muss dahingehend geändert werden und möglicherweise auch die Belegung der AUsgänge am Gerät selber.
Q-Faktor von 0,5 - 15 für jedes EQ-Band einstellbar
Lautstärkenachführung des optischen Signal über analoge SIgnaleingänge wurde hinzugefügt.
Änderungen C-DSP:
Umschaltung zwischen analogen und optischen Signal per Fernbedienung. Dabei ist zu beachten, dass die Kanäle A, C und E immer das linke optische Signal ausgeben. Die Kanäle B, D und F geben immer das rechte optische Signal aus. Die Kanäle G und H geben ein Summensignal des optischen Signals aus. Die Kanalroutingmatrix kann für den optischen Eingang in dieser Version des PC-Tools nicht verändert werden. Das analoge Kanalrouting muss dahingehend geändert werden und möglicherweise auch die Belegung der Ausgänge am Gerät selber.
Neues Device Configuration Menü für PP 52DSP, PP 82DSP und HELIX DSP implementiert
Kompatibilitätsmodus für PP 50DSP-Files implementiert, der es erlaubt, diese Dateien in die PP 52DSP bzw. PP 82DSP zu laden (Unter Umständen kann es zu Fehlern bei der Bezeichnung der Eingangskanäle in der Kanalrouting-Matrix kommen - die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt)
Installationsroutine wurde für die Software erstellt, die er nun erlaubt, die Software nromal zu installieren.
EnJoY yOuRsElF
Re: R: Helix C dsp
Ora non ho tempo...ma vi dico solo che ho aggiornato il sw e ora posso fare la switch tra analogico e ottico tramite telecomando :-):-):-)
EnJoY yOuRsElF
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Re: Helix C dsp
Scusatemi se ho latitato... ma negli ultimi tempi ho fatto fatica a sostenere i ritmi imposti dal nuovo assetto del mio centro...
Con il rientro dopo le feste natalizie e dopo gli impegni internazionali, alla Fisher si sono trovati le mie rimostranze ufficiali sul grave ritardo nella soluzione della questione... mi sono preso la libertà di far presente che non ero io a lamentarmi (in fondo se io operatore del settore non vendo i DSP Helix per colpa loro io posso benissimo vendere altro...) ma siete "voi" appassionati a farlo! Ovvero chi, in fin dei conti, permette la mia e la loro esistenza...
Nelle ultime 3 settimane ho quasi imparato a parlare tedesco
La sintesi dei discorsi è questa... in Fisher stanno portando avanti molti (troppi ?!?) progetti che guardano molto (tropo ?!?) avanti ed hanno cotinuato a prendere in mano la nostra "pratica" per poi dirottare la loro attenzione su progetti più "strategici" per l' azienda... questo "deficit d'attenzione" nei nostri confronti ha portato a dilatare eccessivamente i tempi da loro previsti.
Al momento mi hanno confermato che la versione definitiva di software e di hardware (nel frattempo hanno apportato alcune modifiche all' interfaccia per il controller remoto) sta passando gli ultimi test sul campo: stanno provando il funzionamento con segnali ottici dalla più svariata provenienza! Dicono che ormai è davvero questione di giorni...
Appena ho l' ufficialità della disponibilità vi farò sapere, scusate ancora la latitanza...
Giopego: appena puoi vieni a trovarmi...
- Maddex
Re: R: Helix C dsp
Ma faranno un qualche DSP dove si può caricare un file di con evoluzione?.
Questo sarebbe bello!! E faremmo suonare seriamente le macchine.
- AlbertoPN
Re: R: Helix C dsp
Marco parlava di convulzione ... ma il correttore automatico del suo palmare lo ha "fregato"Maddex ha scritto:Ma faranno un qualche DSP dove si può caricare un file di con evoluzione?.
Adriano, è vero .... fatto 30 .... visto che hai questo ottimo rapporto con loro e che sarebbe una feature unica al mondo .... pensa che ritorno d'immagine ....e se poi non vuoi usare questi file, amen, non cambia mica nulla no ?
Se non lo sai, sallo !!!
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Re: Helix C dsp
mmm... presumo che siate troppo avanti per me... cosa sarebbe questa "convulzione"??? Non trovo la definizione da nessuna parte...
Se magari intendete "convoluzione"... la risposta è: non mi risulta!
- AlbertoPN
Re: Helix C dsp
infatti è convoluzione, sono io che sono rinco !!!
beh, non ti risulta ma magari gli metti la pulce all'orecchio ....sai che spettacolo !!
Grazie Adriano
Grazie Adriano
- Maddex
Re: R: Helix C dsp
Abbiate venia di me:-) , ho sbagliato a scrivere, il termine esatto e come dice Alberto, convolutore, o convolver, viene usato negli studi per ricreare ambienti esistenti o artificiali, ( room), ed appunto usando questa potente forma di filtro e possibile eliminare le aberrazioni che l'abitacolo ha da sempre sofferto e sempre poco preso in considerazione ( qualcuno ci prova meccanicamente e non sbaglia)vista la difficoltà nel comprendere certe grandezze, o non avendone ascoltato i risultati. ( Alberto e uno dei pochi fortunati).
