Sostituto per RES 165 XP
gneppo
Messaggio da gneppo »
Dopo anni di onorato servizio nella macchina della moglie, la mia coppia di RES 165XP è arrivata alla fine dei suoi giorni. La sospensione presente delle crepe e quindi ho deciso di sostituirli.
Il problema maggiore è dato dalla profondità che deve essere, al massimo, di 6 cm altrimenti tocca la guida del vetro.
Musica ascoltata: un po' di tutto ma principalmente rock
Impianto, 2 vie più sub pilotati da IVA+changer + PXA + 3 linear power (ovviamente).
Budget limitato essendo l'impianto secondario.
Cosa suggerite?
nacami
Re: Sostituto per RS 165 XP
Messaggio da nacami »
Alla faccia dell'impianto secondario.
msmgpp
Re: Sostituto per RES 165 XP
Messaggio da msmgpp »
Sul mercatino mi pare ce ne siano una coppia...fai una sostituzione rapida e non impazzisci a ritarare...
edit: ho visto che li ha gia venduti....
Robert punto kristal
Messaggio da Robert punto kristal »
le stesse casse che montavi! le ho anch'io e sono davvero spettacolari!!!!
http://www.subito.it/accessori-auto/cas ... 022652.htm
Molto giustamente ti hanno suggerito la sostituzione con gli stessi, in modo da evitare la ritaratura, ma a questo punto, se si tratta solo della sospensione, perché non riconarli?
Torna a “Woofer”
