Va benissimo , diretto contatto con l'abitacolo quindi senza cappelliera ?z3d ha scritto:OK perfetto.
Il subwoofer verrebbe installato sulla faccia superiore della cassa (è rettangolare, non più trapezoidale) con il magnete all'interno; il tubo reflex pensavo di metterlo sulla medesima faccia, a filo all'esterno e che entri per tutta la sua lunghezza nella cassa, è il modo migliore questo, è corretto?
Box per Faital 15FH510
Re: Box per Faital 15FH510
no, la cappelliera volevo tenerla onestamente..
per l'airport a cosa serve esattamente?
Se sfoci nell'abitacolo liberamete è un altra cosa , poi vedrai tu...z3d ha scritto:no, la cappelliera volevo tenerla onestamente..
L'airport aiuta nel SPL e/o quando hai un tubo sottodimensionato , non è il caso tuo
Ok perfetto.
Per quanto riguarda il tubo da 12 invece che da 16 mi riesci a dire la lunghezza finale a parità di accordo?
Così faccio un po' di prove
- headhunterz
Se sfoci nell'abitacolo liberamete è un altra cosa , poi vedrai tu...suonohificar ha scritto:z3d ha scritto:no, la cappelliera volevo tenerla onestamente..
mi interessa l'argomento
Che prove vuoi fare ? E' sottodimensionatoz3d ha scritto:Ok perfetto.
suonohificar ha scritto:Che prove vuoi fare ? E' sottodimensionatoz3d ha scritto:Ok perfetto.
Chiedo perchè il venditore di questo sub mi ha consigliato di metterlo in reflex in un box da 110lt, accordarlo a 45Hz ed utilizzare un tubo reflex da 12cm di diametro esterno.
Dato che devo tagliare il legno vorrei fare delle prove prima con il tubo da 12cm e poi con quello da 16cm per non rischiare di buttare via una tavola
Il tubo da 12cm in PVC arancione per l'eidilizia non esiste , c'è il 12,5cm che internamente è 11,9z3d ha scritto:suonohificar ha scritto:Che prove vuoi fare ? E' sottodimensionatoz3d ha scritto:Ok perfetto.
Allora con il tubo di diametro interno da 11,9 e mantenendo lo stesso accordo da me consigliato (37Hz) in 110Lt lo devi fare lungo 13cm , se vuoi accordare a 45Hz lo devi fare lungo 6cm
Ok grazie mille suonosuonohificar ha scritto:Il tubo da 12cm in PVC arancione per l'eidilizia non esiste , c'è il 12,5cm che internamente è 11,9z3d ha scritto:suonohificar ha scritto:
Però non capisco una cosa: se basta un tubo da 11,9x13cm perchè nell'altra simulazione veniva fuori 15,36x25,2cm ovvero un volume interno molto maggiore?
Perchè più si allarga e più si allunga
Ma quindi nel mio caso cosa cambierebbe tra utilizzare il tubo da 12 o quello da 16?
Scusa per il fiume di domande ma sono ignorante in materia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex
Questo sotto come infarinatura , non prendere per oro colato tutte le formulette...
http://www.audioproject.it/accordo.htm
Ti consiglio di accordarlo anche un pelo più basso , quindi attorno ai 33Hz : perdi un pò di pressione ma hai più discesa....tanto visto il mostro in questione pressione ne avrai già tanta.
Quindi : 110Litri netti , senza fonoassorbente con tubo arancione per edilizia diametro 160mm x 35,5cm lunghezza (@33Hz)
Il tubo : io inizierei a farlo da 35,3cm (@33Hz) , poi puoi sempre accorciarlo per aumentare la frequenza di risonza a 37Hz accorciandolo fino a 25cm , e puoi andare fino a 40Hz con lumghezza 20cm...non andrei oltre i limiti di questa decenza....
Ma se devi fare SPL puro non è questa la strada , ma io non ti so aiutare troppo....so che devi accordare alla frequenza di risonanza dell'auto ma vanno fatte misure specifiche che io non ho mai fatto
In allegato : linea trattegiata @33Hz , continua @37Hz
Ciao suono, devo ringraziare sempre te per tutto l'aiuto che mi hai dato e che mi stai dando qui e nell'altro thread, grazie di cuore
Per l'accordo a 33hz avrei nuovamente il problema dello spazio libero tra il fondocassa ed il tubo perchè con 36cm utili già con il tubo da 25cm (37hz) mi rimangono 11cm di buono mentre con uno da 35cm (33hz) avrei 1cm dal fondo :(
La mia domanda sul accordo era più che altro per non far suonare il diffusore malamente, ci sono delle prove o delle canzoni che aiutino a far questo, magari facendo trovare la frequenza di accordo reale?
Non puoi aggiugnere una curva al tubo da 160mm ? Se no devi provare il tubo da 125mm se soffia , potrebbe anche non soffiare....se metti il tubo da 125mm la lunghezza sarà di 19,2cm per accordare a 33Hz
La frequenza di accordo reale la misuri con uno strumento , tipo CLIO , DATS , WT3, ARTA , Speakerworshop e chi più ne ha più ne metta.
Ci sono dei metodi più "pratici" ma non sempre danno il risultato....e preciso....
Ho rifatto per bene i conti e togliendo lo strato interno di "indurente" (colla vinilica, acqua e segatura finissima), l'ingombro del subwoofer e i setti di rinforzo, il sub dovrebbe vedere esattamente 110litri, perfetto!
Farò le prove sia così che aggiungendo una mattonella di bugnato di circa 20x20cm sulla parete dove guarda il reflex ma con il tubo di medesima lunghezza (25,2cm) per vedere se così facendo scendo un po' con la frequenza di accordo, dato che virtualmente ci sarebbe qualche litro in più
Per quanto riguarda l'ascolto del sub e la regolazione del gain sull'ampli che lo pilota, voi di norma fate tutto eliminando il fronte anteriore o in che maniera?
PS: come si chiamano questi software? http://caraudioforum.it/forum... =60#p94372 e quello dell'allegato di suonohificar
Il software è lo stesso , e si chiama Audio For Windows.
Per regolare il gain dell'ample dedicato al sub , io lo faccio con il fronte in funzione
E per sentire se suona bene, impostare i ritardi, ecc fai tutto col fronte in funzione?
