Sostiutire Celestra VA con un finale 4canali
Willy8711
Re: Sostiutire Celestra VA con un finale 4canali
#41
Messaggio da Willy8711 »
e montare 3 VA 250? ;)
cl66
#42
Messaggio da cl66 »
Nyocs ha scritto:
cl66 ha scritto:in che rogna ti stai ficcando???
affina quel che hai, che di suo non è poco
abbatti sti pensieri malsani e evita un infinito ginepraio
questo è il mio voto... :yes:
ps
tieni il sw, all'inizio ti puoi anche accontentare ma alla più o meno lunga lo rimetti di sicuro :D
Ciao caro! :)
Si cercherò di affinare al massimo, ma il problema pricncipale è lo spazio in baule: ergo devo rifare il bagagliaio perchè anche se ho un 2 vie + sub di componenti sto pieno X3
e quindi è da studiare bene! Per questo cercavo un 4 canali per risparmiare lo spazio di un finale ed attualmente il brax 2400 è il più gettonato avendo circa le stesse dimensioni del
VA210.
Per il sub ti dò ragione in toto, magari studiandoci su si riesce a metterlo sulla ruota di scorta per ottimizzare al max gli ingombri ma poi devo vedere come sistemare i finali perchè vorrei evitare
di fare i fianchetti!
e allora mio caro amico ti fai un giretto dalle mie parti, ti monti il mcintosh 6 canali e lo provi, poi passi al brax matrix x4 e lo provi, poi giochi con i nakamichi pa 4ch e li provi e con qualche altro giocattolino che riposa in garage. Ti togli la sete in diretta, senza darti pensieri vari. Li provi, fan per te? bene, non fan per te? pace, ti dedichi su altri lidi :D
[email protected] team....
Squaletto
#43
Messaggio da Squaletto »
ps
Ciao caro! :)
VA210.
Meglio di così........... :)
Ps non é che x caso in garage hai anche un Milbert Bam 230/235? :)
#44
Willy8711 ha scritto:e montare 3 VA 250? ;)
Quoto.
La prova di due 250 sul fronte si potrebbe già fare visto che ci sono. :)
Nyocs
#45
Messaggio da Nyocs »
Quoto.
Prova fatta tempo fa! Il Dynaudio per farlo andare come si deve ci vogliono i watt e con il VA210 è tutta un'altra cosa! Purtroppo! T_T
Quasi quasi cambio davvero auto e metto un altro VA210 pure sul sub XD X3 ....
marco1013
#46
Messaggio da marco1013 »
Nyocs ha scritto:
Quoto.
Che pazzo sicuramente gli daresti nuova vita
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Picco
#47
Messaggio da Picco »
Nyocs ha scritto: Ciao, è un grandissimo finale ma mi è sembrato troppo analitico per i miei gusti! Se dovessi scegliere un brax preferisco la vecchia serie! :)
ciao si su questo ti posso dar ragione, ma al contrario di quanto succede spesso negli ampli troppo analitici di risultare "freddini", ti posso assicurare che se tarato bene non lo è affatto!! e io considera che vengo da un'accoppiata MS2125 + MS2250 e non li rimpiango!! ;) soprattutto riesce a far suonare come si deve i dyna sulla mediobassa... :)
#48
Nyocs ha scritto:Prova fatta tempo fa! Il Dynaudio per farlo andare come si deve ci vogliono i watt e con il VA210 è tutta un'altra cosa! Purtroppo! T_T
Acc...peccato. X3
Allora l'X2400 rimane la scelta più papabile, che comunque suonerà diverso dai VA.
arancia meccanica
#49
Messaggio da arancia meccanica »
lancio io un' idea come spesso faccio un po' controcorrente:
partendo dal fatto che ti piacciono i Celestra VA, che ti piace il sound Dynaudio ma che vorresti avere meno spazio utilizzato mantenedo almeno un livello pari a quello già raggiunto se non andare a migliorare...... O_O : mai pensato di sostituire il 160Gt con un più veloce e meno assetato di watt Dynaudio 19W38 ??
Ho utilizzato molti altoparlanti Dynaudio e nella maggioranza delle occasioni ho trovato che passare alle versioni con bobina più piccola sia un buonissimo vantaggio: mantengono la caratteristica timbrica Dynaudio ma migliorano in sensibilità ed in velocità e permettono incroci più fluidi specialmente nei sistemi a 2 vie.
Se non sei vincolato da dimensioni del foro nella tasca (il 19W38 è 186mm) una prova io la farei :sbav:
Annibale
#50
Messaggio da Annibale »
Il 19W38 non è un AP da free... anche se hai ragione riguardo al dimensionamento della bobina.
arancia meccanica
#51
reflex da 10 litri (poi se se ne recupera qualcuno in più tanto meglio)
Però per una prova può tranquillamente metterlo al posto del 160 gt in free, sono quasi convinto che possa dargli un' idea se migliorativo o meno (con il VA250)
Nyocs
#52
arancia meccanica ha scritto:reflex da 10 litri (poi se se ne recupera qualcuno in più tanto meglio)
Ti ringrazio per i consigli, ma il mio prossimo step sarà questo (svelo tutte le carte): Dynaudio esotar2 650 in 10 lt reflex! :sbav:
Prove con WF in free nel mio impianto ne ho fatte diverse e con vari AP, e passo dopo passo sono arrivato ai Dynaudio! Ora, o si migliora come dico io, o butto tutto nel cesso! XD X3 T_T
Anticipo che il VA250, l'esotar2 650 lo muove in scioltezza assoluta (provato sull'auto di un carissimo amico ed in 2 vie passivo), quindi non mi precludo di installare i 2 VA250 per il FA e di mettere il VA210 sul sub! :)
arancia meccanica
#53
Sono curioso: qual'è il tweeter del 2 vie con l'Esotar2 di cui parli??
nacami
#54
Messaggio da nacami »
D280
Willy8711
#55
Vedi che non era così malsana l'idea dei 3 VA 250? :)
Nyocs
#56
Willy8711 ha scritto:Vedi che non era così malsana l'idea dei 3 VA 250? :)
Certo che no caro! :)
Nyocs
#57
Picco ha scritto:ciao si su questo ti posso dar ragione, ma al contrario di quanto succede spesso negli ampli troppo analitici di risultare "freddini", ti posso assicurare che se tarato bene non lo è affatto!! e io considera che vengo da un'accoppiata MS2125 + MS2250 e non li rimpiango!! ;) soprattutto riesce a far suonare come si deve i dyna sulla mediobassa... :)
Si immagino che la taratura sia molto importante e forse l'impianto che ho ascoltato io non era messo bene a punto! :)
Ti scalda molto a regime? Perchè come dimensioni è abbastanza compatto!
Nyocs
#58
nacami ha scritto:D280
Mmmmm....no! XD Forse ti confondi con il D28, perchè il D280 non esiste, o almeno io non ne ricordo l'esistenza!
E' il D260 caro!
Annibale
#59
E' il D260 caro!
Bravo Simone! :) .
#60
E' il D260 caro!
Infatti.
Detto anche "Esotec" se non sbaglio. :)
