Schemi filtri morel supreme
oscardillo
Messaggio da oscardillo »
Ciao a tutti, come alcuni sanno sto modificando i filtri originali kit morel supremo. Io sono l'aggiunta di componenti di qualità superiore, nel rispetto dei valori originali.
Contribuire quindi al forum con i valori di filtro schematici e originale, se reso il partner passivo vuole un prezzo migliore rispetto all'acquisto di nuovo.
Saluti e godere.
Ancora una volta mi scuso per il mio italiano, io uso google traduttore.
http://oi39.tinypic.com/13yji3c.jpg
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
Re: Schemi filtri morel supreme
Il disegno/schema originale del cross morel è buono per un uso standard in diversi tipi.di auto e istallazione, quindi va mediamente bene....
Per ottenere un risultato eccellente, invece andrebbe riprogettato e affinato in auto in base alla propia istallazione....
per fare un passivo ad hoc , ci vogliono delle misure nell'ambiente con Clio o similare . Visto che hai già il passivo originale. Io starei attebto alla posizione con massima attenuazione del tw perché il modulo si aggira attorno ai 10 ohm che con un 10uf il taglio si aggira attoorno ai 1000Hz! Si potrebbe danneggiare ed avrà un alta distorsione... Ho fatto tutto ad occhio sono con il tel
Come ti dicevo nell'altro 3d , puoi al limite sostituire le resistenze attuali con delle MOX antiinduttive semprechè usi l'attenuazione se non non serve a nulla...
oscardillo
Foto Craft elaborano per il filtro:
Presentato qui e il filtro, e mi ha confuso quando ho fatto l'ordine (pedi 6 ponti e 2 ponticelli era contrario) perché gli errori mi 2 set di perni per rendere l'attenuazione nella cartella originale ma possono essere aggiunti in seguito. Quindi, ora come ho solo una partita al filtro saremo poi default la stessa attenuazione che ho ora che in teoria avrei dovuto, perché non variano e poi aggiungere le altre due partite mancanti pin.
Mi dispiace per il mio italiano, uso traduttore google.
Questa settimana ho finito portachiavi, le foto appese ire del processo.
Saudos dalla Spagna.
oscardillo
bobine di nastro mundorf:
resistenze Mundorf:
connettori Mundorf:
Condensatori Mundorf:
Ultima modifica di oscardillo il 27 nov 2013, 11:42, modificato 1 volta in totale.
oscardillo
più domani
Hai fatto un bellissimo lavoro , però è tutto sprecato perchè hai realizzato un crossover come quello della casa con componenti di ottima qualità...io non lo avrei fatto non prima di aver fatto delle misure nella tua auto e quindi poi riprogettato il crossover ad hoc :)
oscardillo
Farò una evoluzione di questi filtri, se necessario. Con la mia guida il filtro casa funziona davvero bene.
È come fa a calcolare il filtro passivo specifico?
Attivo fa? poi costruisce la copia passiva dei risultati?
I ultilza metodo?
Grazie mille.
oscardillo
Detalle de la colocacion y distancia entre bobinas:
Otra mas, falta la carcasa y poco mas :
Miguelitro
Messaggio da Miguelitro »
Buen trabajo Óscar.
Enviado desde mi HUAWEI U9508 usando Tapatalk 2
oscardillo ha scritto:Farò una evoluzione di questi filtri, se necessario. Con la mia guida il filtro casa funziona davvero bene.
I ultilza metodo?
Grazie mille.
Estoy seguro de que el filtro funciona bien, pero nunca es un filtro diseñado especialmente para su coche .
Diseñar una filtro específica toma las mediciones acústicas, si sabes Inglés se puede encontrar algo aquí:
http://www.claudionegro.com/sw/swacoust ... ables.html
Una buena alternativa es activa, es más fácil de configurar, pero se tarda una eternidad en algún grado y experiencia
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Il cross si presenta abbastanza bene....complimenti :yes:
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
