Quando si dice altoparlante rotto?
Ciao ragazzi!!
Mi chiedevo !! ad impianto regolato a regola d'arte mi si viene detto che se l'altoparlante non regge i bassi potrebbe essere rotto! Che significa? L'altoparlante è stato acquistato nuovo?
- LittleShark86
Re: R: Quando si dice altoparlante rotto?
Uno solo? Entrambi? Suona ad esempio woofer destro diversamente dal sinistro? Cosa riscontri tu ad orecchio?
Re: Quando si dice altoparlante rotto?
maurizio ha scritto:Ciao ragazzi!!
Ora le frequenze d'impostazione dell'amplificatore sono tarate senza i bassi.Praticamente l'altoparlante del lato passeggero quando inserisce i bassi l'altoparlante gratta non regge il basso. Si diceva che forse dovrei dimezzare lo spessore del supporto in mdf che feci dopo l'insonorizzazione,forse avendo poca aria da muovere tocca alla grata della predisposizione altoparlante. Mi si diceva di provare senza cartella forse il problema è li,se però dovesse rifarlo potrebbe essere l'altoparlante rotto (cosa che credo impossibile visto che li ho comprati nuovi). Cosa potrà essere??????????????????
- LittleShark86
Tutto è possibile....in qualsiasi campo che sia musica elettronica o qualsiasi genere....esistono i difetti di fabbrica che possono nascere anche da nuovi....
Ma quindi hai problemi solo su un lato? Se si, hai provato a invertire gli RCA? E vedere se il problema si sposta o rimane sempre su quel woofer?
E' stata fatta una supervisione da una persona molto competente penso che quando abbia collegato i cavi abbia verificato che sia giusti.Prossimamente dovrò vedermi per una taratura più precisa per cui farò presente questa possibilità. Tu dici che se i poli sono invertiti può accadere questo?
Di che ampli e woofer parliamo?
amplificatore tec ta 605 e woofer kit audison voce k6
Inverti i Wf...... Se dopo ti "gratta" il sx dipende dall'altoparlante.
Se gratta sempre il dx allora è l'amplificatore o qualche vibrazione della predisposizione.
A questo punto inverti gli RCA come ti hanno detto e il problema salta fuori..... Se gratta il sx la colpa è dell' ampli.... Altrimenti cartella, o supporto....
grazie Alessio
