Fullrange a confronto...
Re: Fullrange a confronto...
Per cortesia mi linkate il datasheet del Tang Band w4-1320SD che non lo trovo sul sito?
Su Audiokit c' è il modello SI e SIF (rispettivamente neodimio e ferrite) cosa cambia dall' SD? Lo utilizzerei in ambito home PC - AP di test in cassa chiusa da 2 L come suggeritomi in precedenza.
P.S. valuto anche consigli alternativi su largabanda sempre economici bensuonanti con volumi anche inferiori a 2L.
- Maddex
- Maddex
Alternative? Forse questi equipaggeranno la mia auto, vediamo come sono con il budget:-) :-)
http://diyaudioprojects.com/Drivers/JX92S/
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
Interessanti davvero questi Jordan
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- oldscool68
ma sono fuori produzione da un po' o sbaglio?Maddex ha scritto:Alternative? Forse questi equipaggeranno la mia auto, vediamo come sono con il budget:-) :-)
ridere sempre
Ci sono anche i Mark Audio che dovrebbero essere un prodotto aggiornato dei Jordan. Il progettista è in gamba ed i prodotti a me sembrano ottimi.
- Maddex
Bravo! Anche Markaudio. Non ai livelli di un Jordan ma interessante! Eccome.
I jx92s sono stati sostituiti da un nuovo modello. Me ne ero scordato. Ma sembra identico..
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
tanto per parlare....
leggendo tra i vari forum americani più di qualcuno dice che i Markaudio se la cavano pure meglio. Io non ho fatto alcun confronto diretto ma ricordo di avere visto le prove su AR con risultati ottimi. Ho scambiato pure diverse mail con il progettista che mi ha spiegato che ha dovuto trovare delle sospensioni idonee (se ben ricordo fatte in giappone) per ottenere una risposta in asse che arriva a 30.000 hz oltre che un cono particolarmente rigido e leggero. Vado a memoria ma se ben ricordo per il 13 cm dichiarano un'escursione pari a +/- 8 mm, a me sembra un po' ottimistico, ma comunque, anche se fosse la metà, per un fullrange è eccellente.
l'unica cosa che mi lascia un po' così è la morbidezza delle sospensioni molto alta. Se da una parte permette una migliore estensione senza perdere nulla in efficienza dall'altra con una potenza ridotta è facile mandarli fuori corsa. Cmq se tagliati vanno benissimo.
- Maddex
Interessante!
Dipende dalla tipologia di carico e da che elettroniche lo pilotano:-) .
Pensando al mio cruscotto se partono da 150hz potrebbero essere gli eletti.
Posta il modello preciso che mi informo. Si sa mai che mi prende la fregola, ( ma ho i freni del due ruote da cambiare:-( e mi costano un okkio). Ciao
sono i modelli Alpair 6M oppure il 6P (più efficiente ma ha bisogno di un carico volume maggiore) oppure l'alpair 7 (non è un 7 pollici) ma credo necessiti di volumi grandini di carico. Il 6 ha una mms di appena 2,5 grammi ed una fs di circa 70 hz, notevolissimo.
- oldscool68
dai marco.. ti vengo incontro... se cambi i largabanda, i tb te li prendo ioMaddex ha scritto:Interessante!
ridere sempre
Old, ma sei da marghera? io vivevo a mirano :-)
- oldscool68
danyx ha scritto:Old, ma sei da marghera? io vivevo a mirano :-)
no sono di udine. ma da 4 anni vivo a marghera
ti mando un pm
ridere sempre
Dove li hai comprati i 6p gen2 e quanto costano?Squaletto ha scritto:Grazie x la risposta.danyx ha scritto:
A casa di un amico su un diffusore da lui costruito.
Alpair 10 e Alpair 6.
Però erano la prima versione.
L'Alpair 6 non aveva bisogno di alcun tweeter e se lo dico io ti puoi fidare, nel senso che non amo il suono dolcissimo, piuttosto preferisco qualche db in più alle alte. Il basso, in rapporto al diametro, notevole. Tenuta in potenza scarsina (senza passa alto).
Il 10 ha un gran bel basso, le alte sono peggiori rispetto il 6 ma sempre di buon livello. Vorrei comprare una coppia di Alpair 10 mk2 per farmi un diffusorino home...vediamo.....
Però non saprei paragonarli ai fostex, credo di avere ascoltato solo fe83 ma era in una configurazione a 3 vie.
Te lo chiesto semplicemente perchè ho installati in auto i miei Alpair 6 gen2 e la prima impressione di ascolto non è stata del tutto positiva.
Forse mi aspettavo troppo, anzi, sicuramente mi aspettavo troppo. Sarà che li paragono alla mia vecchia medioalta composta da ls120+kef..........![]()
Vanno 'curati', cioè equalizzati a dovere. Anche secondo me posso fare a meno del tweeter e scendono veramente tanto x essere cosi piccoli.
Però li trovo un po troppo metallici..........vedremo.......
- oldscool68
ormai è passato quasi un anno... conclusioni? come vanno?Squaletto ha scritto:Grazie x la risposta.danyx ha scritto:
Però li trovo un po troppo metallici..........vedremo .......
ridere sempre
- Maddex
Hai delle indicazioni di chi li vende? Ero interessato al 13 cm,
Ma anche 16, lo spazio c' è :-) .
Per la maggior efficienza, non devo farli scendere uno sproposito, dai 130 in su sarebbe uno spettacolo!!
Anche se ho timore di perdere il suono del piccolo bamboo da 4". Che ormai dopo 4 anni e tanto sole funziona ancora benino:-) .
Ciao Old, come vanno??? Non vorrei influenzare nessuno sul fatto di come vanno ma ti dico che ho intenzione di venderli.oldscool68 ha scritto:ormai è passato quasi un anno... conclusioni? come vanno?Squaletto ha scritto:Grazie x la risposta.danyx ha scritto:
Hanno delle caratteristiche che mi piacciono molto ma di contro non mi piace la loro timbrica, li trovo molto 'scatolati'.
Misurati e tarati da Tognon gli Alpair 6P arrivano tranquillamente ai 20k Hz ma non suonano come un tweeter con cupola di seta.
Di pro hanno una tridimensione e profondità notevole, un ottimo fuoco ed una gran velocità.
Forse sono io che chiedo troppo
- Maddex
Nel mio caso ad equalizzare per bene ci pensa il software di Sbragion.
Ha fatto miracoli con i TB.. Che soffrivano dello stesso problema, la parte altissima non ha la delicatezza di un seta, ora va meglio, ma un supertw per me ci va in ogni caso.
Marco però mettendo un super Tweeter ci vuole o altri 2 canali ho fare un passivo, tu come li incroceresti full e super Tweeter?
Peugeot 206 XSline
- oldscool68
oh marco... ma sei duro a capire eh....Maddex ha scritto:Nel mio caso ad equalizzare per bene ci pensa il software di Sbragion.
prima del supertw... ci va il supersub...
ciao squalettoSqualetto ha scritto:Ciao Old, come vanno??? Non vorrei influenzare nessuno sul fatto di come vanno ma ti dico che ho intenzione di venderli.
tranquillo.. ho fatto il vaccino contro l'influenza quest'anno
comunque, la mia era solo una curiosità..
ridere sempre
