Quale sub da 30???
Re: Quale sub da 30???
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 3:00, modificato 1 volta in totale.
sergiob
Già il 250 a 2 ohm passa allegramente i 600Marsur ha scritto:Ho considerato i 500/600 watt del fronte, anche se è vero che dipende pure dal tipo di sub e dal resto degli ap..sergiob ha scritto:col 2100 hcca ci saldi un cancelloper il W3 mi pare oltremodo esagerato, lo sarebbe già il 250
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 3:33, modificato 1 volta in totale.
sergiob
non era una critica eh... solo per parlare, visto che ne ho 2 di quei bambini
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 3:44, modificato 1 volta in totale.
- kathmandu'
no il mio è un doppia bobina da 4 ohm il 10w3v2 d4 devo solo cambiare il collegamento delle bobinePietro PDP ha scritto:Mi spieghi come fai con un sub a 4 Ohm a mandare lo Studio 500 ad 8 Ohm ?kathmandu' ha scritto:appena ho un po di tempo voglio provarci lo studio 500 in mono a 8 ohm..per quanto riguarda la cassa l'ho appena rifatta da 25 litri nettiPietro PDP ha scritto:Concordo con Andrea cercati un ampli sub valido, in casa Zapco Old sarebbe perfetto nel possibile senza simbylink, non esagerare con i Watt, diciamo un 75 W per canale, massimo 100 non di più e se puoi dargli qualche litro in più scende anche meglio...
perchè prima suonava in 20 netti..e comunque non era male nemmeno prima,ma certo la differenza si è notata fin da subito con il box piu grande...
Non è che l' impedenza la scegli tu, quello è un singola bobina da 4 Ohm e ogni ampli che ci metti funzionerà a 4 Ohm.
E' normale che se sei passato da 20 a 25 litri il sub va meglio, prova ad arrivare a 30/35 e vedi che inizia anche a scendere negli inferi, per ora hai un bel rinforzo al mediobasso, il sub che scende ancora deve arrivare, rimanendo in casa Zapco uno Studio 150 inizia già ad essere più che sufficiente se non devi fare SPL, ma in quel caso dovrai cambiare anche sub e tutta la configurazione...
alpine cda 9853r
sergiob
azz! e' un V2! a questo punto capisco perchè vuoi cambiarlo
l'ho avuto prima dei v3.... un'altro pianeta
- Pietro PDP
Ah ok allora si, se è il modello vecchio è doppia bobina, non l' ho pravato quindi non so come va
Pietro
Per il modello a doppia bobina valuterei anche l' HCCA 225, l' HCCA 250 lo vedo abbondante come potenza per il sub in questione in configurazione a 2 Ohm.
- kathmandu'
mi stai dicendo che i v3 monobobina sono migliori dei vecchi v2 dual?sergiob ha scritto:azz! e' un V2! a questo punto capisco perchè vuoi cambiarlol'ho avuto prima dei v3.... un'altro pianeta
alpine cda 9853r
sergiob
vendilo
- kathmandu'
sergiob ha scritto:vendilo
boston g2 conosci?
alpine cda 9853r
sergiob
no, mi spiace, mai nemmeno ascoltato
- kathmandu'
ok grazie..nemmeno un focal 33v2??vorrei rimanere su un doppia bobina nel caso cambiassi subsergiob ha scritto:no, mi spiace, mai nemmeno ascoltato
alpine cda 9853r
Il 10w3v3 ce l' ho in cassa chiusa da 28L con lo Studio 150.Pietro PDP ha scritto:kathmandu' ha scritto:Pietro PDP ha scritto: E' normale che se sei passato da 20 a 25 litri il sub va meglio, prova ad arrivare a 30/35 e vedi che inizia anche a scendere negli inferi, per ora hai un bel rinforzo al mediobasso, il sub che scende ancora deve arrivare, rimanendo in casa Zapco uno Studio 150 inizia già ad essere più che sufficiente se non devi fare SPL, ma in quel caso dovrai cambiare anche sub e tutta la configurazione...
Per la discesa agli inferi invece consiglio il 10w6v2 doppia bobina come piace Kathmandù che ha una discesa migliore, sempre in cassa da 30Litri. Era la mia alternativa al 10w3v3 scartata solo a causa del finale da accompagnarci e dal costo di tutto.
Perchè vuoi un 30 (12") anzichè il 25 (10") ?
Li' IMHO lo Studio 500, lo Z600 o l' HCCA 250 si esprimono al meglio.
Oppure perchè non un Arc Audio? un bel KS 600.2 classe H? Io li sto tenendo d' occhio in mono fa 1200w a 4 Ohm -> 8Ohm 600 -> 2 Ohm non raccomandato (lì c'e' l' altra serie di ampli) e naturalmente super controllo damping factor!
Quale sub da 30???
Io infatti ho appena rimediato uno z600c2 sl per il mio 12w6.
Comunque per adesso l'ho sempre spinto con un vrx1.500 e devo dire che l'Audison non ha mai fatto una piega. Ottimo ampli stabile anche mono 2 ohm.
quanti litri e che tipo di caricamento?
- kathmandu'
Oppure perchè non un Arc Audio? un bel KS 600.2 classe H? Io li sto tenendo d' occhio in mono fa 1200w a 4 Ohm -> 8Ohm 600 -> 2 Ohm non raccomandato (lì c'e' l' altra serie di ampli) e naturalmente super controllo damping factor![/quote]
la scelta del 30 anziche del 25 è per la presenza complessiva nella scena dell'impianto che avendo 250 watt per canale sul fronte il sub tende quasi ad essere coperto..per quanto riguarda l'amplificazione ho gia un altro studio 500 che vorrei usare ad 8 ohm (per maggiore controllo del trasduttore senza stressare al massimo l'ampli...)sul sub.
alpine cda 9853r
Allora per la discesa agli inferi con lo studio 500 vai con il 12w6v2 che è doppia bobina e ha una discesa migliore del w3v3, però non hai a sufficienza di 30-35L ma te ne servono di più. Per le simulazioni precise c' è bisogno delle solite anime piekathmandu' ha scritto:Frank-75 ha scritto:
sergiob
Valuta un re audio se 12 d4 è un W6V2 ma costa la metà e IMHO suona meglio.
