Domanda da neofita
Domanda da neofita
Perdonate la domanda probabilmente ingenua, esiste per caso la possibilità di connettere alla mia clarion hx-d2 un lettore di musica liquida, specificatamente flac, utilizzando l'input ottico dell'autoradio stessa, facendo così transitare il tutto tramite il dac della stessa? Nel caso, mi sapreste indicare su che prodotto orientarmi, possibilmente di buona qualità?
Grazie anticipatamente.
Sorgente Clarion HX-D2
Tw Dynaudio MD102 con Soundstream Class a100II
Mid Dynaudio MD140/2 con Soundstream D200II
Wf Dynaudio MW172 con PPI A404 dual mono
Sub Morel Ultimo 12 2 ohm con UsAmps VL400
Re: Domanda da neofita
Credo il teac WAP-2200 faccia al caso tuo ;-)
Ford Focus 2012
Anteriore: Coral ND48 - Coral PRF 165
Posteriore: Coral DLT 36 - Coral DLW 165
Sub: Coral PRF 260
Ampli: Phase linear .8kw - Phase linear OPUS 1 - Abola synthesis - Proton CA6440 (da vendere)
da acquistare: Medi e DSP
Sub: Coral PRF 260
Il TEAC dice sia ottimo, ma non mi ha mai convinto lo schermo piccolo.19maury86 ha scritto:Credo il teac WAP-2200 faccia al caso tuo ;-)
Se hai qualche soldo a disposizione potresti mettere un IPAD mini con una dock che estrapoli l'ottico e lo invii alla tua sorgente.
File in formato ALAC e via!!!!
P.S. È quello che farei nella mia auto se avessi le possibilità (e toglierei anche la sorgente )
L'ipad mini ce l'ho e per altro non lo uso quasi mai, per cui la cosa mi interessa.... Quale docking station dovrei prendere?
Io presi la PURE I20 ma a quel tempo avevo l'iPod Classic il quale peró non aveva l'uscita "video" da inviare poi allo schermo Alpine....giangievo ha scritto:L'ipad mini ce l'ho e per altro non lo uso quasi mai, per cui la cosa mi interessa.... Quale docking station dovrei prendere?
Cambiare le tracce da un iPod la vedevo veramente "pessima" come idea e quindi desistetti.
Comunque ci sono molti prodotti simili, basta cercare
Resta a te poi trovare il modo di integrare il tutto in plancia.
Altra soluzione (provata lo scorso anno) è mettere un apple airport express .
In pratica tu invii le tracce audio via wireless a lui, e lui dalla sua uscita ottica le "spara" alla tua sorgente.
Ti garantisco che è una "ganzata"!! Niente cavi in giro e puoi comprare un cavo ottico cortissimo posizionando l'Airport vicinissimo alla sorgente.
Dovrai solo modificare l'alimentazione da 220 a 12v ( o metti un inverter).
Il TEAC WAP 2200 lo sto usando collegato in ottico, per quello che costa funziona veramente bene peccato che dogni tanto perda la connesione con la base
O la possibilità di provare altri due lettori multimediali uno di questi è WD HD e l'altro non ricordo il nome staremo vedere che la vince a livello sonico
Alessio Giomi ha scritto:Io presi la PURE I20 ma a quel tempo avevo l'iPod Classic il quale peró non aveva l'uscita "video" da inviare poi allo schermo Alpine....giangievo ha scritto:L'ipad mini ce l'ho e per altro non lo uso quasi mai, per cui la cosa mi interessa.... Quale docking station dovrei prendere?
Ti odio!!!Crazybus ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Io presi la PURE I20 ma a quel tempo avevo l'iPod Classic il quale peró non aveva l'uscita "video" da inviare poi allo schermo Alpine....giangievo ha scritto:L'ipad mini ce l'ho e per altro non lo uso quasi mai, per cui la cosa mi interessa.... Quale docking station dovrei prendere?
Alimentazione? Spara, spara
sempre 3,3v come gia scritto piu volte, questa nuova è molto piu facile da modificare, sviti l'alimentatore 220v e metti un convertitore dc/dc 12>3.3 stop
io ho messo un tosklink standard per comodità invece di usare il minitoslink
