info proton ca260
info proton ca260
Un saluto a tutti avete delle info su come suona questo ampli ? Vorrei metterlo sulla mia bmw al posto di un audison lr270 e volevo sapere prima di smontare e fare le prove se ne vale la pena o no.il nome ricorda un ampli favoloso(hk ca260) ma chissa se ci si avvicina
Re: info proton ca260
Dal poco che so si tratta di un amplificatore che non dovrebbe essere nulla di speciale, il fratello CA250 era dato già per meglio suonante nelle recensioni di ACS, e direi che in linea di massima l'hk CA260 lo trovo più "cospicuo" anche nei confronti del CA250.
Secondo me il gioco non vale la candela.......poi una prova la si può fare.
Lascerei l'HK , ma una prova al volo non ti costa nulla
Non deve provarlo al posto di un HK , ma dell'Audison lr270 .suonohificar ha scritto:Lascerei l'HK , ma una prova al volo non ti costa nulla
Premesso che a me gli audison di quella serie non mi hanno mai fatto impazzire , io un pò di tempo per una prova lo perderei .
magari avrei HK purtroppo e' solo il nome simile.AngiHK ha scritto:Non deve provarlo al posto di un HK , ma dell'Audison lr270 .suonohificar ha scritto:Lascerei l'HK , ma una prova al volo non ti costa nulla
Ho fatto la prova, premetto che non ho capacita eccelse nel giudicare, mi sono sembrati simili il proton e' piu' ballerino in scena l' audison piu' stabile. Timbricamente il proton piu' dettagliato sulle alte piu' morbido sulle voci l' audison piu' calfo e corposo sulle voci ma un pelino meno dettagliato sulle alte.bo' una giornata a stacca a attacca e sono confuso ancora.
credo che devi prendere più tempo per fare la prova, tipo una settimana per finale . Scusate ho capito fischi per fiaschi . lr270 ne ho montati a bizzeffe ai tempi che furono sono buoni il Proton dovrebbe essere più musicale
- alessandrop82
Se è questo, non era proprio malvagio! E' passato molto tempo ( forse era il 2000 e avevo anche il ca 2100 ) ma ne ho un buon ricordo Abbastanza musicale a fronte interno ; la potenza era quella dichiarata , e in mono aveva anche un discreto controllo su piccoli sub. Lo preferivo all'audison lr.
- proton 5.JPG (25.84 KiB) Visto 1525 volte
ogni tanto sto ampli salta fuori...e'peggio della graminia,infesta gli impianti della gente...lascia perdere,con 150 euro trovi qualche denon o qualche power plate ads che sono decisamente meglio!
sound as it should be
Ma che centra...già ce l'ha mica lo deve comprare?Thommy ha scritto:ogni tanto sto ampli salta fuori...e'peggio della graminia,infesta gli impianti della gente...lascia perdere,con 150 euro trovi qualche denon o qualche power plate ads che sono decisamente meglio!
Non penso si tratti del Ca2060 , ma del Ca260 .....questo :alessandrop82 ha scritto:Se è questo, non era proprio malvagio! E' passato molto tempo ( forse era il 2000 e avevo anche il ca 2100 ) ma ne ho un buon ricordo Abbastanza musicale a fronte interno ; la potenza era quella dichiarata , e in mono aveva anche un discreto controllo su piccoli sub. Lo preferivo all'audison lr.
- CA260 Proton.jpg (15.75 KiB) Visto 1502 volte
Si credo anche io sia questo , io mi riferivo a questoAngiHK ha scritto:Non penso si tratti del Ca2060 , ma del Ca260 .....questo :alessandrop82 ha scritto:Se è questo, non era proprio malvagio! E' passato molto tempo ( forse era il 2000 e avevo anche il ca 2100 ) ma ne ho un buon ricordo Abbastanza musicale a fronte interno ; la potenza era quella dichiarata , e in mono aveva anche un discreto controllo su piccoli sub. Lo preferivo all'audison lr.
a parte che questo l'hai dedotto,non sta scritto da nessuna parte che lo ha in casa,seconda cosa era un CONSIGLIO,per fargli capire che se vuol cambiare amplificazione,con una cifra relativamente bassa puo' trovare amplificatori ottimisuonohificar ha scritto:Ma che centra...già ce l'ha mica lo deve comprare?Thommy ha scritto:ogni tanto sto ampli salta fuori...e'peggio della graminia,infesta gli impianti della gente...lascia perdere,con 150 euro trovi qualche denon o qualche power plate ads che sono decisamente meglio!
economico era,economico rimane quel proton
Grazie a tutti per i consigli, gli ampli ce li avevo gia era solo da scegliere tra i due,alla fine ho scelto il proton sento alcuni dettagli che con l' audison non sento. Per completare il quadro vi elenco il resto. Ho smantellato l' impianto sulla bmw per passarlo sulla zafira e con materiale di recupero buttato in garage sto facendo uno sulla bmw con
tw dynaudio md102
Md focal md4
Wf focal ks6
Swf focal 33s
ampli proton ca260 su medio alta passivo
audison lr270 su sub
ciare cpw2060 su wf
provero' come consigliato dall' amico suonohificar una settimana e poi lo scambiero' ma penso che sara' questa la soluzione definitiva
tw dynaudio md102
Md focal md4
Wf focal ks6
Swf focal 33s
ciare cpw2060 su wf
Si e' proprio quello in fotoAngiHK ha scritto:Non penso si tratti del Ca2060 , ma del Ca260 .....questo :alessandrop82 ha scritto:Se è questo, non era proprio malvagio! E' passato molto tempo ( forse era il 2000 e avevo anche il ca 2100 ) ma ne ho un buon ricordo Abbastanza musicale a fronte interno ; la potenza era quella dichiarata , e in mono aveva anche un discreto controllo su piccoli sub. Lo preferivo all'audison lr.
Alla faccia del materiale di ricupero..giuemi ha scritto:Grazie a tutti per i consigli, gli ampli ce li avevo gia era solo da scegliere tra i due,alla fine ho scelto il proton sento alcuni dettagli che con l' audison non sento. Per completare il quadro vi elenco il resto. Ho smantellato l' impianto sulla bmw per passarlo sulla zafira e con materiale di recupero buttato in garage sto facendo uno sulla bmw con
tw dynaudio md102
Md focal md4
Wf focal ks6
Swf focal 33s
ciare cpw2060 su wf
Comunque mi piace come hai disposto gli ampli, penso che hai fatto bene a mettere il CA260 sui medioalti, se ben ricordo quella serie dava il meglio di sè proprio in quel range.
