Pregio Gigione
Guarda come agisce pesantemente nel secondo grafico un problema al box , e in generale il qtc (il picco) è diverso tra i due box : nel caso della gobba ad inizio banda nel secondo grafico (che non ci dovrebbe essere) non è molto grave è sicuramente qualche sfiato , è fuori banda e non ti da grosse noie , ma il picco dovrebbe essere più sovrapponibile possibile tra i due : se fai un overlay vedrai la differenza , se fa un "calcola parametri TS" per un buon rendimento puoi aggiustare il qtc di entrambi attorno ai 0.7 ed avrai fatto un ottimo lavoro
Stazionarie e diffrazioni le vedi meglio con la misura impulsiva , certo è che in auto c'è ben altro a cui pensare ma è sempre un mattoncino in più
Come RTA senza aver messo mani alla taratura non è niente male unico neo quel break up negativo dopo i 16Khz che rende il suono meno hi-fi ; quel buco tra woofer e sub lo aggiusti mettendo mani a livelli fase pendenze e incroci tra woofer e mid
Se sto facendo troppo il professore ditemelo che smetto , lo dico sul serio
![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
