Box Reflex per Hertz Hx 380
- Josepheaten
Salve a tutti,
Mi stò accingendo a disegnare un box per il sub in oggetto da 60,1 Lt e accordato a 31 hz consigliati per la configurazione in reflex dalla hertz.
Volevo chiedervi: loro consigliano un tubo di accordo da 100 x 25 cm di lunghezza, se io non volessi usare il tubo ma creare un air port laterale "tipo foto per intenderci", come faccio a dimensionarmi le misure della feritoia?
Mi basta calcolare il volume del tubo e ri-dimensionarlo in forma di parallelepipedo?
- Josepheaten
Re: Box Reflex per Hertz Hx 380
aggiungo una bozza di quanto realizzato fin ora, le misure sono ancora da affinare.
Provalo in almeno 70 litri in cassa chiusa , non mi pare sia ottimale in reflex...
Per ridimensionare la bocca rettangolare devi calcolare l'area della superficie del cerchio (tubo) e ridimensionarla a rettangolo , avendo accortezza che un lato del rettagolo deve essere almeno 1/10 dell'altro.
Esempio : 10x1 cm ; 20x2cm ; 30x3cm...e così via
La lunghezza resta la stessa della lunghezza del tubo (preferibilmente non più di 3 volte superiore al diametro del tubo)
- Josepheaten
Grazie suono! terrò a mente il metodo per dimensionare lo sfiato anche se il sub in oggetto è stato sostituito con un 30 doppia bobina da 4 ohm (hx300d). Quindi si ricomincia tutto da capo
- Josepheaten
Visto che è cambiato all'oggetto principale forse si può chiudere x aprire una nuova discussione incentrata incentrata sul nuovo traduttore.
Essi infatti , ti ho risposto di làJosepheaten ha scritto:Grazie suono! terrò a mente il metodo per dimensionare lo sfiato anche se il sub in oggetto è stato sostituito con un 30 doppia bobina da 4 ohm (hx300d). Quindi si ricomincia tutto da capo
- Josepheaten
Per dimensionare lo sfiato rettangolare partendo da quello tondo ho dei seri dubbi:
supponendo che il tubo di accordo fuoriuscito sia da 10,4 x 49 cm; L'area è 32,65 (arrotondiamo per eccesso per semplicità di trascrizione) 33.
la mia cassa ha H 33 (interno) quindi mi verrebbe uno sfiato da H 33 cm ma larghezza solo 1 cm per rispettare la profondità di 49 cm il chè andrebbe a cozzare con la regola lato 1/10 dell'altro...
oppure lavorando con i volumi, avrei un volume di 1600 dm3 al tubo
per avere lo stesso volume in forma quadrata e rispettando (1/10) dovrei fare H 33 x L 3 x profondità 16,2 (circa)
Come devo agire???
p.s. ricordo che il sub è stato cambiato col 30 doppia bob.
Come devo agire???
Nella tua formula c'è un errore perchè l'area della superficie del cerchio avente d=10,4cm è uguale a 84,9cm^2 . Adattando al rettangolo avrai : 84,9/33 = 2,57cm , ovvero la "bocca" sarà 33x2,57 ci stai bene
- Josepheaten
Hai perfettamente ragione!
Mi ero limitato a calcolare solo la circonferenza...
non si fanno mai troppe cose contemporaneamente altrimenti... ecco i risultati.
Comunque ancora grazie!
- Josepheaten
Volendolo sdoppiare in 2 uscite poste agli estremi si incorre in peggioramenti?
Per qual motivo?
- Josepheaten
Simmetria, fattore estetico più che altro. Benefici non credo... ma svantaggi ce n'è?
Essì , perchè siccome radoppi la superficie di sfiato si deve raddoppiiare anche la lunghezza , te lo sconsiglio
- Josepheaten
Ok non è il caso di andarci a complicare la vita. Per quanto riguarda la parte interna dello sfiato conviene fare il tratto a "L" per l'inserimento dell'aria? ci sono degli accorgimenti da seguire?
Più tardi posto il progetto dimensionato così da poter essere visionato per eventuali correzioni e se può servire da spunto a qualcuno.
Nessun accorgimento particolare per quanto ne so io , se al limite vuoi svasare un pò l'ingresso e l'uscita dell'aria per agevolarla male non gli fa.
Esempio un progetto JL nella foto:
- Slot_Ported_ENC_Dimensions.png (16.11 KiB) Visto 3522 volte
- Josepheaten
A svasare sull'uscita ci avevo pensato anche io, in teoria l'aria dovrebbe uscire più velocemente ma in ingresso non ci avevo pensato. Nel condotto al posto di avere gli spigoli vivi volevo arrotondare a mo di curva.
Rifacendomi il disegno da te portato, la misura "EL" come si dimensiona?
C'è un altro problema se volessi accorciare il tubo d'accordo per avere dimensioni più contenute in profondità, in effetti la cassa che avevo iniziato a disegnare ha: base inferiore 38x55, base superiore 12x55 con altezza 33 (misure interne) airport escluso. Il prospetto posteriore segue l'inclinazione dei sedili (62° interno) e quello anteriore è anch'esso leggermente inclinato (75° interno).
- Josepheaten
Forse in parte mi rispondo da solo... Nel caso specifico delle mie misure l' airport di larghezza 2,6 cm continua dritto per 35,4 cm e poi curva per 13,6 cm che sarebbe la "EL" del disegno ed ho ottenuto la lunghezza totale di 49 cm...?
si esatto EL é considerato il prolungamento fino ad arrivare alla lunghezza che serve. Per accorciarlo si dovrebbe diminuire la superficie di sfiato ma questo nn lo puoi fare xché é un dato di progettoJosepheaten ha scritto:Forse in parte mi rispondo da solo... Nel caso specifico delle mie misure l' airport di larghezza 2,6 cm continua dritto per 35,4 cm e poi curva per 13,6 cm che sarebbe la "EL" del disegno ed ho ottenuto la lunghezza totale di 49 cm...?
- Josepheaten
No no mi stà bene, l'importante è trovare le soluzioni e che siano valide!
Chiedevo su un altra discussione che differenze ci sarebbero usando l'altra configurazione in C4 a 73 litri con freq. di accordo molto vicina a questa?
Per la costruzione userò mdf non inferiore a 20 mm e vorrei coprire le superfici con una mano di antirombo escluso il condotto airport che vorrei stuccare e verniciare. Come la vedi?
- Josepheaten
