Amplificatore per medio-bassa
- djbert88
Re: Amplificatore per medio-bassa
Il prima serie non esisteva Competition ed era l'unico che necessitava del modulo per andare a ponte.
Il seconda serie esisteva in due versioni: Digital Reference (la versione normale) e Competition, che scendeva di un "livello" in mono (e in stereo, ovviamente).
Il terza serie viene chiamato HCCA 250R e non esiste in altre versioni se non in questa.
Se non erro erano cosi'
djbert88 ha scritto:Il prima serie non esisteva Competition ed era l'unico che necessitava del modulo per andare a ponte.
Mi sa che l'unico che ha detto giusto è Vincenzo.. ^___^ hahahahhaha.....
Il competition dovrebbe scendere di un livello...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Raga nel caso vorrei provare il dual stereo potrei farlo..????
Il problema è che ho un hcca250 Digital Reference e mi Jhonny disc mi dovrebbe spedire il hcca250 Competition.
Secondo voi come si comporterebbe tale configurazione...??????
Pioneer 80prs
- djbert88
biamplifica normalmente
Il dual stereo va fatto con ampli IDENTICI
G1 1°serie digital refarence (vecchio stemma con la luna e la stella) serviva il modulo per andare in mono.(1986?-1990)djbert88 ha scritto:Il prima serie non esisteva Competition ed era l'unico che necessitava del modulo per andare a ponte.
G1 2°serie con tastino per andare in mono, scheda rivista.(1990-1995)
G2 Competition, con schedine xover progetto rivisto quando Orion fu acquistata da A/D/S, spariscono i cavi all'interno e quelli che fuoriuscivano dal telaio.(1996-1997)
G3 progetto totalmente nuovo, sono le versioni R, cala di qualità ma ancora made in usa. (dal 1997)
G4 stessa scheda diverso telaio, cominciano a costruire alcune schede in oriente.
G5 dalla Cina con furore.
Spesso trae in inganno il fatto che della G1 hanno fatto 2 serie, ufficialmente Orion ha denominato i Competition come Generazione 2.
A mio parere i G1 2°serie Digital Reference e i G2 competition sono i migliori.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
I primi vecchi stemma con ' la Luna e Stella ' ..... non sono ' Digital Reference'
I 'Digital Reference' sono venuti dopo dei ' Luna e Stella'
Cheers ....Vin
- djbert88
Azz... cambiando la grafica e il discorso del tastino per andare in mono, pensavo che il Digital Reference appartenesse alla seconda serie
Alpha ha scritto:G1 1°serie digital refarence (vecchio stemma con la luna e la stella) serviva il modulo per andare in mono.(1986?-1990)djbert88 ha scritto:Il prima serie non esisteva Competition ed era l'unico che necessitava del modulo per andare a ponte.
Azzzzz.... Mille grazie per la delucidazione Alpha...
Comunque raga oggi mi ha contattato Johnny e mi ha detto che quello che mi ha venduto è il digital reference...
Alpha io ho sempre pensato che avevo il G2 invece ancora adesso ho capito che l'orion che attualmente monto in auto è un G1 seconda serie... e quello che mi ha venduto Jhonny è anche un G1 seconda serie...
Potrei provare la configurazione dual stereo avendo 2 ampli identici..??? Che migliorie dovrei ascoltare..????
Pioneer 80prs
aiutinoooo
Pioneer 80prs
Ma non era uno per il sub ed uno per i mediobassi ?!
in dualstereo su wf e tw, ovviamente ?!
Bah, visto la caratura degli amply, non so fino a che punto gioverebbe,
nel senso che già di suo hanno un alimentatore sovradimensionato, considerando che si ipotizza un carico di 4ohm...
e non so come si comporta un hcca sui tw, da provare...
Dario di regola dovrebbe abbandare uno sui woofer e l'altro sul sub.. ^___^ ma il dual stereo sarebbe da provare.. ^___^
per il momento ho l'ads sui tweeter..
Pioneer 80prs
" Il nostro caro Angelo " .... come cantava Battisti
Gli ampli ce li hai .... allora provali in qualsiasi modo e poi facci sapere tu come vanno meglio !!
Hhahahha.. ^___^ Hai ragione Vin, allora proviamo e vediamo come vanno..
Ma sicuramente l'orion non ce lo vedo sui tweeter...boooo...
Pioneer 80prs
- johnnydisc
Angelo ...gli orion vanno bene nella configurazione che avevi detto all'inizio... sub e woofer.... io ti consiglierei di lasciare l'ADS sui TW e mi sa che ne resterai entusiasto a livello timbrico!!!!!!... sempre se hai per le mani un buon TARATORE!!!!!!!
johnnydisc ha scritto:Angelo ...gli orion vanno bene nella configurazione che avevi detto all'inizio... sub e woofer.... io ti consiglierei di lasciare l'ADS sui TW e mi sa che ne resterai entusiasto a livello timbrico!!!!!!... sempre se hai per le mani un buon TARATORE!!!!!!!
hjhahahahah.. Johnny di taratori nella mia zona non tanto ce ne sono, o meglio, non ne conosco io forse.. ^____^ Quindi qui è tutto "fai da te".
Sinceramente sui tweeter ho provato molti amplificatori, ma quello che più mi è piaciuto è proprio l'ads....quindi teniamoci l'ads sui tweeter, ma provare anche l'orion sarebbe bello, almeno capisco le differenze.
Pioneer 80prs
Eccolo:
Dovrebbe essere un G1 seconda versione...ma non lo so...
Ho notato alcune differenze tra l'interno di questo ampli, e dall'altro che avevo preso da Sergio...
Se questo è un G1 seconda versione l'altro che ho cos'è..??? O_o
Pioneer 80prs
Finalmente .... , era ora
Hai visto che era ottimo il 250 di Johhny ?
Azz .... si vedeva dalle foto sull'annuncio
Sei fortunato che abito lontano e la spedizione sarebbe costata troppo ... altrimenti dovevi ancora trovarlo un 250 cosi' .....
Sia quel che sia G1 , G2 ... G17 , montalo e non stare piu' a rompere !!
I love you Angelo .... sei un amico fantastico
vinman ha scritto:Finalmente .... , era ora
hahhahahahah.. ^___^ Grande Vin.. ^____^
Perà alla fine i dubbi rimangono...hahahhaha..
Domani se ho tempo cerco di provarlo...
Pioneer 80prs
- johnnydisc
be fai ancora in tempo a rispedirmelo...... te lo riprendo volentieri..... NON CE' PROBLEMA.....Angelo90 ha scritto:Però alla fine i dubbi rimangono...hahahhaha..
tanto ci rimetti solo te!!!!!!
