Portafusibile linea principale
- lord_orione
Ciao ragazzi,
possiedo un cavo audison powerflow 7/E, mi aiutate a scegliere un porta fusibile per la linea principale??
Il cavo dovrebbe essere un 7-8 AWG se non erro.
Work in progress
Re: Portafusibile linea principale
Quanti amplificatori hai?potenze?mi sembra un poi piccolo il cavo!
- Geps GTC
un awg8 piu o meno corrisponde ad un 16-20mm² mi sembra bassino per cominciare parlare di alimentare un sistema multiamplificato se di questo stiamo parlando.
- lord_orione
Ho due ampli, il proton d275 e l'xtr2150.Geps GTC ha scritto:un awg8 piu o meno corrisponde ad un 16-20mm² mi sembra bassino per cominciare parlare di alimentare un sistema multiamplificato se di questo stiamo parlando.
Work in progress
- Geps GTC
ahaha un xtr2150 hai gia detto tutto cambia quel cavo subito
secondo me a seconda della configurazione (2-4 ohm) che userai il minimo che ti serve per quegli ampli e un AWG 2 o 33mm
- lord_orione
lo farò appena salta il fusibile sulla linea principale... che ovviamente devo ancora prendere!!Geps GTC ha scritto:ahaha un xtr2150 hai gia detto tutto cambia quel cavo subito
Che portafusibile potrei montare??
Work in progress
oppure quando ti salta l'orion
- LittleShark86
Re: R: Portafusibile linea principale
W la sicurezza in auto....lord_orione ha scritto:lo farò appena salta il fusibile sulla linea principale... che ovviamente devo ancora prendere!!Geps GTC ha scritto:ahaha un xtr2150 hai gia detto tutto cambia quel cavo subito
- Geps GTC
Non capisco lord come fai viste le presunte conoscenze elettroniche che hai a montare un ampli di casa in classe a e poi non capire come dimensionare un cavo di linea principale con relativo fusibile sapendo le potenze e assorbimenti che hai in gioco. :shock:
Se guardi le tabella EMMA per i cablaggi puoi facilmente renderti conto (guardando i fuse sugli ampli) di che cavo hai bisogno...un 4AWG tiene max 100A, il 2 AWG 150A l'8 AWG 50A
Considera che se l'ampli ha 40 A di fuse e tu lo usi a 4 ohm stereo il suo assorbimento reale sarà si e no 1/3...se lo usi 2 ohm mono hai quasi quasi i 40 A....va ragionato anche questo...
- lord_orione
dai và là... che scherzo!! In effetti sono proprio a pelo!! Sotto i 4 metri di lunghezza và bene, sopra i 4 metri dovrei cambiare cavo. E purtroppo con i finali sono a limite... se già monto un ampli più grosso mi toccare cambiare cavo.Geps GTC ha scritto:Non capisco lord come fai viste le presunte conoscenze elettroniche che hai a montare un ampli di casa in classe a e poi non capire come dimensionare un cavo di linea principale con relativo fusibile sapendo le potenze e assorbimenti che hai in gioco. :shock:
E' pur vero che l'assorbimento negli ampli non è costante perchè suonando a volumi decenti non ci sono problemi.
Fidati che prima che salta il cavo o il fusibile, si scarica la batteria!! Ho un aftermarket dimensionata per l'impianto elettrico della macchina... quindi vado tranquillo!
Work in progress
- lord_orione
Tutto 4ohm... e gare EMMA non nè faccio!!! Prima perchè l'auto non è in grado di competere... secondo perchè quel regolamento secondo il mio pensiero personale lascia il tempo che trova; non ho nemmeno la guaina antitaglio.... siamo sinceri a che C...O serve?!msmgpp ha scritto:Se guardi le tabella EMMA per i cablaggi puoi facilmente renderti conto (guardando i fuse sugli ampli) di che cavo hai bisogno...un 4AWG tiene max 100A, il 2 AWG 150A l'8 AWG 50A
Ho l'impianto, e aggeggio con l'elettronica perchè mi piace un casino e perchè ascolto tanto buon rock; l'impianto l'ho realizzato per ascoltarlo io e non per andar fare gare!! di fare gare e menate varie non me ne frega niente... specialmente col poco tempo che ho a disposizione. Nella vita faccio tutt'altro..
