steg k201 consigli
Enzino882009
steg k201 consigli
Messaggio da Enzino882009 »
ciao a tutti....qualcuno di voi a mai avuto a che fare con questo ampli???
vorrei acquistarne 2 uno per i woofer morel elate 6... l'altro per il sub seas l26...
Una domanda:ma i filtri sono bypassabili??
per i tweeter invece lascerei l'Abola synthesis....
Re: steg k201 consigli
Sono buoni ampli , robusti e potenti , la resa timbrica dipende dai gusti che uno ha. Comqunue sono classe AB a mosfet.
I flitri sono bypassabili in che senso? Vedi un pò sul manuale...
http://www.audio-system.de/service/anle ... AN_2CH.pdf
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
ho avuto il k4.02...ne ho un buon ricordo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Enzino882009
suonohificar ha scritto:Sono buoni ampli , robusti e potenti , la resa timbrica dipende dai gusti che uno ha. Comqunue sono classe AB a mosfet.
Vorrei sapere so fosse possibile bypassare i filtri dell'ampli...
Per tagliare tutto in attivo con l'autoradio.... Poi ho notato che
hanno un microprocessore gestibile da pc.... Forse si potrà disattivare...
Il micropressore è il cuore di questo ampli , inutile bypassarlo in quanto ma non "disturba" il suono , ma è al di sopra delle parti facendo dei check continui su tutti gli stadi dell'ampli.
In merito ai crox , sono bypassabili dall'esterno (ovvero puoi usarlo in full range tranquillamente ) ma tieni conto che comqune il segnale poi ci passa dentro lo stesso. Per questo ti ho chiesto "cosa intendi per bypassare"
Enzino882009
Grazie suono... Si infatti ho visto sul link che mi hai postato....
In pratica ci sono due tasti on off sia per LP che per HP...
Lo voglio provare sul sub questo ampli... Dicono che lo steg è
ottimo per medio bassa e ultra bassa....peró io nn devo fare spl... :)
Prova prova , vedrai che andrà molto bene , poi facci sapere
fatisama
Messaggio da fatisama »
Enzino882009 ha scritto:Grazie suono... Si infatti ho visto sul link che mi hai postato....
Li conosco bene i K, sono ottimi ampli anche per le voci, te li sconsiglio sui tw.
Enzino882009
Ciao ragazzi... Leggendo un po' di recensioni fatte sugli steg
ho letto che per un periodo, l'azienda ha prodotto delle versioni
poco affidabili e che davano problemi....
se è vero come si fa a riconoscerli??? -.-
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
non farti ste menate, usalo come si deve e bon, se poi ti capita una sfiga è un altro discorso
che io sappia nn vi sono serie con upgrade di rilievo
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
ci sono le serie con il downgrade invece T_T
headhunterz ha scritto:ci sono le serie con il downgrade invece T_T
azz....illuminaci
Enzino882009
In pratica se nn sbaglio sono le serie prodotte nel periodo in cui
L'azienda era sull'orlo del fallimento....
headhunterz
Enzino882009 ha scritto:In pratica se nn sbaglio sono le serie prodotte nel periodo in cui
perfetto ;)
fatisama
Avete qualche indicazione sui numeri seriali per poter salvaguardarsi da questi prodotti?
headhunterz
in base l'anno ;)
Cmq anche appena usciti avevano qualche problemino, in particolare in mono su 2-ohm a molti andavano in protezione.(e molti bruciacchiati sono tornati in garanzia dal costruttore)...sono dichiarati stabili in mono 2-ohm ma cmq gli istallatori che li conoscevano li consigliavano solo a 4-ohm in mono....questo per il k201 per gli altri non saprei, io provai un k202 a 4-ohm. :)
fatisama
headhunterz ha scritto:in base l'anno ;)
E come posso fare a stabilire l'anno di produzione?
