quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Buongiorno gente.... tralasciando il "perchè" di tutto questo XD ... e facendo le seguenti premesse:
- generi musicali: tutti ma in prevalenza metal
- gusti: puro sq ma anche a pressioni elevate
- amplificazione disponibile: rf power chrome 500.2 (oltre 300wrms a canale)
- sub abbinato: rf power da 25cm amplificato dal 2° 500.2 o in alternativa dal 50.2 su 1ohm
- largabanda abbinato: markaudio alpair 5 gold
- frequenza da riprodurre: 80-400hz più o meno (da vedere poi in taratura ma a grosso modo siam lì)
- installazione: in porta trattata
- filtraggio: probabilmente attivo in basso, e passivo all'incrocio col fullrange.
.... che woofer ci abbiniamo?! :arr:
come detto l'impianto dev'essere di qualità ecc ecc, ma ciò non toglie che amo dinamica/potenza/impatto a livelli notevoli....
a disposizione avrei un rf pwr64... che dai dati non sembra affatto esser malvagio... altre alternative?
Re: quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
che diametro?
Come 16cm focal 6k2p-3p , tec sq6
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il metal con il fullrange?E cosa senti di metal? :)
stef600rr
msmgpp ha scritto:Il metal con il fullrange?E cosa senti di metal? :)
bè non li taglierei così in basso da lasciare a loro tutto il lavoro :)... non ti convincono?
per Suono: si preferirei restare sul 16cm, anche se cercherei qualcosa di più "cattivo" dei modelli citati
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
RES 180 FVO? :D
msmgpp
Re: R: quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
Non mi convince la resa in alto di un full range
msmgpp from Tapatalk
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Tieni in considerazione anke il Ciare cw175...
bmdanilo ha scritto:Tieni in considerazione anke il Ciare cw175...
Non lo vedo bene in portiera
msmgpp
TB w6-623
stef600rr
msmgpp ha scritto:TB w6-623
30wrms a 89db? :slow: T_T
sò bene che non potrò dare chissà quanta corrente ai wf avendo un fullrange sopra da pochi watt....però..............
stef600rr
Jaco_it ha scritto:RES 180 FVO? :D
sembrano moooolto interessanti ^^
Focal 6k2p / 6k3p... o AD W600 ?
Maddex
Messaggio da Maddex »
Hi-vi swan m6a due opzioni cesto in lamiera oppure in magnesio.
Piuttosto profondi, impedenza 8ohm, bobina da 25 mm, 90w di tenuta in potenza, cono in alluminio/magnesio.
Sono impegnativi da installare per la loro profondità,
Vicino ad un fullrange velocissimo quale il 4" TB in bamboo, se la cavano egregiamente.
Anche in casa tang band ci sono interessanti midwoofer, sempre @8 ohm.
Forse il fatto che mi ci trovo bene, deriva dall'avere la bobina @8 ohm, consentendo al finale di controllarli con più precisione e velocità.
Costano relativamente poco rispetto al risultato.
Torna a “Woofer”
