Pagina 1 di 1
Impianto 2.0! Seat Ibiza
Inviato: 13 mag 2013, 18:00
da mircocatta
salve a tutti!
come già anticipato in altra discussione, eccomi qui con il mio nuovo lavoro!
Auto: seat ibiza
vengo da un impianto iniziale, diciamo, "buttato lì"..tutto in disordine e neanche finito!
ora si riparte da capo, da un foglio bianco
sorgente:
-alpine 9887R
amplificatori e AP:
-macrom m2a.290 (con qualche problema, vedo se cambiarlo o no con un Phoenix Gold M25) per gestire tweeter morel (quelli del morel tempo 6)
-phoenix gold zx 500v2 per gestire woofer hertz HV165XL
-orion XTR2250 the beast per gestire 2 RE audio SE D4
i lavori da fare sono molti e ho iniziato il weekend appena passato
-sistemare i cavi autoradio
-sistemare sportelli facendo nuovi alloggiamenti ORIENTATI woofer (fatti al 40%, devo ancora fare i coperchi e resinare il tutto)
-creare doppiofondo con accesso alla ruota di scorta (fatto al 99% manca solo la moquette)
-sistemare le eletroniche nel doppio fondo, passando da 2 ampli senza relè a 3 con relè e 2 ventole (fatto al 15%, sono sorti problemi con gli errati calcoli (stranooo!!!) sui fori ventole e taglio della botola..per non parlare dei cavi potenza che sono forse un po corti..per pochi centimetri :onfire: )
-aggiungere un RCA e cambiare cavi altoparlante (devono ancora arrivare...cavi tec e rca audioquest evergreen)
da quel che si può leggere posso apparire come una persona con buone idee, tanta voglia di fare ma pigra e imprecisa..tranquilli, ci avete preso in pieno! :D
a stasera che metterò un po di foto!
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 15 mag 2013, 9:11
da mircocatta
ecco un po di caos di quello che dovrò sistemare:
il pianale che FORSE dovrò rifare (te pareva) con i fori spostati e uno spessore maggiore (da 10mm a 15mm) e passare poi da multistrato di pioppo a marino
sportelli (insonorizzazione media) con il primo pannello
primi tentativi di orientamento, sbagliati ovviamente! sono troppo "ingombranti", dovrò cercare di spostarle in avanti e meno profonde
il piano inferiore del doppio fondo:
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 15 mag 2013, 14:43
da headhunterz
con calma,buon lavoro.
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 15 mag 2013, 15:19
da devillorenz
Seguo, da possessore di una ibiza pure io :D
Buona lavoro
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 15 mag 2013, 16:32
da mircocatta
headhunterz ha scritto:con calma,buon lavoro.
diciamo che questa è la frase più ricorrente nella mia testa e che puntualmente non seguo :boo:
devillorenz ha scritto:Seguo, da possessore di una ibiza pure io :D
Buona lavoro
:yes:
come puoi vedere, il mio intento è orientare i woofer senza toccare le cartelle, staccando solamente i coperchi copriwoofer originali che ho messo da parte..
con un cartone ne ho riprodotto la sagoma e assieme a resina/colla e spiedini ho irrigidito la sagoma, che servirà per creare il coperchio esteriore del woofer...ma non avrà alcuna funzione di "isolamento acustico"!
quello verrà fatto dall'ulteriore tunnel interno (che praticamente è quello montato attualmente) che si lega direttamente alla lamiera dello sportello!
ora non mi resta altro che trovare il giusto orientamento senza occpurare troppo spazio dell'abitacolo e poi si va di calze (LOL) e resina!
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 21 mag 2013, 8:48
da mircocatta
eccomi con qualche aggiornamento!
questo è il doppiofondo visto dal portellone del baule:
e questo è dal lato opposto, dove gli verrà appoggiato sopra la cassa dei sub
2 piccoli appunti: il PG è stato montato così perchè ho i cavi corti..siccome non mi piace ho ordinato (spendendo altri soldi T_T ) 2 metri di cavo per rifare i pezzi delle giusta lunghezza (forse uno dei due si recuperava, ciò mi avrebbe permesso di acquistarne solo 1 metro, ma non ho voluto rischiare)
inoltre sono indeciso di rifare la parte superiore, perchè:
-è un multistrato di pino da 1cm..un po fragile e che mi ha fatto desistere nel montarci l'orion capovolto, che ora è poggiato al piano di sotto con solo 2 viti su 4 :no:
-è brutto vedere (anche se verrà messa la moquette) quei fori tappezzati delle ventole
-il taglio della cerniera è "sbagliato"..non ho calcolato bene l'ingombro del sub che lo supererebbe di 5 cm (ricordate quando ho detto che sono frettoloso e impreciso? ecco! :D).. niente di troppo drammatico, basterà, per accedere alla botola, tirare giu i sedili davanti e spingere i sub per recuperare quei 5-6 cm mancanti
se rifarlo o no dipenderà tutto dall'ultimo punto..appena posso proverò a vedere SE con 6 cm in meno riuscirò a tirare fuori la ruota di scorta..in caso contrario, mi terrò il pannello che ho già fatto
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 2 giu 2013, 10:57
da REOSCURO
ciao mirco
se posso dare un consiglio cambia i pannelli fini sia quello di sopra e quello dove ce l'orion.... anche perché avvitandolo andresti a toccare la lamiera
potresti mettere tutti gli ampli sul fondo il distributore di massa e di corrente che hai, sicuramente ci guadagni in ordine e magari e più carino alla vista
se poi lo rivesti completamente è ancora meglio :yes:
gli ampli potresti metterli a filo col pannello superiore, se poi gli fai le finestrelle in plexi in modo che si vedano gli ampli sicuramente ne verrà fuori un lavoro ancora più bello!!
