Ricappaggio Orion NT100
Vegatosh
Messaggio da Vegatosh »
Salve a tutti....dato che dovrei ricappare un Orion NT100 quali condensatore mi consigliate sia per l'alimentazione che per il segnale?...esperienze personali?...i segni più evidenti si notano su quelli di alimentazione, ma dato che dovrò smontarlo e data l'età volevo sostituire anche quelli di segnale magari con altri migliori...
grazie in anticipo per le risposte :D :D
è tempo di studiare....
lord_orione
Re: Ricappaggio Orion NT100
Messaggio da lord_orione »
Vegatosh ha scritto:Salve a tutti....dato che dovrei ricappare un Orion NT100 quali condensatore mi consigliate sia per l'alimentazione che per il segnale?...esperienze personali?...i segni più evidenti si notano su quelli di alimentazione, ma dato che dovrò smontarlo e data l'età volevo sostituire anche quelli di segnale magari con altri migliori...
Ciao bello....
quegli ampli scaldano un bel pò ed erogano tanta potenza, pertanto non lesinare sulla qualità dei componenti. Non usare robba cinese...
Vai tranquillo con le solite marche, io ti consiglio rubycon da 105 °C, oppure puoi da andare di Elna, Panasonic, Philips.
Per il segnale è d'obbligo il polipropilene o la massimo il poliestere. Ti consiglio dai Wilma ai Rifa.
Riguardo agli elettroliti accertati che siano 105 °C e se puoi prendi dei low ESL, che hanno una bassa resistenza interna e sono molto più veloci nella risposta ai transienti.
:D
Work in progress
Vegatosh
Ciao bello....
:D
Ciao Salvatore :D ....sulla qualità non voglio lesinare tranquillo...infatti è per questo che volevo maggiori info se ci sono componenti migliori degli originali e quali utilizzare prima di mettere le mani ;) ... differenze tra polipropilene e poliestere? tra i due quale sceglieresti e perchè?....non mi resta che iniziare a cercare ;) ...grazie per la risposta
pergo
Messaggio da pergo »
non è un po' prestino per questi interventi? :huh:
lord_orione
pergo ha scritto:non è un po' prestino per questi interventi? :huh:
bè in effetti.. prima dovrebbe valutare gli anni, il funzionamento e le condizioni in cui si trovano i caps originali :)
Work in progress
Vegatosh
purtroppo i condensatori mi sembrano un pò messi male...i 4 vicino ai toroidi sono molto incavati e quelli del segnale sono un pò gonfi...forse sono io un pò troppo fissato ^^ ...allego le foto:
cosa ne dici?
e comunque puzza terribilmente O_O
Vegatosh
prima lo utilizzavamo sui medi e scaldava un bel pò rispetto agli altri ampli....ora è sui woofer e scalda meno...aprendolo ho pensato di fare il lavoro di ricapaggio in modo da essere certi che i condensatori sono buoni...forse stò sbagliando?...help T_T
lord_orione
Vegatosh ha scritto:prima lo utilizzavamo sui medi e scaldava un bel pò rispetto agli altri ampli....ora è sui woofer e scalda meno...aprendolo ho pensato di fare il lavoro di ricapaggio in modo da essere certi che i condensatori sono buoni...forse stò sbagliando?...help T_T
dalle foto, non sembrano bellissimi. Cambiali!!
rubycon 105 e stai tranqui :)
Work in progress
pergo
è normalissimo che il cappuccio nero in plastica si deformi. Basta un ciclo estate-inverno e il risultato è lo stesso.
Appunto perchè è plastica e questa si dilata molto facilmente.
Non è un rigonfiamento del condensatore.
Quando si gonfia davvero, inizia a perdere l'elettrolita e si notano i residui sulla scheda spesso ancora in fase liquida.
Quelli di segnale non si vedono in foto.
In ogni caso il calore non c'entra nulla con i condensatori.
Scaldare = non tenerci la mano sopra per più di 3 secondi.
Il resto non è pericoloso.
Vegatosh
quindi mi consigli solo i 4 vicino hai toroidi?
Vegatosh
pergo ha scritto:è normalissimo che il cappuccio nero in plastica si deformi. Basta un ciclo estate-inverno e il risultato è lo stesso.
capito...quindi mi sto solo preoccupando inutilmente ^^ ...e il fatto che puzza?...quando l'ho aperto l'odore era molto forte per questo ho smontato la scheda, in modo da guardarmela per bene ma non c'è nessuna parte bruciata per questo ho pensato che potesse essere qualche condensatore...a vista non si nota nulla e l'ampli suona senza disturbi o altro O_O ...
pergo
per darti un'idea di "gonfio":
Comunque l'odore di elettrolita è simile all'uovo marcio. Inconfondibile.
specialedr
Messaggio da specialedr »
Ciao bello....
:D
"Wilma" credo volesse dire "WIMA" e "ESL" voleva dire "ESR"
lord_orione
considerando l'età e considerando che ampli del genere abbiano lavorato tanto... bè se vuoi allungargli la vita io ti consiglierei di cambiarli. Prevenire è meglio che curare...
Work in progress
lord_orione
Ciao bello....
:D
confermo. scusami :)
Work in progress
Vegatosh
pergo ha scritto:per darti un'idea di "gonfio":
bè in effetti questi si che sono gonfi ^^ ....si l'odore è quello per questo stavo pensando alla loro sostituzione....
Vegatosh
se Dio vuole sarà un'ampli definitivo quindi non voglio rischiare che si ronpa magari mentre stà suonando causando così altri problemi ;) ...
pergo
non si rompe a causa dei condensatori.
Kristo
Messaggio da Kristo »
A prescindere dallo stato degli elettrolitici, il fatto che scaldi così tanto, a me risulta piuttosto anomalo...
ho avuto gli NT per 2-3 anni utilizzati invarie configurazioni mai andati oltre un "tiepido" anche dopo ore di funzionamento....
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Solo in mono sul sub a 3 ohm (JL Audio 12W7-3) ha scaldato un pò con me ;)
Parlo dell'NT200, ma il discorso è uguale.
Anche il mio aveva i cap in quelle condizioni ;)
Anzi, i miei, dato che ne ho avuti due.
TI basta premere il cappuccio di plastica sul cap per accorgerti che è solo plastica. Sotto è piatto ;)
L'odore non so a cosa sia dovuto: magari scaldando suda..... suda oggi, suda domani, puzza di sudore :hahahah:
