Sostituzione autoradio peugeot 307
Nik72
Messaggio da Nik72 »
Salve, vorrei cambiare l autoradio attuale (quella originale)con un due din sempre compatibile peugeot(se esiste)per non perdere i comandi al volante. Chi mi può aiutare?
cyclon68
Re: Sostituzione autoradio peugeot 307
Messaggio da cyclon68 »
Basta che prendi una sorgente di Marca NOTA e buona e una centralina Phonocar per riintegro comandi al volante.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Io mi sono trovato benissimo con quelle della gm production di milano...
Nik72
Mi consigliate marca e modello di un autoradio due din con centralina Phonocar per riintegro comandi al volante e un altro compatibile peugeot?
LittleShark86
Re: R: Sostituzione autoradio peugeot 307
Messaggio da LittleShark86 »
Devi dare un budget....
Archso
Messaggio da Archso »
La tua vettura ha un normale doppio din che non ha bisogno di mascherine o altro, non esistono sorgenti specifiche per la tua vettura, puoi scegliere un qualunque monitor/doppio din che c'è sul mercato che abbia la possibilità dei comandi al volante a cui va aggiunto un modulo interfaccia specifico per la tua vettura e sorgente.
Visto che è facile fare errori con gli acquisti e con l'installazione (nelle Peugeot il connettore din ha il sotto chiave e il positivo permanente invertiti) ti consiglio di andare in un centro d'installazione dove potrai scegliere tra diverse sorgenti e ci penseranno loro a installare la giusta interfaccia, garantendoti il risultato e il lavoro se ci dovessero essere problemi. Per un lavoro del genere ci vuole poco tempo e te la cavi con poca spesa. ;)
Nik72
Quindi non tutte le autoradio doppio din sono compatibili?
Ho trovato questo che presumo sia compatibile con la mia peugeot http://www.ebay.it/itm/360524475702?ssP ... 5767wt_932
Archso
Nik72 ha scritto:Quindi non tutte le autoradio doppio din sono compatibili?
Non esiste una sorgente compatibile o no con la tua vettura, tutte le sorgenti doppio din (tranne quelle rare con frontale unico specifico per alcune vetture che non sono la tua) entrano nella predisposizione standard della tua automobile, possono solo essere più o meno semplici a livello di cablaggio. La sorgente che hai postato in realtà va bene per qualunque vettura che abbia il doppio din, unica cosa comoda è che in più, da quel che vedo nell'annunci, ti danno dei cavi aggiuntivi specifici per la tua vettura e una mascherina leggermente diversa dall'originale.
Per quanto riguarda invece comandi al volante e duplicazione informazioni sul display originale della vettura ti dicono di contattarli che ti vendono dei modulini aggiuntivi.
P.S.
In Italia la stessa sorgente si trova attorno i 300 euro!
Nik72
Ma la mia vettura è predisposta per il due din vero?
Se si cè bisogno poi di fare delle modifiche per installarla l autoradio o entra perfettamente?
Dove si trova in Italia il prodotto da me linkato?
Torna a “Sorgenti”
