Fullrange a confronto...
Re: Fullrange a confronto...
si, insuperabile per quel che costa
- Antonio Marinilli
Un pò sprecato il MP.Kristo ha scritto:
si, da soli non potevano stare... io li incrociavo a 10K 12db con i Micro serie 7....
Cerca un RES Detecton
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Kappagi ha scritto:si, insuperabile per quel che costa
concordo anche io, li ho ascoltati solo una volta sulla passat ma mi sono subito piaciuti esattamente per tutte le caratteristiche positive che avete gia descritto prima
- mannistefan
i che configurazione !! solo full rang o accompagnato da un woofer in porta ???
- meccanicbene
Ma gli Alpair 6p invece,salgono o non salgono?!? rimarrà un mistero fino a che non li avrò oppure no?
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
- mannistefan
meccanicbene ha scritto:Ma gli Alpair 6p invece,salgono o non salgono?!? rimarrà un mistero fino a che non li avrò oppure no?
in PM mi potresti dire dove si potrebbero acquistare grazie
quando l'ho ascoltata io erano accompagnati dai wf in porta, full range in asse e niente altro.mannistefan ha scritto:i che configurazione !! solo full rang o accompagnato da un woofer in porta ???
- meccanicbene
Notizie sui Markaudio?
Sono fuggiti tutti?
Sono fuggiti tutti?
Interesssante è il largabanda della Silencelab (dell'italianissima Celestra) - ho potuto ascoltarlo ieri ed è molto interessante, sopratutto come estensione sia in alto che in basso oltre ada avere una timbrica corretta.
Potrebbe essere un valido sostituto dei Nirvana che monto attualmente.
Ma perchè Silencelab viene costruita da Celestra?gneppo ha scritto:Interesssante è il largabanda della Silencelab (dell'italianissima Celestra)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
- Maddex
ti ringrazio Danieledanyx ha scritto:
Ciao! io l'ho sentito nell'auto di Marco (Picasso) e mi è piaciuto parecchio :-)
E credimi che ancora lavoro e stato poi fatto, come la correzione DRC che linearizza questi bizzosi altoparlanti, rendendoli fantastici! e passando all'amplificazione full Hypex
inutile, Picasso... ehm... Maddex... è uno sperimentatore... e ti fa venir voglia di "emularlo"...
DRC... coming soon
DRC... coming soon
ho un amico appassionato di full-range. Ogni tanto mi chiama per qualche consiglio...stiamo parlando di sistemi home.meccanicbene ha scritto:Notizie sui Markaudio?
Sono fuggiti tutti?
avevamo testato il markaudio 10 (mk 1), un vero gioiellino tranne la tenuta in potenza modesta oltre l'alpair 6 ed il Jordan della stessa misura. Il Jordan secondo me ed altri 2 amici ascoltoni andava un filino meglio oltre ad avere una tenuta un po' superiore.
- Maddex
Mah! io ho ascoltato un sistema home, fichissimo come design, due grandi sfere in legno lamellare in cui una, quella superiore alloggiava un alpair 5, il baso era prodotto dalla base rotonda usando un ciare da 250mm.
le elettroniche molto belle da vedere esclusivamente a vuoto, doppio kt88 parallelo per 30 scarsi watt, come dichiarato dal tizio.
boh!, sarà stata la sala, ho anche chiesto se erano nuovi di pacca, invece erano tranquillamente rodati, ma non suonavano affatto bene.
peccato tutto quel bello da vedere che rimane tale e basta.. potevo portarlo in auto a sentire la differenza
, ma ero con lo scooter..
sugli alpair devo avere più fiducia, attenderò un' occasione più consona per valutarli all'ascolto, magari con elettroniche meno belle ma più funzionali..
per ora il gamma intera che mi piace di più rimane il tremendo 1320 della tb..
Maddex ha scritto:Mah! io ho ascoltato un sistema home, fichissimo come design, due grandi sfere in legno lamellare in cui una, quella superiore alloggiava un alpair 5, il baso era prodotto dalla base rotonda usando un ciare da 250mm.
peccato tutto quel bello da vedere che rimane tale e basta.. potevo portarlo in auto a sentire la differenza, ma ero con lo scooter..
Marco, credo a quello che dici ma se il tipo ha incrociato male il 25 cm. con il full-range tutto il buono è andato perso. Tra l'altro i markaudio hanno efficienze non certo da record (fostex invece...) e dubito sia semplice farlo funzionare assieme ad un 25 cm. Il 1320 è un gran bel robo cmq :-)
- Maddex
Infatti erano due vie ma anche entità distinte, lo scollamento era evidente sopratutto come carattere.
Certo con quel design e preZZo mi aspetto di più del suono ruffiano di un sub e 4 valvole.
- bravohiend
In che volume viene fatto lavorare il 1320 tb ragazzi?!
dipende da quanto lo vuoi far scendere.... se lo usi dai 200Hz in su ti basta 1,5-2 lbravohiend ha scritto:In che volume viene fatto lavorare il 1320 tb ragazzi?!
- bravohiend
Volendo usare invece uno di diamtro inferiore e salendo anche con il taglio sotto cosa potrei provare..Kappagi ha scritto:dipende da quanto lo vuoi far scendere.... se lo usi dai 200Hz in su ti basta 1,5-2 lbravohiend ha scritto:In che volume viene fatto lavorare il 1320 tb ragazzi?!
io purtroppo conosco solo il W4 1320.....
