Tang band w6-658 o w6-623 ?
ABC
Messaggio da ABC »
Ragazzi mi serve un consiglio sono indeciso tra questi due ap ossia il tang band w6-658 o il w6-623,premetto che le portiere sono già insonorizzate con all'interno 1 kg di fonogel,all'esterno dove poggia il woofer fatta tutta con i fogli di dynamat e sulla cartella stp gold 10,lo abbinerò a un full range sempre della tang band da tre pollici o da due non so ancora quale modello,domanda quale dei due scegliereste?
msmgpp
Re: Tang band w6-658 o w6-623 ?
Messaggio da msmgpp »
Ho ascoltato entrambi...
Il w6-658 lo ho montato nella mito di lucajust. In portiera free air è un wooferino velocissimo..non ha una grandissima tenuta in potenza ma regala (solo con la radio, ancora non lo abbiamo amplificato) un bel punch e una discreta discesa...si adatta benone al metal e affini che ascolta luca...sale all'infinito tanto che lo incrociamo momentaneamente con un mt 23 tagliato piuttosto in alto.
Il w6-623 lo ho ascoltato sulla lupo di luporosso in cassa chiusa da 8 o 9 litri amplificato da un abola synthesis...stessa impressione di sopra con una ottima discesa (l'auto non usava sub) di certo non riproduceva le ottave più basse ma quello che dava era di livello
ABC
Messaggio da ABC »
Ti ringrazio della risposta mi sembra di capire che suonano moto bene come ap tutti due i modelli,l'installazione sarà in aria libera e non litrati perche dalle portiere non riuscirei a tirare fuori piu di 7litri forse il 658 scende qualcosa di più e a parte da quello che mi dici quasi gli si potrebbe abbinare direttamente un super tw ma anche li bisognerebbe fare delle prove è un ap molto versatile,verra amplificato da un mosconi as quattro per cento,per la medio alta vorrei abbinarlo a un full range il w2-853 sl sempre tang band uno per problemi di carico e spazio verrebbe messo nel triangolino del retrovisore che ne pensate?ricordo che ascolto prevalentemente musica jazz
msmgpp
Io ho provato il w2-780 senza tweeter e non mi piace sulle altissime...(anzi diciamo non le ha)...per il resto lo uso in auto come vedi dalla firma...l'idea di mettere il wf con il supertweeter la vedomale...un buon tw ci sta sempre...
ABC
Messaggio da ABC »
msmgpp ha scritto:Io ho provato il w2-780 senza tweeter e non mi piace sulle altissime...(anzi diciamo non le ha)...per il resto lo uso in auto come vedi dalla firma...l'idea di mettere il wf con il supertweeter la vedomale...un buon tw ci sta sempre...
Quale componente usa luporosso per la medio alta?mi hai fatto venire dei dubbi sulle mie idee ma anche delle curiosità e che tw ci vedresti bene con uno di questi woofer?
msmgpp
Luporosso ha il w2-780 come il mio e il seas (non ricordo la sigla) 27ttt??
Tweeter ne trovi una infinità...il tweeter quello con la camera lunga della tb mi sembra sia un buon componente..
ABC
Messaggio da ABC »
msmgpp ha scritto:Luporosso ha il w2-780 come il mio e il seas (non ricordo la sigla) 27ttt??
Ciao in pratica ha fatto un tre vie,si di questa casa c'è ne sono di modelli e ho trovato tra tanti il28-847sd che da diverse recensioni in rete è stato provato in casa con casse home e dicono sia un ottimo tw poi in macchina tutto cambia questo lo sappiamo benissimo,oltretutto non è neanche tanto facile da installare ma non impossibile credo lo metterò in asse con il woofer sul triangolino,io ho una renault clio terza serie ho visto l'installazione di depechemode lo copierò un po su quel lato
ABC
Messaggio da ABC »
Mi porto un po avanti con il lavoro come sub per finire ho pensato al wt-644f un 10 pollici che non idea in quanti litri possa lavorare credo sui trenta trentacinque litri piu o meno ma anche qui bisognerebbe calcolarlo non ho un pc uso un ipad e il carico che mi piacerebbe usare sarebbe in reflex perché scenderebbe un po di più che ne dite?
msmgpp
Mi dispiace ma non conosco questo sub...lasciamo spazio ai simulatori che sapranno darti di certo un litraggio ottimale...
ABC
Messaggio da ABC »
Ragazzi ho acquistato i tb w6-623 devo rifare la flangia ma quello non è un problema mi potete dire come fare le griglie?o almeno dove andare a vedere in questo forum dove c'è una discussione che le fanno?grazie
msmgpp
Se ci dici come hai le portiere, le tasche,ti possiamo dare qualche idea....le griglie puoi usare quelle gia pronte, qualcosa con supporto in alluminio, delle barrette a proteggere il woofer...
ABC
Messaggio da ABC »
Volentieri come no,farò una flangia in mdf di uno spessore di 2 cm,diametro esterno 180 mm interno 147 mm,poi farò una contro flangia spessore 0,5 o da 1 cm sempre di diametro esterno 180 mm e interno 176 mm la incollo è la fissero con viti,poi darò una sgrossata con carta vetro o le vernicio o addirittura metterò un nastro che ha un colore argento come gli inserti interni dell'auto,a questo punto ho delle griglie gia pronte ma di diametro 173 mm e non vanno bene quello che dico io è come fare uno stampo per delle nuove griglie?premetto che non sono tanto attrezzato ho un seghetto alternativo e un dremel l'auto è una renault clio come quella dell'utente depechemode
Maddex
Re: R: Tang band w6-658 o w6-623 ?
Messaggio da Maddex »
Io preferisco il tb623, per incrociarlo con un 2-3 pollici.
Pecca in tenuta di potenza, almeno sembra, non sono i soliti dati gonfiati.:-)
ABC
Messaggio da ABC »
Quale tw abbinereste al woofer w6-623?tenete conto che andrà nel triagolo dello specchio retrovisore ed è perfettamete in asse,tra woofer e tw c'è una distanza di 40cm io ho pensato per il tw 28-847sd ma non scende sotto gli 800 hertz alternative?
ABC
Messaggio da ABC »
I woofer li ho installati,che dire mi piacciono molto vanno molto bene belli veloci,adesso come tw ho un hertz della serie hv ma non mi soddisfa molto,credo che comprerò l'hi-vi k1,vorrei cambiare l'amplificazione adesso ho degli audison serie lrx e li vorrei sostituire con due mosconi gli as 100.2 o addirittura visto che ne parlano un gran bene sempre in casa mosconi mettere lo zero 4 o addirittura un brax nox 4,quali ampli scegliereste lasciando perdere il costo ma pensare alle doti timbriche che hanno questi ampli e di tenere conto che questi ap suonano con pochi watt.
ABC ha scritto:Quale tw abbinereste al woofer w6-623?tenete conto che andrà nel triagolo dello specchio retrovisore ed è perfettamete in asse,tra woofer e tw c'è una distanza di 40cm io ho pensato per il tw 28-847sd ma non scende sotto gli 800 hertz alternative?
Non pensare di incrociare qualunque tw a 800-hz....puoi fare delle prove sui 3000-hz.
per l'ampli proverei il Mosconi zero4...però di quelli citati non ne ho provati/ascoltati. :)
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Io come ampli ground zero reference 4xs :sbav:
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
msmgpp
Io li amplificato con un abola synthesis
Torna a “Woofer”
