(Latina) - Diamond Audio D7152 #2
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: DIAMOND AUDIO D7152, mainboard PLACCATA ORO, corssover integrato P/A e P/B escludibile a 18/db di pendenza, alimentazione quasi completamente stabilizzata da 11 a 16V, dal certificato di fabbricazione risultano ben 164 W a 12,4v!
Dati tecnici:
D7 Series 2-Channel Amplifier
RMS Power Output:
4 Ohms: 150 watts x 2 chan.
2 Ohms: 300 watts x 2 chan.
4 Ohms Bridged: 600 watts x 1 chan.
Symmetrical Topology, Fully Regulated, Triple-Split-Rail Power Supply
Isolated Input Section Utilizing "Quasi-Differential" Instrumentation Amplifier Technology
Third-Order 18dB/Octave Butterworth Crossover Topology
Wide Bandwidth/Low Distortion Symmetrical Gain Output Stage
Gold Plated Copper Circuit Board
High Efficiency Forced-Air Cooling System
Massive 3-Piece Proprietary Heatsink
Solid Copper High-Current Power Distribution Busbars
S/N Ratio: 96 dB
Frequency Response: 3 Hz - 50 kHz
Dimensions: 17-3/4"L x 10-5/8"W x 3"H
STATO DELL'OGGETTO: Usato, fornisco certificato di fabbrica con risultati di potenza del test, non dispongo di imballo o altro
CONDIZIONI ESTETICHE: Perfette, senza graffi, plexy e placche in alluminio lucide!
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Elettronicamente perfetto e mai riparato.
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario, Postepay, contanti per scambio a mano.
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Corriere espresso SDA 24H oppure scambio a mano (In questo caso togliere dal prezzo 10€ per la spedizione).
PREZZO: € 260,00 -> 230 compresa spedizione
E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE PROVARLO PER CHI VIENE A PRENDERLO DI PERSONA, CORTESEMENTE NO PERDITEMPO, LA PROVA E' SOLO PER LE PERSONE CON CUI SI E' GIUNTO AD ACCORDO PER L'ACQUISTO ED E' GIUSTO CHE LO PROVI PRIMA DI CONCLUDERE.
Ultima modifica di mark3004 il 10 lug 2012, 9:37, modificato 2 volte in totale.
Re: (Latina) - Diamond Audio D7152 #2
Up, prezzo ribassato.
Venduto fuori dal forum, chiudere grazie.
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Annuncio di vendita chiuso!
Torna a “2 Canali”
