(Latina) - Brax x2000
Inviato: 15 giu 2012, 17:36
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Brax modello x2000 serie grigia
Specifiche tecniche:
Potenza RMS a 4 Ohm 2 x 190 Watt
Potenza RMS a 2 Ohm 2 x 370 Watt
Potenza RMS a 1 Ohm 2 x 550 Watt
Potenza RMS a ponte su 4 Ohm 1 x 740 Watt
Potenza RMS a ponte su 2 Ohm 1 x 1115 Watt
Frequenza 20 Hz - 20 kHz
THD 0,002%
Rapporto segnale/rumore 105 dB
Impedenza di ingresso 10 kOhm
Sensibilità ingresso 300 mV - 7,5 V
Fattore smorzamento a 4 ohm >1000
Fusibile esterno 100 A
Dimensioni: in mm 53 x 470 x 238
Peso netto 7,4 kg
STATO DELL'OGGETTO: Usato, privo di imballo, fornito con schede crox tipo CCC1 per il funzionamento in full range o per un subsonico nel caso si voglia usare per un sub.
CONDIZIONI ESTETICHE: Buone, lievissimi segni da normale uso.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfetto, sono soltanto stati sostituiti i 2 potenziometri del gain con ricambi originali (ne era rotto solo uno, ma per ovvi motivi sono stati cambiati entrambi).
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario, Postepay, contanti per scambio a mano.
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Corriere espresso SDA 24H oppure scambio a mano
PREZZO: € 700,00 compresa spedizione
E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE PROVARLO PER CHI VIENE A PRENDERLO DI PERSONA, CORTESEMENTE NO PERDITEMPO, LA PROVA E' SOLO PER LE PERSONE CON CUI SI E' GIUNTO AD ACCORDO PER L'ACQUISTO ED E' GIUSTO CHE LO PROVI PRIMA DI CONCLUDERE.
In vendita anche altrove.
Particolare dei potenziometri nuovi e quello sostituito:
THD 0,002%
Peso netto 7,4 kg
