Problemi con bit ten Audison
salvadan
Messaggio da salvadan »
Ragazzi, ho un problema con il bit ten, mi funziona solo un canale qualcuno sa se c'è qualche fusibile di protezione oppure qualche altro problema?Grazie
LittleShark86
Re: R: Problemi con bit ten Audison
Messaggio da LittleShark86 »
Se hai già avuto modo di configurare da pc....hai controllato di non a er dimenticato attivo un solo canale? Perché da pc è possibile....
Per i fusibili uno c'è....ma è saldato....e se non risolvi rimane l'assistenza....
Altre prove possibili, prova altri RCA.... Non si sa mai....
salvadan
Re: Problemi con bit ten Audison
Ok, controllo ma il fatto strano che mi funzionava tutto bene poi era tempo che non prendevo l'auto e ho scoperto che un canale non mi funziona. E' possibile che si sia sconfigurato?
LittleShark86
Strano ma non lo escluderei....
Controlla sotto il volume di ogni canale se è attivo il mute o sopra il ''solo''
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T
bomme
Messaggio da bomme »
puo essersi sconfigurato... cmq tu in generale non hai mai avuto problemi di rumori di fondo ecc.ecc.
nsajuve
Messaggio da nsajuve »
Ciao. Riesci a darci uno schema dell'impianto?
