Sostiutire Celestra VA con un finale 4canali
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Ciao ragazzi,
in procinto di un nuovo progettino, mi era balenata l'idea di inserire un 4canali per pilatora la medioalta o addirittura un 6canali per tutto l'impianto.
Che finali mi consigliate che non mi facciano rimpiangere i miei amati VA (anche se so che la sfida è dura)?
Squaletto
Re: Sostiutire Celestra VA con un finale 4canali
Messaggio da Squaletto »
Semplice, ti fai fare un telaio su misura e dentro ci metti due Va........ :) :sbav: :D
Altrimenti potresti provare un GZ Reference 4............vabbé sono di parte :cool:
Nyocs
Squaletto ha scritto:Semplice, ti fai fare un telaio su misura e dentro ci metti due Va........ :) :sbav: :D
Azz....mi leggi nel pensiero vero? XD
Ma mi dispiaceva squartarli.... T_T
Squaletto ha scritto:Altrimenti potresti provare un GZ Reference 4............vabbé sono di parte :cool:
Con i GZ ho ascoltato solo un auto e non mi ha entusiasmato più di tanto, però forse non erano i reference.... non ricordo molto bene purtroppo!
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
dammi un mesetto e te la faccio sentire io una macchina seria coi GZ Reference :cool:
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Simone se mi vieni a trovare ti faccio provare i miei...
Picco
Messaggio da Picco »
matrix x4? :D
Nyocs
Doc_Zero ha scritto:dammi un mesetto e te la faccio sentire io una macchina seria coi GZ Reference :cool:
Ngula! :D
La macchina che ascoltai a Rimini un paio di anni fa con i GZ era una golf 4 grigia di Zio Cristofaro se non erro!
msmgpp ha scritto:Simone se mi vieni a trovare ti faccio provare i miei...
Grazie, l'A20 l'ho ascoltato sulla macchina di Francesco e sull'Audi di peppesud: bei finali davvero! :)
Picco ha scritto:matrix x4? :D
Non mi è piaciuto! A sto punto preferirei i vecchi brax! :)
marco1013
Messaggio da marco1013 »
condivido di mettere i celestra sotto un unico telaio viisto che la macchina va cosi bene, sennò vai di gz reference 4 che un signor amplificatore o sentito solo gli xs di dok e già vanno da dio unica cosa ti servirebbe un ref 4 ed un ref 2 sui wooofer se vuoi andare su un 3 vie
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
fatisama
Messaggio da fatisama »
Sinfoni Presto ad-lib
nacami
Messaggio da nacami »
Altrimenti lo zio costruisce un 6 canali da paura.
Ma io lascerei tutto così. Porta in cassa chiusa e null'altro. Anzi tre vie, lo sai come la penso.
Nyocs
marco1013 ha scritto:condivido di mettere i celestra sotto un unico telaio viisto che la macchina va cosi bene, sennò vai di gz reference 4 che un signor amplificatore o sentito solo gli xs di dok e già vanno da dio unica cosa ti servirebbe un ref 4 ed un ref 2 sui wooofer se vuoi andare su un 3 vie
Ciao Marco, i VA rimangono così e non li modifico assolutamente! Il GZ REF4 quanti watt ha?
fatisama
150 a canale
pelide
Messaggio da pelide »
fatisama ha scritto:Sinfoni Presto ad-lib
quoto in pieno..grandissima amplificazione italiana
Doc_Zero
fatisama ha scritto:150 a canale
a 14.4V
il 4XS invece 120
Mini Cooper S
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
ma scusa ,, fai una telefonat< a un capellone e ad un certo ZIO e .....................................capisciamme'....................
....la turca QUADRA......
Nyocs
tony.A4 ha scritto:ma scusa ,, fai una telefonat< a un capellone e ad un certo ZIO e .....................................capisciamme'....................
Ma infatti alla fine è quello che farò! :D
Nyocs
nacami ha scritto:Altrimenti lo zio costruisce un 6 canali da paura.
Vorrei rimanere sul due vie, caro per due motivi:
1- problemi di spazio nel bagagliaio (mi serve posto)
2- ridurre al minimo gli investimenti futuri
Addirittura stavo pensando di eliminare anche il sub e provare a spremere al max i WF ed accontentarmi.....
Ivan73
Messaggio da Ivan73 »
Simone,se il motivo è provare altro (avendo la consapevolezza dell'ignoto) allora ci può stare,ma la vedo tosta...
per il dyna,per esperienza lascerei stare la chiusa,o sportello o cassa reflex per guadagnare in efficienza sulla bassa,ma devi mettere in conto circa 10L ti potrebbe stupire,certo che per l'ultrabassa di spessore.....
potresti chiedere al nostro amico Giuseppe che qualche buona prova l'ha fatta ;)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Nyocs
Ivan73 ha scritto:......per il dyna, per esperienza lascerei stare la chiusa,o sportello o cassa reflex per guadagnare in efficienza sulla bassa, ma devi mettere in conto circa 10L ti potrebbe stupire,certo che per l'ultrabassa di spessore.....
Infatti caro il progetto futuro prevede il reflex in circa 10 Lt....
Per i finali e' dura davvero purtroppo!
iPhone Simone - Tapatalk
Scusa Simone, ma non ricordo gli altoparlanti...
un 4 ch per pilotare cosa ? :arr:
giusto per vedere se basta un 60w x 4, oppure il wf richiede putenza :hahahah: e ci vorrebbe un 120w x 4... per esempio.
