X Marsur :D
djbert88
X Marsur :D
Messaggio da djbert88 »
Sbaglio o questi giocattolini ti piacciono molto? :D
E sono dei prima serie.... appena li apro vediamo se sono quelli da te tanto ricercati :)
Re: X Marsur :D
Aaaah, deliziosi!!!
Un po' di invidia, complimenti!!! :yes:
djbert88
Re: X Marsur :D
Sto ascoltando il D200 giusto ora :D
djbert88
Re: X Marsur :D
E aggiungo che è sempre un piacere riascoltarlo ogni tanto.
Troppo bello come timbrica :)
pergo
Re: X Marsur :D
Messaggio da pergo »
TIP142/TIP147 rulez
H2 a gogò XD
djbert88
Re: X Marsur :D
:D
E' come questo qua:
http://www.compendiumarcana.com/forumpics/d200/d200.jpg
Invece quello strano di cui si parlava era questo, mi sa:
http://i182.photobucket.com/albums/x230 ... C01693.jpg
Uff.... continuerò a comprare D200 finchè non lo trovo :ninja:
Squaletto
Re: X Marsur :D
Messaggio da Squaletto »
djbert88 ha scritto::D
E' come questo qua:
Bellino il secondo che hai postato, c'é qualcuno che l'ha ascoltato?
vinman
Re: X Marsur :D
Messaggio da vinman »
Credo in pochi visto che era solo un prototipo ....ehehe :D
Ne abbiamo parlato nella sezione Vintage dove volendo approfondire sullo schema TIP 142/TIP 147 avevo postato una foto e Pergo si era subito accorto che qualcuno aveva sostituito uno dei TIP originali .
Complimenti per l'acquisto (un bel trio) e grazie DJBert .... avevo chiesto e ne abbiamo parlato di come suona , adesso la tua conferma .... afferma il tutto :yes:
Credo sia piu' facile farne uno di quel raro prototipo , che cercarlo , le 2 schede finali sono molto semplici il resto e' tutta alimentazione .
Il prototipo frutto di Nelson Pass bruciava i finali , poi Wade Stewart fece una revisione , e il seguente piu' robusto divento' il D200 che tutti conoscono (quello della prima foto acquistato da Vincenzo ) .
Saluti ..... Vin
djbert88
Re: X Marsur :D
So che è quasi impossibile trovarlo, ma ci avevo sperato per un momento T_T
Lo avrei riposto nel mio armadio segreto a far compagnia a qualche altro vecchio rottame ^^
vinman
Re: X Marsur :D
Se per caso ne trovassi uno ^^ ^^ si potrebbe sempre modificare studiando le differenze di quello che hai , fatte da Wade Stewart per rendere il D200 piu' robusto . Lo schematico del tuo D200 e' facilmente reperibile online.
Studia bene e fotografa quello che hai appena comprato per uso in futuro .... prima di venderlo :D
Riguardo il prototipo .... su DIYMA Wade Stewart spiega :
QUOTE :
" This is Wade Stewart, I designed and manufactured all Soundstream amps from 1982 through 1997. What you have there is one of the first Soundstream amps ever made. It was ddesiged and built by Nelson Pass. The reason it runs hot is they all had a condition known as 'Thermal Runaway', a condition where as the transistors heat up there gain increases turning the bias up. If they are adjusted just a little high they get hot, a little higher bias and they eventually blow up. I will need tolook through some documents to find out how you can reset the bias. I took this design, layed out a pc board for it and of course reset the bias and those became the second rev. of amps. "
Questo fa capire che quei prototipi si possono modificare , anche se hanno in coppia Tip141 - Tip 146 .
Se ti capita di smontare il tuo .... potresti per favore confermare quale coppia di Tip ci sono nei finali :yes:
In piu' Wade Stewart spiega :
Quote :
" I never built any of those models myself, but I believe almost all of them eventually came back and were replaced by newer models. When Soundstream closed there doors here in the Sacramento area most of those old models were still in stock. "
Cioe' quei pochi che furono venduti tornarono alla Soundstream che li rimpiazzo con uno come il tuo , e quando chiusero la fabbrica la gran parte di quei prototipi erano ancora nello stabilimento .... finirono nell'immondizzia o qualcuno li ha ancora nell'armadio ? :D
Il post del 2010 era indirizzato all'utente Daywalker che aveva appena comprato quel prototipo , ma non scrive piu' sul forum dal 2012 , percio' e' impossibile contattarlo per sapere se lo ha venduto ... o se lo vuole vendere :D
Rottame da collezzione :yes:
Cheers ..... Vin
Ultima modifica di vinman il 21 apr 2013, 13:09, modificato 1 volta in totale.
pergo
Re: X Marsur :D
ve li rifaccio io!!!
ma dovete trovarmi qualcuno che clona il telaio :D
(dicono che sono bravo a copiare :mah: )
vinman
Re: X Marsur :D
Di te mi fiderei a occhi chiusi .... il telaio ? Fammi pensare un po' ...... :D
Io sono disponibile come supplier per i vari pezzi che posso trovare qui :yes:
pergo
Re: X Marsur :D
ci sono aziende che fanno telai partendo da un "esempio"...ma (giustamente) chiedono ordinativi di pallet tipo questo:
costi improponibili per un progettino "da forum".
Però se hai modo di reperire o conosci qualcuno che lo fa..beh, un "ampli CAF" può scapparci :sbav:
ps: per la spedizione transoceanica non c'è problema ;) ;) ;) ;)
djbert88
Re: X Marsur :D
Vin purtroppo ho già chiuso il D200 dopo averlo fotografato.
Fortunatamente mio fratello mi ha prestato la sua fotocamera quindi le foto dovrebbero essere venute bene :D
Fede, il telaio della prima versione e della seconda non è rimasto immutato?
In tal caso basta prelevarlo da un D200 "normale"
pergo
Re: X Marsur :D
è uguale o quasi, ma nessuno te lo clona per 10 pz..
In realtà vanno a peso..a bancali da quintali :D
Magari in USA qualcuno lo ha già fatto. Su ebay ne vendono di simili, ad esempio.
Re: X Marsur :D
djbert88 ha scritto:Sbaglio o questi giocattolini ti piacciono molto? :D
Sono loro, sono loro.. :hahahah:
Re: X Marsur :D
djbert88 ha scritto:E aggiungo che è sempre un piacere riascoltarlo ogni tanto.
A mio gusto, timbricamente con la serie D siamo nell'Olimpo dell'amplificazione. :)
Una tipologia d'ascolto d'altri tempi, in tutti i sensi.
Re: X Marsur :D
pergo ha scritto:TIP142/TIP147 rulez
H2 a gogò XD
Che cos'è H2? :)
pergo
Re: X Marsur :D
seconda armonica :yes:
Re: X Marsur :D
E' come questo qua:
azz....vincè, me lo vuoi soffiare? :D
Torna a “CAF Caffè”
