Dunque ho finito i montanti litrati sul mio Ford C-Max con gli altoparlanti in titolo, montati in auto per farli rodare un minimo con il loro cross-over di serie ed un piccolo ampli da circa 20 wattt.
Ho ricavato circa 2 litri, riempiti di dacron.................. e dalle prime impressioni suonano come se fossero intubati.............a primo ascolto non mi convincono.
Che fare ????????????? devono sciogliersi un minimo oppure ho sbagliato qualcosa ??????????
Morel Integra Ovation XO 4 e montanti litrati
Ford C-Max tdci
Pioneer P99RS
Genesis 4 Channel su Morel Integra Ovation XO4 + Infinity Emit k
Genesis Dual Mono su Coral PRX165
Genesis Dual Mono Extreme su JL Audio 12W6v2-D4
Pioneer P99RS
Re: Morel Integra Ovation XO 4 e montanti litrati
A quanto li tagli?
Io ho notato che se scendo troppo qualcosa non mi convince... Attualmente li taglio sopra i 300 (mi sembra 315hz).
Le voci femminili diventano nasali se scendo ancora.
Però tieni conto che io li ho a montante ma non sono chiusi, sono in free con cascame pressato a riempire (se li chiudessi sarebbe un litro scarso )
I tuoi son quelli col cross-over o con la resistenza per il Tw?
Concordo con alessio , in più prova a togliere il dacron
Guarda io ho avuto i Macrom, non li avevo litrati e li filtravo a 500,ed erano uno spettacolo..
Rispondo un po a tutti. Sono quelli con il cross-over esterno, ovviamente la configurazione attuale è per prova, verrà sostituita dall'impianto in firma. Al riguardo sul materiale da riempimento è tanto malvagio il dacron ?????????? proverò con il cascame non pressato casomai misto al dacron ( ho letto sul scomparso forum di acs il differente comportamento dei vari materiali alle varie frequenze ). Il non contento comunque si riferisce alla gamma bassa, il medio-alta compito che svolgeranno assieme al woofer in porta sono contento. Comunque verranno filtrati dalla sorgente.............dunque tagli e pendenze molto più flessibili.
Ford C-Max tdci
Pioneer P99RS
Pioneer P99RS
- oldscool68
novità?
sei riuscito a farli suonare bene?
ridere sempre
