Pagina 1 di 1
Lettore home con lettore cd da computer
Inviato: 22 mag 2013, 22:57
da msmgpp
Ciao a tutti, mi perseguitava la malsana idea di farmi un lettore cd home utilizzando la meccanica di un cd per computer.
Ho sottomano questo
http://www.hwupgrade.it/articoli/storag ... index.html
e volevo prendere uno di quei controller ide che ti forniscono schermo, telecomando e tastini per l'avanzamento, play stop ecc
Che ne pensate?
Re: Lettore home con lettore cd da computer
Inviato: 22 mag 2013, 23:04
da davide_chinelli
Conosco qualcuno che l'ha fatto.
Ma era più a scopo didattico (il mio prof di elettronica e telecomunicazioni delle superiori).
Sulle qualità soniche rispetto un modello "home", non saprei dirti.
Era collegato in mono ad un finale autocostruito (sempre a scopo didattico) che alimentava un altoparlante di quelli presenti nelle cornette dei citofoni......
Però, tecnicamente funziona.
Casomai verifica che sul retro ci sia l'uscita audio: mi ricordo che usava quel cavetto e l'IDE (o forse addirittura quello era SCSI), era solo per il controllo.
Inviato: 22 mag 2013, 23:10
da msmgpp
Questo che ho pubblicato ha sia le uscite audio sia la digitale elettrica...l'alimentazione non è un problema in quanto con una 12 e un 7805 riesco ad alimentare tutto...le qualità soniche di quel lettore dovrebbero essere buone (leggevo che non avendo il cassettino ci sono meno vibrazioni del cd....
Inviato: 22 mag 2013, 23:14
da davide_chinelli
Si, ho letto l'articolo nel link.
Purtroppo l'unica cosa che so dirti è che è fattibile.
Sul come non ti so aiutare.
Idem sulle qualità soniche, confrontate a lettori già pronti per cd audio (chiamiamoli "da salotto", per capirci).
Inviato: 22 mag 2013, 23:46
da lord_orione
msmgpp ha scritto:Questo che ho pubblicato ha sia le uscite audio sia la digitale elettrica...l'alimentazione non è un problema in quanto con una 12 e un 7805 riesco ad alimentare tutto...le qualità soniche di quel lettore dovrebbero essere buone (leggevo che non avendo il cassettino ci sono meno vibrazioni del cd....
Ciao Monello
se può interessarti....
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... ncesco.htm
ecco un'altra idea se può servirti...
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... player.htm
Inviato: 23 mag 2013, 9:06
da msmgpp
Avevo gia visto progetti simili e ringrazio lord orione per i link...il mio dubbio era sulle qualità soniche di un lettore cd del genere...Anche se credo che uscendo in digitale (e bypassando il pre del lettorino) il risultato potrebbe essere ottimo.
Inviato: 23 mag 2013, 12:25
da Robby
Molto interesssante rimango sintonizzato
Inviato: 23 mag 2013, 16:02
da msmgpp
Il mio lettore...da sx verso dx uscita digitale, uscita analogica, setting master/slave, IDE, alimentazione
Inviato: 23 mag 2013, 18:56
da lord_orione
msmgpp ha scritto:Il mio lettore...da sx verso dx uscita digitale, uscita analogica, setting master/slave, IDE, alimentazione
Funzionare dovrebbe funzionare.... bisogna vedere cosa ne esce fuori.. se devi fare un lavoro serio e t'interessa di realizzare qualcosa di buono, hai bisogno della strumentazione di un professionista. Se è per passatempo allora ok....
Inviato: 23 mag 2013, 18:58
da msmgpp
Che strumentazione serve?
Inviato: 23 mag 2013, 19:04
da lord_orione
msmgpp ha scritto:Che strumentazione serve?
sicuramente un'analizzatore di spettro e un generatore di frequenze...
Inviato: 23 mag 2013, 19:19
da msmgpp
Per montare un lettore cd serve un analizzatore di spettro e un generatore di frequenze?
Passi l'analizzatore di spettro ma il generatore di frequenze quando si crea una sorgente a che dovrebbe servire?
Inviato: 25 mag 2013, 9:09
da suonohificar
La qualità dipende molto dal campionamento del segnale digitale in uscita al lettore , mi pare di non averla vista sulle caratteristiche...es se è 44.1 è una mezza ciofeca ma è il minimo sindacale ...questo ti vale anche per il convertitore D/A che userai , maggiore sarà la frequenza di campionamento e minore sarà la pendenza del passa-banda , ovvero percezione di maggior dinamica maggior prontezza e precisione, senza indurimenti anche con programmi musicali più complessi di cui di norma è fatta la musica.....e bla bla bla....
Dipende cosa ci vuoi fare , se è per gioco senza attenderti risultati sicuri va pure bene , ma se è per una utlizzo hi-end devi valutare quanto ho detto sopra
Inviato: 26 mag 2013, 0:19
da zetapi
msmgpp ha scritto:Ciao a tutti, mi perseguitava la malsana idea di farmi un lettore cd home utilizzando la meccanica di un cd per computer.
Ho sottomano questo
Che ne pensate?
nel numero 129 di CHF c'è un articolo con un lavoro uguale.se ti può essere di aiuto te lo mando.
Re: R: Lettore home con lettore cd da computer
Inviato: 26 mag 2013, 0:32
da msmgpp
Inviato: 26 mag 2013, 13:34
da zetapi
msmgpp ha scritto:Grazie
mandami la tua e-mail.
non riesco a contattarti in pm.
Inviato: 26 mag 2013, 16:41
da msmgpp
Ho letto l'articolo...molto interessante la parte sullo smembramento del lettore cd ma io ho scelto appositamente un pioneer senza carrello e a carica frontale...
Il lettore dovrebbe essere un top di gamma dell'epoca e magari bensuonante...L'alimentazione come pensavo si puo fare con gli lm317...
Devo comprare il controller ad un prezzo umano e provarlo...chissa che magari non suoni discretamente...
Inviato: 26 mag 2013, 19:23
da zetapi
sono sicuro che la meccanica è in grado di dare buone prestazioni.se anche il DAC e la relativa sezione analogica sarà all'altezza, il risultato non potrà che essere buono.
Inviato: 26 mag 2013, 22:57
da msmgpp
Prima di comprare il controller lo collego al muletto che ho in garage e vedo cosa ne esce
