Pagina 5 di 10
Re: tablet come sorgente
Inviato: 20 lug 2014, 22:15
da Frank-75
Frank-75 ha scritto:A me le uscite digitali sembrano uguali.
Mi aspetto (nella mia ignoranza) di trovare un connettore RCA nel 202 in basso (primo prodotto color argento), tanto più che i relativi manuali non differiscono, parlano di uscita S/PDIF Toslink 16bit /48Khz per entrambi.
Cosa mi sfugge?
Scusate se "sono di coccio"
Ecco la risposta che ho trovato:
Hello,
The UCA202 and the UCA222 are the same functionally. The UCA222 is the newer version for 2009, and ultimately will replace the UCA202. The UFO202 features a phono preamp.
Best,
Chris Painter
Specialist, Product Support
MUSIC Group
BEHRINGER
Inviato: 20 lug 2014, 22:29
da kavatzoulas
hai ragione io avevo il 202 e pensavo che il 222 era la versione rca digital. Cmq tutti e due funzionano perfettamente
Inviato: 2 set 2014, 22:40
da Frank-75
Ecco la mia soluzione con tablet Samsung; un video è meglio di mille parole:
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=wOjNrFTq9ns[/youtube]
Non ho ancora un DSP con entrata digitale perciò mi accontento/accontentatevi dell' uscita PRE dal DAC USB collegato all' ingresso AUX sul 3sixty.2.
I cavi sono "volanti" perchè sto facendo tutte le prove prima di passare il cablaggio a modo.
Inviato: 4 set 2014, 17:51
da Frank-75
Se avete domande mi metto a disposizione, visto che sembra un progetto semplice ma non lo è, va scelto ogni componente altrimenti "il giochino" non funziona.
Inviato: 7 set 2014, 17:59
da nrg
Ciao una curiosità nel behringer sei entrato tramite usb o rca?? Perché ho anche io un tablet samsung e l'idea di metterlo in macchina come sorgente mi stuzzica molto.
Saluti Simone.
Inviato: 7 set 2014, 19:25
da Frank-75
Ciao, collegato con usb, poi entro in rca al dsp con l'entrata aux. Guarda ho provato anche il topping c1 e funziona.
Inviato: 7 set 2014, 20:07
da nrg
Ti faccio un'ultima domanda (perdonami se è veramente stupida) per collegare il cavo usb del dac e del tablet visto che hanno la stessa terminazione hai usato un semplice adattatore femmina femmina di questo tipo??
Grazie mille per la disponibilità
Simone.
Inviato: 7 set 2014, 20:09
da ricky biella
Caspita Frank ho visto adesso il video, fenomenale veramente una cosa fantastica, una domanda ma usando il Tablet-PC a differenza della sorgente non perdi qualità audio?
Inviato: 7 set 2014, 20:32
da Frank-75
Teoricamente esci sull'usb e la decodifica la fa il dac usb esterno. Poi entri in digitale al dsp. Purtroppo non ho un dsp con entrata digitale perciò entro in pre dall' entrata aux
Re: R: tablet come sorgente
Inviato: 7 set 2014, 20:57
da Frank-75
nrg ha scritto:Ti faccio un'ultima domanda (perdonami se è veramente stupida) per collegare il cavo usb del dac e del tablet visto che hanno la stessa terminazione hai usato un semplice adattatore femmina femmina di questo tipo??
Simone.
No, bisogna usare un cavo usb OTG che si collega al tablet (maschio micro usb /femmina usb) da lì collego usb dac che ha come connettore un maschio usb.
Trovi diversi cavi OTG, il mio l'ho preso su Amazon a 4 euro circa marca compatibile.
Inviato: 7 set 2014, 21:51
da nrg
Grazie mille Frank
Inviato: 7 set 2014, 22:04
da Frank-75
Prego ;-)
Inviato: 12 set 2014, 12:50
da headhunterz
mi piace come soluzione
e poi la musica ancora di più
appena sarò nelle tue zone voglio sentirla
Inviato: 13 set 2014, 22:35
da Mark01
immagino che non ci siano tablet android oppure anche Win con uscita digitale coax giusto?
Inviato: 14 set 2014, 13:31
da Frank-75
Magari
Inviato: 14 set 2014, 14:57
da kavatzoulas
Mark01 ha scritto:immagino che non ci siano tablet android oppure anche Win con uscita digitale coax giusto?
no pero esistono con uscita HDMI che poi usando un semplice convertitore si puo avere l'uscita spdif...
Inviato: 14 set 2014, 19:46
da Mark01
ho il bit one, l'ingresso ottico è occupato, vorrei trovare una soluzione con uscita coax, mi metto a studiare..
Inviato: 14 set 2014, 21:25
da kavatzoulas
Mark01 ha scritto:ho il bit one, l'ingresso ottico è occupato, vorrei trovare una soluzione con uscita coax, mi metto a studiare..
potresti mettere un selettore di ingressi 3 a 1 ottico quelli che usiamo anche per il home cinema
Inviato: 14 set 2014, 21:39
da Frank-75
Basta andare indietro di una pagina e trovi già dei DAC USB con la coassiale, che escono con qualità superiore al Behringer
Oggi ho fatto un ascolto, con la mia configurazione, stesse canzoni utlizzate per l' ascolto da Barny la settimana scorsa, Dire Straits, Pink Floyd, Bon jovi, più altre per capire le variazioni, infatti ho modificato leggermente la taratura perchè con la sorgente di serie non si riesce a sentire diverse differenze durante la riproduzione.
Nella mia configurazione posso dire che con il tablet sono migliorati i dettagli.
Sicuramente inferiore alla passat di Barny già in configurazione standard (cioè senza bit play) le sue padelle HSS e sinceramente il suo progetto del fronte anteriore con componenti HSS è eccellente perchè riproduce tantissimi dettagli, mi sono quasi innamorato
Considerando che devo ancora posizionare i tweeter sui triangolini o sui montanti della mia Megane 3 mettere i woofer in dual stereo con il gemello studio150 che sta pilotando i tweeter (grazie Maxi per le ferie che non mi dai), non posso lamentarmi.
Dire perciò che sono migliorati dei dettagli è un passo avanti visto che i miei tweeter attualmente sono fuori dalla predisposizione originale ma il suono viene riflesso sul parabrezza ergo s' impasta. I TWA26 suonano meglio se orientati in modo degno e non con la mia riflessione.
Inviato: 15 set 2014, 1:26
da Mark01
io ho un dap Ibasso DX 90 legge tutti i formati fino a 24/192 ed è anche DAC USB è dotato di un doppio DAC ESS Sabre32 ES9018K2M ha uscita analogica e digitale coax (ho acquistato il Bit One anche per questo motivo) ma ancora non ci sono driver per farlo lavorare con apparecchi Android e win 8.1, poi avrei voluto andare diretto al Bit One, come diceva kavatzoulas ci sono modelli con uscita Hdmi da cui ricavare uscita digitale forse anche elettrica..
