Grande punto Gigi...
gigi856
Re: Grande punto Gigi...
#341
Messaggio da gigi856 »
con arta ho visto solo per i tempi di volo... non riesco ad usarlo per altro che mi da un problema che non so il motivo.... per i tweeter non vorrei sia l amplificatore.... devo provare a scambiare gli ampli e vedere cosa succede ... perché la risposta globale è sbagliata? domani provo con i tagli che hai detto e vedo che succede... :yes: :yes:
#342
La risposta del sistema completo , dicevo , se è un solo canale va bene : se fai con entrambi i canali in funzione non è corretta a meno che non generi un rumore rosa stereo.
gigi856
#343
O_O non so da true rta se mandi un segnale rosa come lo manda...cioè se stereo o mono .... :hmm:
#344
Mono...per questa ragione puoi provare solo un canale alla volta , e tra l'altro usando solo l'uscita e ingresso left della scheda audio . Per provare il canale destro devi spostare l'rca...almeno io faccio così
gigi856
#345
Io uso TrueRta sul cap pc come generatore e un altro trueRta sul portatile come analizzatore...
oldscool68
#346
Messaggio da oldscool68 »
ecco... dopo tutte queste misure.. capite perchè dico di non farmi i complimenti nel mio 3d??? io l'unica cosa che posso misurare... -.-
non ve lo dico se no chiudono il post :D :D :D
gigi... a parte tutte le misure che stai facendo... ad orecchio.. curiosità.. come lo senti l'impianto? :)
ridere sempre :D
gigi856
#347
:D rispetto a prima che era impostato tutto a caso, molto meglio... I consigli che ho avuto sul forum sono stati molto importanti.. .. se non si sistemano tagli e fasi, non si va da nessuna parte :D
#348
Io uso il rumore rosa generato da ARTA, oppure il rumore rosa dei cd Emma o Audison che ai tempi di ACS dicevano che erano ottimi....e ricordo anche qualcosa scritta di Giussani dove diceva di usare sempre lo stesso tipo di rumore rosa, se non ricordo male mono....
Se ancora non ricordo male, il rumore rosa stereo su ambedue i canali provoca cancellazioni....se non ricordo male... :)
#349
Cmq fai tagli aperti che poi mettendo in fase cambiando le pendenze la risposta si deve colmare....
Piccola nota, da non dire a nessuno.... ^^ prova a usare pendenze più elevate sui passabassi e cerca di mantenere i 12/db di pendenza sui passalti.... :disap:
oldscool68
#350
gigi856 ha scritto::D rispetto a prima che era impostato tutto a caso, molto meglio... I consigli che ho avuto sul forum sono stati molto importanti.. .. se non si sistemano tagli e fasi, non si va da nessuna parte :D
allora, io, son a posto... :)
in friuli, i tagli, son i bicchieri di vino...
le pendenze, dipendono fai bicchieri di vino che uno ha bevuto...
in fase... vuol dire essere a posto col cervello....
non so perchè... ma ho una vaga sensazione che sto creando un mostro... XD XD XD
ridere sempre :D
#351
Old , sei tremendo :D
La modalità di misurazione non é il massimo perché se non ho capito male usi due schede audio una per generare il rumore rosa ed una per il segnale proveniente dal microfono , quindi considera che le frequenze ai limiti di banda non saranno perfette...il rumore rosa va bene quello di truerta ma é mono e quindi lo devi usare per misurare un canale alla volta
#352
niko ha scritto:.....Omississ....
Si certo può provocare cancellazioni , ma va interpretato e confrontato con le RTA dei singoli canali
gigi856
#353
oggi volevo provare ad usare la profire 610 per fare anche misurazioni... ho visto con rmaa i livelli di ingresso, ma poi quando vado con truerta non riesco a calibrare... forse usa l uscita digitale come uscita??? devo studiarla un po' bene ma mi sono fermato perché piove :onfire: :onfire:
dai old che fra un pò inizi anche tu con le misure.... senno dopo tutto questo lavoro che stai facendo , non ti puoi godere il tutto XD XD XD
posso confermare cancellazioni di fasi sul rumore rosa... dopo aver letto i vostri post ho capito una cosa strana che succedeva.. Se facevo le rta dei canali singoli, tutto andava bene... quando facevo una rta dei due canali, si creava un buco tra medi e woofer ma non capivo quale misura era corretta... ora è tutto più chiaro :yes: :yes:
oldscool68
#354
gigi856 ha scritto:dai old che fra un pò inizi anche tu con le misure.... senno dopo tutto questo lavoro che stai facendo , non ti puoi godere il tutto XD XD XD
eh gigi... fai presto tu a dire che fra poco comincio con le misure... -.-
ma io gli unici strumenti di misura che ho.. sono questi -.-
devo trovare qualche anima pia che abbia qualcosa di più adatto :D :D
ridere sempre :D
gigi856
#355
con la damigiana misuri i litri dei vari box XD XD li riempi di vino e vedi quanti decimi di damigiana ( nuova unità di misura) sono XD XD
#356
Il vino lo lascerei per altri usi.... :prrrr:
oldscool68
#357
niko ha scritto:Il vino lo lascerei per altri usi.... :prrrr:
concordo in pieno :yes:
gigi856 ha scritto:con la damigiana misuri i litri dei vari box XD XD li riempi di vino e vedi quanti decimi di damigiana ( nuova unità di misura) sono XD XD
e secondo te, io vado a sprecare una damigiana di vino per fare le misure dei box??? :slow: :slow: :slow: sia mai... :yush: :yush: :yush:
al massimo, uso la damigiana, ma piena d'acqua XD XD
ridere sempre :D
gigi856
#358
un altra rta... la risposta in alto cala anche se il tw destro è in asse... boh... :hmm:
verde rta destra... viola rta sinistra... XD
#359
Vai che bono....
Cala in modo dolce ma il resto è lineare, e sono simili i due tw....sembrano l'ertz space1 che ho io, hanno un suono dolce. :)
gigi856
#360
Ho usato un bel po' di equalizzazione.. Però le curve sono abbastanza simili.. Domani devo abbassare un po' i gain per vedere se riesco ad abbassata il rumore di fondo... C è un bel po' di fruscio :hmm:
