Audison Bit Play HD
massi131
Audison Bit Play HD
Messaggio da massi131 »
Ciao a tutti.
Qualcuno ha notizie di questo Player HD di Audison?
Massimo
basi725
Re: Audison Bit Play HD
Messaggio da basi725 »
Cercavo informazioni anche io, ma da quello che ho capito in rete non è ancora in commercio!
nacami
Messaggio da nacami »
Basilio, chiedi a Bolo, mi pare che lo abbia installato nella sua auto demo, la Qasqai.
Quello che non capisco è se poi il segnale in alta definizione si può utilizzare in un bit One hd.
Altrimenti è inutile.
basi725
ciao giuse, come lo contatto bolo? comunque anche se il segnale fosse solo 16/44 in ottico il vantaggio sarebbe quello di poter rippare tutti i propri cd su un hard disk e collegarlo direttamente al bit play che dovrebbe avere un'interfaccia adatta all'uso in auto a differenza di un media player!
massi131
Da quello che ho letto con il bit ten D si riesce ad eleborare file 24bit 44Khz e con uscita video il il 2 din.
nacami
basi725 ha scritto:ciao giuse, come lo contatto bolo? comunque anche se il segnale fosse solo 16/44 in ottico il vantaggio sarebbe quello di poter rippare tutti i propri cd su un hard disk e collegarlo direttamente al bit play che dovrebbe avere un'interfaccia adatta all'uso in auto a differenza di un media player!
Bolo lo contatti su fb.
Ma se tu serve un mediaplayer e basta prendi un WD, metti un hard Disc da un tera e h pure l'uscita ottica.
massi131
Grazie.
Quale modello di WD?la qualita' audio?ho visto anche il Phonocar vm008,non sembra male ed e' fatto per auto e per casa
basi725
Il phonocar l'ho preso e l'ho a casa, in verità non è male, è un buon prodotto... purtroppo però non riuscirò ad installarlo per questioni di altezza, quindi credo di venderlo... riguardo il wd su consiglio di un utente del forum mi son procurato in prestito da un amico un western digital elements play... ha qualche difettuccio che per l'utilizzo in auto non i convince tantissimo ed inoltre bisognerebbe sostituire il disco interno con un 2.5, farsi un'uscita per l'infrarosso per il telecomando e stabilizzare l'alimentazione... non proprio plug and play!!!
nacami
Basilio, a Rumini c'erano diverse qui che suonavano con il WD attaccato al pxa. Per l'alimentaziona evilnet mi ha detto di aver trovato l'alimentatore addirittura dal ferramenta e per i disco rigido c'è la versione senza e quindi puoi mettere ció che vuoi.
Poi c'è sempre il teac wap 5000 che ha un telecomando Bluetooth col display integrato.
Io avendo una 505 adotterei il WD perché userei il monitor della sorgente per controllare i file e il piccolo telecomando per selezionarli.
L'unica è capire sulla mia sorgente se per abilitare il terzo ingresso del pxa701 serva per forza il rux che possiedo ma non voglio installare.
Ciao.
basi725
nacami ha scritto:Basilio, a Rumini c'erano diverse qui che suonavano con il WD attaccato al pxa. Per l'alimentaziona evilnet mi ha detto di aver trovato l'alimentatore addirittura dal ferramenta e per i disco rigido c'è la versione senza e quindi puoi mettere ció che vuoi.
Ciao.
giuse l'alimentazione e l'hard disk diciamo che sono problemi superabili, come ho scritto ho il wd a casa e l'ho testato collegato al televisore, almeno l'informazione della traccia che sto ascoltando vorrei visualizzarla!!! diciamo che anche se più macchinoso come menu (ma non di troppo) per l'utilizzo in auto il phonocar è molto avanti!
ps. vuoi abilitare l'ottico sull'alpine senza rux!!!???? una soluzione c'è, dopo moooooolte letture di quasi tutti i manuali alpine l'ho trovata, anche se non economica... se mi paghi un mega pranzo a base di pesce in costiera amalfitana te la dico, altrimenti il segreto morirà con me!!!!! hihihihi a parte gli scherzi contattami in pm o su fb, non voglio sporcare il topic
massi131
ieri mi sono imbattuto in questo...
http://www.xtreamer.net/xtreamer-prodigy-black.aspx
massi131
il fratello piccolo ma piu' recente:
http://www.xtreamer.net/xtreamer-sidewinder3.aspx
alimentati a 12V e 2A
questo e' il piu' piccolo e alimentato a 5v e non ha wifi ecc ma solo file video e audio
http://www.xtreamer.net/xtreamer-elvira.aspx
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
di solito Xtreamer è sinonimo di fumo negli occhi, bachi a manetta e zero aggiornamenti ......
se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide :D
Se non lo sai, sallo !!! :)
Robby
Messaggio da Robby »
Per il momento il Phonocar vm008 da mettere in auto sembra il più plug e play :D
AlbertoPN mi sto chiedendo come mai hai dato una risposta cosi secca nei confronti dell'Xtreamer ??? non mi sembrano cosi male ^^
Ultima modifica di Robby il 23 apr 2013, 18:55, modificato 1 volta in totale.
Roberto
Le mie auto:
massi131
Tu hai il phonocar?oppure l hai visto montato?come va?io lo vorrei collegare al bit ten D
basi725
Il phonocar ce l'ho io, purtroppo non installato in auto, non riuscirò ad installarlo per un centimetro d'altezza!
ad esser plug and play lo è... nella confezione è presente il cavo da collegare direttamente all'alimentazione dell'auto e la prolunga del telecomando da portare dove si vuole; ha lo slot per il montaggio di un hd da 2.5 fino a 2 tera.
come menù non è malissimo, permette di scegliere tra tre diverse skin, la navigazione tra le cartelle è abbastanza rapida, anche la velocità di caricamento dei file non è male.
come qualità audio l'ho collegato a volo in auto, non è male, ma non ho avuto modo di provarlo a fondo purtroppo, ho preso anche la chiave wifi per poter fare una rete interna, ma visto che non riesco a montarlo non mi sono applicato più di tanto!
massi131
ok grazie.Bolo su FB mi ha detto che per Audison l uscita e' a breve,ma per il prezzo non si sa nulla.Un sito USA parlavano di 600$.
LittleShark86
Re: R: Audison Bit Play HD
Messaggio da LittleShark86 »
Se 600 dollari diventano qui 600 euro non dovrebbe essere così male....
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
Quando uscirà potrei addirittura iniziare a prendere in considerazione l'idea di comprare un prodotto audison
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Robby
massi131 ha scritto:Tu hai il phonocar?oppure l hai visto montato?come va?io lo vorrei collegare al bit ten D
Non ho il lettore della Phonocar T_T ma ci sto pensando seriamente :sbav:
Roberto
Le mie auto:
