Zapco su sub: Z o Studio?
visto che stavo cercando uno Studio 150 o un Z150 per pilotare il mio 10W3, mi è venuto un sostanziale dubbio
"serie Z o serie Studio?"
le differenze, nonostante siano due serie strettamente imparentate, ci sono e sono anche abbastanza note e il linea di massima mi butterei sullo Z visto che parliamo di uso su SUB....però visti gli ampli che ho sul fronte FORSE lo Studio potrebbe legarsi maggiormente.
opinioni a riguardo?
Ultima modifica di Doc_Zero il 5 mag 2013, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- Pietro PDP
Re: Zapco su sub: Z o Studio?
Z o anche Competition basta che siano senza symbilink ...
Pietro
La moda vuole che sul sub funziona meglio lo Z
categoricamente non SLPietro PDP ha scritto:Z o anche Competition basta che siano senza symbilink ...
comunque non ho mai capito se esiste uno Z150C2
Mini Cooper S
Pietro, che cambia tra RCA e Simbilink?
Hanno perso il capo al tempo alla Zapco oppure qualcosa di buono c'era?
Riguardo alla scelta sul sub anche io ho sempre sentito consigliare lo Z rispetto allo studio....
Credo però che questa leggenda sia dovuta al fatto che lo studio sia buono anche sulla medio-alta... Mentre lo Z no
- Pietro PDP
E' stata una moda dell' epoca, per evitare i ronzii e ci sono anche riusciti, diciamo per semplificare la vita agli installatori, peccato che a mio giudizio hanno nettamente peggiorato la qualità.Alessio Giomi ha scritto:Pietro, che cambia tra RCA e Simbilink?
Ho avuto la linea bilanciata della Rockford all' epoca e grossomodo era simile, direi che quando ho tolto quella "merd@" di scatoletta e sono passato ai classici rca è stato un netto passo in avanti ...
Pietro
- Pietro PDP
Direi che non è una moda, hanno più controllo, verificato anche se non ce ne fosse stato bisogno nel recente passato.fatisama ha scritto:La moda vuole che sul sub funziona meglio lo Z
Ad un amico si è rotto il 300 Competition, sostituito con uno Studio 500, direi che con tutto avesse più Watt a nostro avviso andava meglio il precedente ampli, per fortuna è stato riparato ed è tornato in opera.
Il sub è un JL T5 neanche un carico assurdo, non parliamo se usato su un W6 a 2 Ohm, poi ognuno è padrone di seguire mode o prove sul campo ...
Pietro
Ciao manu io ho lo z150 se ci organizziamo te lo faccio provare senza problemi tutti modi lo z secondo me ha una marcia un più ho messo a confronto z100 e studio 100 e lo z era uno scalino sopra in basso e poi o lo z150 sul sub
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
grazie marco!
ora devo prima definire la fattibilità del cambio di uno dei 4xs con un 2xs
Mini Cooper S
Ok manu il mio numero lo hai quando vuoi ci sono
Peugeot 206 XSline
sto aspettando un paio di risposte per un paio di cosette che ho in vendita
se non faccio un pò di cassa prima non vado da nessuna parte
Mini Cooper S
Essì...era buono solo se avevi tutta li linea Zapco symbilinkPietro PDP ha scritto:Z o anche Competition basta che siano senza symbilink ...
- Pietro PDP
A me non sono mai piaciuti, saranno gusti, ma sempre per me hanno fatto un grosso passo indietro ...suonohificar ha scritto:Essì...era buono solo se avevi tutta li linea Zapco symbilinkPietro PDP ha scritto:Z o anche Competition basta che siano senza symbilink ...
Pietro
- specialedr
Io con lo z600 in bilanciato addirittura avevo la mediobassa (ls185) e senza il bilanciatore perdevo di brutto in dinamica senza acquistare nulla sulla scena. L'ho sostituito con lo studio 500 e li chiaramente si è aperto un altro mondo.Pietro PDP ha scritto:Z o anche Competition basta che siano senza symbilink ...
Ora sempre in bilanciato lo z600 fa il sub (w6) dopo mille prove la migliore conf per me resta in bilanciato a 2ohm.
Tutta questa storiella per dire...se non lo provi non te ne rendi conto (piè non è riferita a te ma Emanuele)
C'è pure da dire che lo z600 è l'imperatore della serie competition...anche questo ha il suo peso
Se avessi tutto quello spazio mi cercherei uno z300c2 come quello che avevo prima, in finale più "cazzuto" che abbia mai sentito su un sub, ma stavolta dovrò metterlo sotto un sedile quindi serve una cosetta piccola
Mini Cooper S
- Pietro PDP
Alè infatti se tu provi lo Z300, quindi il modello precedente allo Z600, lo Z600 lo butti nel secchio della spazzatura ...
Pietro
Scusa Pietro ma parli del z300c2...Pietro PDP ha scritto:Alè infatti se tu provi lo Z300, quindi il modello precedente allo Z600, lo Z600 lo butti nel secchio della spazzatura ...
si, si riferisce allo z300c2, è un finale devastante sul sub
comunque tornando al mio problema ho visto che allo stesso prezzo di studio 150 e z150 si trova pure (e con più facilità a dirla tutta) anche lo z300c2-slx....però fra symbilink e crossover integrato lo vorrei tenere come ultima spiaggia
Mini Cooper S
Vai anche con lo Z300 purotoretto79 ha scritto:Scusa Pietro ma parli del z300c2...Pietro PDP ha scritto:Alè infatti se tu provi lo Z300, quindi il modello precedente allo Z600, lo Z600 lo butti nel secchio della spazzatura ...
- Pietro PDP
Vedo che già hanno risposto ...
Pietro