Work in progress
- LittleShark86
Quello che dice il regolamento non è solo per le gare se ci butti un occhio....parla principalmente di come installare un impianto in sicurezza....
A sto punto perché usi la cintura di sicurezza, tanto mica vai in giro a schiantarti? Poi libero di fare come credi....
Che c'entrano le gare..la tabella vale come indicazione per un corretto dimensionamento dei cavi...ne trovi a bizzeffe su internet..ci sono pure i calcolatori on line...
- lord_orione
Marco... te lo dico col cuore, mai avuto problemi di sicurezza e tutto fatto ad hoc spendendo il giusto!! Non c'è bisogno di un regolamento, basta farsi 4 calcoli e hai un idea di quanto deve essere grosso il cavo. Stop.LittleShark86 ha scritto:Quello che dice il regolamento non è solo per le gare se ci butti un occhio....parla principalmente di come installare un impianto in sicurezza....
Sicuramente sono a pelo e non potrò montare ampli più grossi, ma a me và bene così.
E se fosse stato montato tutto a c...o di cane, a quest'ora l'auto sarebbe cenere in uno sfasciacarrozze.
Oh... io ho gli ampli montati sullo schienale di ferro!!! E già ti ho detto tutto
Work in progress
- LittleShark86
Non conosco i tuoi ampli e gli assorbimenti....ma se già altri ti consigliano di aumentare il cavo un motivo ci sarà....inoltre se appunto sei al pelo....c'è anche da considerare che oltre a un fusibile bruciato,c'è anche il calore in gioco che può far sciogliere la guaina che avvolge il cavo e se scioglie...vai incontro o a incendio o a un bel corto in caso di contatto con lamiera....
- Geps GTC
con un awg 8 credo che a breve avrai qualche brutta sorpresa se il fusibile non salta! Stai attento e nn perderti ormai per 40-50€ di cavo.
Lascia stare, per far andare quei due ampli ti ci vuole un 33mmq minimo con relativo fusibile da 80-100A.lord_orione ha scritto:Tutto 4ohm... e gare EMMA non nè faccio!!! Prima perchè l'auto non è in grado di competere... secondo perchè quel regolamento secondo il mio pensiero personale lascia il tempo che trova; non ho nemmeno la guaina antitaglio.... siamo sinceri a che C...O serve?!msmgpp ha scritto:Se guardi le tabella EMMA per i cablaggi puoi facilmente renderti conto (guardando i fuse sugli ampli) di che cavo hai bisogno...un 4AWG tiene max 100A, il 2 AWG 150A l'8 AWG 50A
Guarda che fusibile cosgilia Orion sul manuale:
http://www.bcae1.com/opamptemp/Orion%20XTR%20manual.pdf
Aggiungi un 20A per il Proton (ad occhio) , fatti due conti e vedi che cavo ti ci vuole (se poi calcoli la lunghezza sia del positivo che del negativo è pure peggio di quanto immagini ....)
Tuttavia esistono in rete tante tabelle per calcolare la grandezza del fusibile in base al cavo , puoi fare tranquillamente il calcolo.
Buona fortuna
Lord vai di 35mmq da saldatrice con fusibile da 100 amp e vivi felice
- lord_orione
scusate.... tutti consigliate, tutti fate i prof., ecc... che dirvi, grazie ma dopo 2 anni non ho avuto nessun problema, nessun corto, nessun fusibile saltato ne ampli bruciati, niente di niente e nada de nada.. e non capisco ancora perchè insistete nel cambiare cavo quando invece io sò quello che ho fatto e come è dimensionato e che la mia domanda era quale portafusibile scegliere....
Se il cavo non andava bene, alla prima accensione faceva la fine di un fusibile, saltavo in aria io insieme alla macchina. Ma se sono ancora vivo forse un motivo c'è
Work in progress