facendo cosi puoi sempre accedere alla ruota di scorta mettendo dei pistoncini e fissandoli sul fondo del cofano
spero di esserti stato utile :) :)
saluti giovanni :D
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 2 giu 2013, 15:23
da Curiosello
Anche io sono daccordo nel cambiare i pannelli sottili.
Re: Impianto 2.0!
Inviato: 3 giu 2013, 8:56
da mircocatta
grazie dei suggerimenti, purtroppo ormai ho già montato tutto e ho letto solo ora :D
pensavo anche io di cambiare i pannelli sottili...e invece non ce n'è bisogno! tengono davvero bene! :) anche perchè i sub, essendo di misura abbastanza precisa (lasciando ben pochi millimetri di movimento) appoggiano sui pannelli laterali verticali, scaricandoci tutto il peso o quasi
manca solo di coprire tutto con la moquette, ma prima volevo "testare" che il tutto funzioni e regga :D
a breve aggiorno con nuove foto
Re: Impianto 2.0! Seat Ibiza
Inviato: 5 giu 2013, 16:57
da mircocatta
ecco qui il baule :)
dalla foto non si nota ma i fianchetti superiori che servono per appoggiare la cappelliera del baule li ho dovuti tagliare perchè non ci stavano gli angoli delle casse ^^ classico errore di calcolo che non poteva mancare!
ma così facendo, incredibilmente, ho creato un modo per tenere fermi i sub :hahahah:
ecco uno dei due in movimento:
https://www.dropbox.com/s/u6ctxpy05kb04 ... 1%2044.mov
cartelle anteriori da finire, manca il coperchio esteriore:
l'orientamento destro poteva venirmi meglio..meno ingombrante, ma ormai così è fatto e così rimarrà!
l'obbiettivo è stato centrato appieno:
-non intaccare le cartelle originali (rimuovendo solo il coperchio di serie)
-orientare i woofer
-fare un buon supporto per avere anche dei bei bassi sul fronte
-tutto completamente smontabile
-anti pioggia/anti scemo di turno: proteggerò poi con un coperchio da woofer su cui incollerò qualcosa per proteggere i woofer dalle gocce di pioggia, pensavo o pyle nero o una calza da donna..idee e suggerimenti?
il supporto è composto da:
-un pannello MDF iniziale ancorato alla portiera
-un secondo pannello su cui ho costruito l'orientamento in resina poliestere e pyle, che si monta direttamente sul primo pannello mdf
-l'ultimo anello in legno su cui costruirò il coperchio che si interporrà tra woofer e supporto in resina e che appoggerà poi sulla cartella...il tutto non avrà nemmeno bisogno di essere avvitato alla cartella quindi zero viti a vista :D
nonostante il tutto non sia chiuso ermeticamente, perchè tra ogni strato non è presente colla e il foro che ho fatto per far passare i cavi non l'ho ancora tappato con la vinavil, il risultato per ora è "ottimo" per quanto mi riguarda! a volume più che sostenuto i woofer riescono a scendere e regalare davvero FORTI emozioni!!!
davvero contento!!
Inviato: 6 giu 2013, 7:30
da devillorenz
non vedo le foto....
Inviato: 6 giu 2013, 8:27
da mircocatta
strano, sono caricate con dropbox in "public" e dovrebbero vedersi
Inviato: 6 giu 2013, 8:35
da devillorenz
mircocatta ha scritto:strano, sono caricate con dropbox in "public" e dovrebbero vedersi
ah sono al pc non dall'iphone eh.. prima che mi dite "problema dell'iphone" ahahah :P
Inviato: 6 giu 2013, 8:47
da mircocatta
prova qui :)
http://i43.tinypic.com/642hea.jpg
http://i42.tinypic.com/2nvgpsi.jpg
http://i41.tinypic.com/j73ses.jpg
Inviato: 6 giu 2013, 9:14
da devillorenz
da li si vedono..
dai modifica i tre link indietro :D
