praticamente stai dicendo che il 5957s e il 5952 tornando indietro di qualche anno... suonano uguali, cosa assolutamente non esatta, idem per il 624 e il 607, sfido chiunque alla ceca avendo una convertitore esterno o processore a non sentire differenze nel momento che si cambia sorgente, posso tranquillamente affermare che tolto un 624 e messo un 607 senza toccar nulla è come si togliesse un veloDoc_Zero ha scritto:Qualche tempo fa ero deciso a montare un caricatore, avevo anche comprato un 607 ma alla fine ha prevalso la pigrizia di non sbattermi a mettere in mezzo un altro componente.
Adesso penso proprio di tornare sulla mia posizione e montare 'sto benedetto caricatore
Avevo pensato di cercarmi un altro 607 ma poi mi è capitato sottomano un 624 NUOVO (realmente nuovo con relativi 2 anni di garanzia, mai uscito dalla scatola) e quindi ho pensato:
1) mi costa quasi 100€ in meno di quanto chiedono solitamente per un 607 con tanti anni sul groppone tanto vale 100 in meno anzi usato + di 30/50 € non li spenderei 2)
è più robusto (raramente sento di 607 che non si danneggiano durante le spedizioni) certo che se fai un pacco inadeguato difficilmente arriva sano al destinatario, più compatto meno spazio per upgrade , più veloce d'accordo con te e regge meglio le vibrazioni delle buche dipende da come lo si monta e lo stato di molle e sospensioni del 6073) è altrettanto modificabile il risultato non è lo stesso4) a parer mio sostanzialmete suona uguale Si accettano considerazione sul quarto punto
ATTENZIONE col tempo il 607 (che ne ha di anni sulla groppa)) come tutte le elettroniche di letture van revisionare, quindi i confronti van fatti con due caricatori perfettamente funzionanti e tarati, perdona l'esempio, il caricatore che hai venduto a Guido si sarà inceppato durante il trasporto (diciamo)... ma non ho mai visto un 607 con cartuccia a 7 cd...e uno c'era già dentro, quindi quando il buon Guido ha messo i suoi 6 cd dentro il danno era ormai fatto, faceva fatica a leggere i masterizzati... ma non era colpa del laser pickup deteriorato ma del jitter starato (normale dopo 10 anni) chiedigli ora come schizza tra cambio traccia e lettura, per non parlare delle modifiche che puoi fare al 607... sperando che passi di qui Simone Nyocs ti potrà confermare tranquillamente che la 7990 originale arrossisce vs il 607 leggermente twekkato
