Supporti woofer, come impermeabilizzarli?
Blueice Dj
Re: R: Supporti woofer, come impermeabilizzarli?
Messaggio da Blueice Dj »
Il_lungo ha scritto:Perché? Perché sono sbilenchi?
Io farei via le parti dei dadi a ragno che escono dall'anello e bon
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
in effetti ci sono due punti leggermente storti sulla parte posteriore, ma tanto poi dovrò svasarli quindi non mi preoccupa più di tanto, sono i ragni che hanno poco spazio di appoggio che mi preoccupano....
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Il_lungo
Re: Supporti woofer, come impermeabilizzarli?
Messaggio da Il_lungo »
ma va succede niente, 3 punti di ancoraggio buoni tengono vai tranquillo
Blueice Dj
Per fissare i supporti, quando saranno finiti...., meglio dei rivetti filetti M5 sulla lamiera oppure dei ragni interni al supporto con i bulloni avvitati da dietro la lamiera ?
Il_lungo
io userò semplicemente dei bulloni passanti con dado autobloccante O_O
Blueice Dj ha scritto:Ciao a tutti, vi faccio questa semplice quanto fondamentale domanda, visto che dopo nemmeno 10 mesi mi ritrovo a dover completamente rifare i supporti per i woofer, dopo averli orientati e stuccati a dovere li ho lasciati nella colla vinilica per una notte intera per poi farli asciugare per 2 giorni, ma purtroppo non è servito a una mazza -.- -.- -.- ieri ho smontato la cartella e sembravano due spugne invece di due supporti in legno T_T T_T T_T premetto che la portiera è stata trattata e praticamente non entra neanche una goccia d' acqua dove ci sono i supporti :)
Come potrei evitare di rifarli ogni tot???
Che prodotti potrei utilizzare???
Ma se non ci piove come si sono ridotti così ? Può essere stato il bagno dentro la colla vinilica che gli ha fatto male?
I supporti falli in MDF , e se non ci piove durano una vita non serve nessun trattamento ;)
Blueice Dj
suonohificar ha scritto:Ma se non ci piove come si sono ridotti così ? Può essere stato il bagno dentro la colla vinilica che gli ha fatto male?
In effetti i supporti li vorrei rifare in MDF :yes: ... voglio farli per bene, anche se, senza la fresa è un po' più complicato... :D ma comunque cercherò di trattarli in qualche modo... lasciando l' auto sempre alle intemperie non si sa mai :yes:
Blueice Dj
questa sera un amico mi ha proposto una cosa mooooolto interessante :D mi farebbe lui i supporti in alluminio o in teflon :sbav: :sbav: :sbav: secondo voi quale dei due materiali sarebbe l' ideale??? e se dovrei resinarci sopra si attaccherebbe la resina o vado incontro a qualche problema??? :huh:
Il_lungo
sul teflon decisamente no..sull'alluminio si, non c'è alcun problema, basta irruvidirlo con un po' di carta vetro grossa
Blueice Dj
piano piano sto andando avanti ma ultimamente non ho un minuto libero :nbleed:
ecco il progettino per i supporti in allumimio... secondo voi si capisce???
ovviamente aspetto le vostre critiche ed i vostri consigli ^^
vista frontale
vista frontale
vista sezione
vista sezione
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Blueice Dj ha scritto: ecco il progettino per i supporti in allumimio... secondo voi si capisce???
Si capisce si capisce .........ma dove le ho viste simili a queste?? :slaugh: ;)
....ci devo riflettere.
Blueice Dj
:grin::grin::grin: pensa che quelle che hai fatto tu le ho viste solo ieri, dopo aver sclerato 2 giorni per fare i disegni e le quote.... complimenti per i lavori :smile:
franz-gt
Messaggio da franz-gt »
Blueice Dj ha scritto:piano piano sto andando avanti ma ultimamente non ho un minuto libero :nbleed:
Ciao vedendo il disegno mi è sorto un dubbio per curiosità i fori sono passanti o filetti M5?
AUTO:Nissan Juke
SORGENTE:Originale cavi e acc.Audison
FRONTE 3 vie: Wf PHD 6.1 - Mr TEC SQ3 - Tw Finauris
SUB: AD W1200
AMPLI: SS Reference 705S
AngiHK
Provo a risponderti io , per quello che ho capito dal disegno : sono fori da M5......passanti. :hmm:
Blueice Dj
Esatto, mi è sembrata la soluzione migliore, non avrebbe senso spendere soldi per l' alluminio e il lavoroper poi mettere vite e dado..... :high:
tunzig
Messaggio da tunzig »
Per i supporti e l'acqua/umidità sarebbe sufficiente usare dell'MDF idrofugo: ha le stesse caratteristiche di lavorabilità dell'MDF tradizionale ma è insensibile all'acqua e ha una tenuta molto migliore sui fissaggi (ragnetti, bussole, forature, inserti filettati).
