Fullrange a confronto...
Re: Fullrange a confronto...
a proposito, non ho capito perchè i due midrange hanno la stessa sigla ma parametri leggermente diversi
- eldisperadosmarco
pressioni elevate non le cerco, per i parametri non saprei, secondo te guardando i parametri quale potrebbe andare meglio??
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
Ora i parametri sono perfettamente uguali
Forse avevo visto male eppure ero certo che uno aveva l'Xmax maggiore dell'altro....mah.......
La risposta in frequenza in asse è a dir poco eccellente, almeno guardando il grafico dichiarato da Vifa e fuori asse sembrano si comportano ancora bene. Però i full range, più di altri altoparlanti, vanno ascoltati
- eldisperadosmarco
quindi..tra i due..scelgo quello che piu mi piace
...e poi si ascolta
pioneer p90
eldisperadosmarco ha scritto:quindi..tra i due..scelgo quello che piu mi piace...e poi si ascolta
purtroppo direi proprio di si
- eldisperadosmarco
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... r=264-1056
Qualcuno avrebbe/potrebbe aver voglia di dargli una simulata con 1ltr per vedere come va???
( e soprattutto quanto riesce a scendere ??
) L altoparlante verrà installato in asse e amplificato da un audison lrx da 65wrms
Grazie in anticipo!!!
pioneer p90
- eldisperadosmarco
pioneer p90
il primo con un litro arriva a circa 115 hz il Dayton a 130 hz.
Serve un litro pieno zeppo di assorbente acustico.
Come timbrica non ho idea quale sia meglio ma dal punto di vista dinamico/tenuta/pressione molto meglio il Dayton.
Entrambi possono essere usati da 200 hz in su, se hai intenzione di pilotarli con buone potenze è consigliabile un taglio a 300 hz per il Dayton, 350 hz per l'altro ad almeno 12 db ottava.
Perchè meglio il Dayton? ha un diametro di ben 1 cm. maggiore, una Xmax più alta, un BL più elevato, un Qts più basso, una sensibilità molto più alta. Insomma....hai capito
- eldisperadosmarco
Il dayton l ho adocchiato proprio per questo, ma soprattutto per la sua maggiore xmax rispetto a quell altra, anche se è leggermente piu ingombrante, ok prendero quello e vedrò come andrà!!!! Grazie per l aiuto!!!
pioneer p90
figurati....
mi raccomando.....i fullrange devono assolutamente essere in asse altrimenti.....
- eldisperadosmarco
si si sto gia studiando il modo,il come e il dove sull'orientamento, dato le grandezze del daytona.....
Spero di riuscire soprattutto ad integrarli bene e dagli il giusto volume, se riesco anche qualcosa in piu del litro!!
pioneer p90
1 litro secondo me va più che bene, inutile aumentare il volume di carico.eldisperadosmarco ha scritto:si si sto gia studiando il modo,il come e il dove sull'orientamento, dato le grandezze del daytona.....![]()
Spero di riuscire soprattutto ad integrarli bene e dagli il giusto volume, se riesco anche qualcosa in piu del litro!!![]()
Però se non lo orienti bene dubito fortemente che otterrai delle alte frequenze degne di questo nome. Purtroppo un full range è mooooolto più direttivo di un qualsiasi tweeter.
in boca al lupo
- eldisperadosmarco
userò un laser, quelli che si comprano ai mercatini, meglio di quello!!!!! me li sparo dritti dritti nelle orecchie
...dovrebbe esser preciso come orientamento....
almeno spero....
almeno spero....
pioneer p90
allora... il fatto di essere estremamente direzionali, in auto (almeno a mio avviso) può avere dei vantaggi... (non dimentichiamo che soluzioni come bewith, o altre configurazioni più complesse che si stanno iniziando a vedere, ricercano proprio la direttività di questi AP).eldisperadosmarco ha scritto:userò un laser, quelli che si comprano ai mercatini, meglio di quello!!!!! me li sparo dritti dritti nelle orecchie...dovrebbe esser preciso come orientamento....
almeno spero....
Questo fattore, però, va usato a proprio vantaggio... quindi OK al puntamento laser (meglio ancora se puoi fare anche una risposta in freq), anche per scongiurare eventuali esagerate riflessioni introdotte dai vetri laterali e dal parabrezza...
- eldisperadosmarco
purtroppo non ho la possibilità di far misurare la macchina, e non ho ne gli strumenti ne le conoscenze necessarie per usarli!
Quindi dovrò per forza di cose affidarmi al mio modestissimo orecchio
,gusto personale e capacità!
Almeno ci provo
Almeno ci provo
pioneer p90
- oldscool68
scusate l'intromissione in questo 3d
ho trovato questo fullrange... e mi incuriosice non poco... non riesco a rintracciare la marca, non c'è scritta sull'ap.. ma c'è un foglio con queste caratteristiche...
sensibilità 95 db
Potenza nominale 80 W
re 5,8 ohm
Qms 4,64
Qts 0,28
Qes 0,29
fs 105hz
cms o,35
vas 3,28 dm3
mms 6,22 gr
ed ha questo grafico... che dite? secondo voi com'è?
sensibilità 95 db
re 5,8 ohm
Qms 4,64
Qts 0,28
Qes 0,29
fs 105hz
cms o,35
vas 3,28 dm3
mms 6,22 gr
ridere sempre
Hai almeno una foto?
Non sono un esperto ma sembra che proprio fullrange non sia,
visto che dopo gli 8K cala parecchio, almeno secondo il grafico...
- oldscool68
io veramente sto cercando un ap da cui partire per costruire l'impianto a 3 vie. e siccome il medio, a mio avviso è il cuore del sistema, una volta definito quale altoparlante userò, sceglierò w e tw di conseguenza. per cui già il fatto che arrivi a 8.000 hz abbastanza bene, è forse indice di una buona salita in frequenza?
diciamo che a me interesserebe farlo lavorare fra i 150 - 200 hz fino ai 4 -5.000 hz (tagli che poi verificherò in fase di tatatura)
. sul retro del foglietto con i parametri c'è scritto che lavora bene in full range in volumi da 1,2 a 2 litri accordato in reflex. ma io non ho ne strumenti ne modo di misurare nulla.. per questo mi chiedevo se qualcuno di voi, riusciva sapermi dire qualcosa, attraverso i parametri sopracitati
ridere sempre
- oldscool68
ho aperto un nuovo 3d sull'ap specifico
grazie
ridere sempre
